Sapphire bittet um Feedback: Neue Custom-Designs für R300?
AW: Sapphire bittet um Feedback: Neue Custom-Designs für R300?
Ich denke du bist so nen alter Fuchs, Rollora?
Da sollte es doch bei R300 sofort klingeln. Vorallem da die Bezeichnung nicht ins jetzige Namensschema passt.
Ja mir ist schon bewusst, dass R300 DER(!) Befreiungsschlag für ATI war damals.
Aber R300 ist der Codename gewesen, jetzt ist es der Produktanteil. Was soll also jetzt der Vergleich
Und zu den Marktanteilen... schon sehr traurig wie dumm der Kunde heutzutage ist. Schreit immer groß nach Fortschritt und Innovation aber tut am Ende nichts dafür; läßt sich blenden, oder kauft einfach irgendwas (was Dank guter OEM-Connection dann halt meist Nvidia ist). :wall:
Der Kunde kann relativ wenig für AMDs Unfähigkeit sich im Markt zu behaupten. Gestartet hat man mit gleichen Ressourcen, dass man mit dem ganzen APU Kram nicht inzwischen weitaus bessere OEM Verträge und Kontakte hat als Nvidia ist auch eher traurig.
Bitte 0,4 bis 0,6 Sone und Lüfter im IDLE NICHT abschalten !!
Dies ist nur eine Modeerscheinung und ist nur ASUS und Sapphire eingefallen, und nun folgen alle dem Rattenschwanz!
Dies hilft so gut wie nix, nur Hitzestau, vor Allem im Sommer,- und 0,4 Sone sind so gut wie unhörbar.
Da sind die GehäuseLüfter bei Weiten oft wesentlich lauter
ja oder halt einfach abschaltbar im Treiber oder Sapphire Tool für diejenigen die das unbedingt wollen, geht das nicht?
Aber R300 ist der Codename gewesen, jetzt ist es der Produktanteil. Was soll also jetzt der Vergleich?
Nun ja, richtig müsste es im Titel heißen 'Rx 300', oder so ähnlich. Dass der Newsschreiber jetzt mit diesem kleinen Fehler so eine lustige Verknüpfung zur Vergangenheit hergestellt hat sollte mein erster Kommentar beleuchten. Mehr nicht.
Warum 120mm Lüfter ???
Arctic Cooling zeigt doch das es auch mit 92mm leise geht.
Einfach ruhig trippel Slot mit ordentlicher Spannungswandler Kühlung.
VRam Spannung und GPU Spannung separat anwählbar. Kein Spannungslock.
Dual BIOS, Mal eine Lüfterkurve die nicht angepasst werden muss im Normalbetrieb.
Tripple Slot wär super :daumen:
Backplate ist ein sinnloses Feature wenn eine vernünftige Frontplate verbaut ist.
Die würde auch gleich div. Komponenten mitkühlen, wo die Backplate die Wärme eher ansteigen lässt.
Eine gescheite Backplate mit Wärmeleitpads lässt die Wärme nie anzeigen, sondern kühlt aktiv mit!
Und welche Grafikkarte wird mit WLP unter der Backplate ausgeliefert? Richtig, keine.
Die fertigen Grafikkarten haben alle ~1mm Luftspalt unter der Platte.
Teilweise werden die ja sogar großflächig gelocht das sich die Wärme nicht all zu sehr staut.
Frontplate mit WLP auf den VRAMs versteift die Karte genau so gut und ist auch gleichzeitig nützlich.
Stattdessen werden Backplates verbaut und die Ram-Bausteine vom Luftstrom der Lüfter abhängig gemacht.
Die Lüfter im Idle einfach langsam drehen lassen, damit die Spannungswandler nicht so heiß werden.
Und auch sonst einfach drauf achten, dass die Karte auch unter Last leise bleibt, ohne an Kühlleistung zu verlieren, sprich großer Kühler mit großen Lüftern. Ich hab sowieso nicht vor, ein Dual-GPU System zu kaufen, von dem her ist mir die Größe ziemlich egal.
Falsch. Meine EVGA 660Ti hatte Wärmeleitpads unter der Backplate. Die Powercolor TurboDuo 290 eines Freunds hat Pads zwischen PCB und Backplate, wo vorne die VRMs sind (okay, aber gammeligste Pads. Trotzdem Pads).
EK liefert direkt mit den Plates passende Pads mit. Es scheint also durchaus was zu bringen. In der Tat bleiben meine Wandler minimal kühler seit ich die EK Plate montiert habe.
Tatsächlich, EVGA hat bei den Karten die einen Teil der VRAM`s auf der Rückseite haben wirklich WLP verwendet.
Super, das macht dann auch Sinn.
Von der Turboduo hab ich leider keine Fotos gefunden.
Es gibt aber zig andere Karten wo keine Bauteile auf der Rückseite vorhanden sind und die User dann trozdem eine Backplate als Kaufentscheidung anführen.
Asus ist da ein Vorzeigenegativbeispiel. Da haben mehr Grafikkarten eine Backplate als VRAM-Kühler.
Eine Backplate mit einem WLP über die ganze Platinenfläche wär natürlich klasse. Ich kann mir aber nicht vorstellen das so etwas irgendein Hersteller verbaut.
