@BdB
find ich super das Du Dich diesem "Problem" annimmst
Das WIE ist leicht erklärt: mach ein Bild mit einer Kamera (digital od. analog), vergleiche das erstellte Bild mit der Realität(anpass.Farbe, Helligkeit,u.dgl. erlaubt, jedoch nicht drehen), sind sie identisch kannst Du folgend weiter machen;
bei
digital -> Bild UNBEARBEITET auf deinen Pc portieren u. in einen Ordner speichern. Jetzt kannst Du beide Bilder anzeigen lassen ( eines am Pc, das andere am Kamara-Display) sind sie identisch (kein Rot-, Blau- od. Grünstich,...) dann ist der Monitor o.k.. Beachte aber das Du das Reverenzbild nicht bearbeitest (auch nicht drehen!), da bei jedem Arbeitsschritt Bilddaten verloren gehen können.
bei
analog -> etwas aufwendiger, da das erstellte Bild ausgedruckt vor Dir liegen sollte. Das ausgedruckte Bild sollte ebenfalls der Realität gleich sehen. Nun wird es per Farbscanner auf den Pc übertragen (hierbei auf die höchst mögliche Auflösung des Scanners einstellen). Jetzt kannst du wieder beide Bilder (das ausgedruckte u. das am Desktop) vergleichen. Diese Methode ist jedoch wesentlich ungenauer, da nach dem Scannen auf dem zu testenden Monitor die Ausgabe erfolgt. Es ginge auch hier noch etwas genauer, aber das würde den Rahmen sprengen
thank's, Drag.
