Samsung C32HG70 GSync Compatible?
Sinfin
ja, habe ich. Aber immer noch keinen extra Menüeintrag im Control Panel. Neustart brachte leider auch keine Besserung.
Sinfin
Ich muss zu meiner Schande gestehen: bis gerade eben wusste ich nicht, dass G- & Freesync nur über DisplayPort funktioniert. :D Ich habe meinen Samsung Aber via HDMI angeschlossen. Aber DisplayPort-Kabel Ist bestellt und ich werde berichten :)
@redrum181: Google mal nach „enable g-sync“ da findest du Lösungen, selbst wenn die G-Sync Option anfangs nicht in deinem Control Panel angezeigt wird :)
Sinfin
Ja, ein DP-Kabel ist standardmäßig dabei. Ich brauche aber eins auf Mini-DisplayPort. Und nochmal ja, 144 Hz laufen in der nativen Auflösung.
Thundereye
Habe den Monitor auch.
Freesync Ultimate Engine funktioniert nicht, da flackert das Bild ständig.
Standard Engine funktioniert, jedoch bei Fullscreen Spielen ist der Mauszeiger teilweise nicht zu sehen und teils heftige Lags in Menüs etc. Sehr unzufriedenstellend...
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Nein, ist das neuste.
Was hast du beim Punkt Gsync in der Nvidia Systemsteuerung eingestellt?
Thundereye
Habe genau nach Anleitung von PCGH gearbeitet.
Habe gerade ein wenig herumprobiert, wenn ich den 2. Monitor abschalte klappt es . Zumindest besser als mit 2 Monitoren.
Bei Ultimate Engine gibts zwar nach wie vor ein Flackern, aber bei Standard Engine funktioniert bei nur einem Monitor alles tadellos.. Sehr komisch...
0
0ssi
Guest
Und Standard Engine bedeutet welche Sync Range ? Schliert es mit Response Time Standard statt Faster/Fastest nicht zu sehr ?
X-CosmicBlue
PCGH-Community-Veteran(in)
Bei mir läuft es mit Ultimate einwandfrei
Turo1984
Was ist denn der Unterschied zwischen standard Range und ultimate Range?
Ich würd mir den gern zulegen, Voraussetzung wäre dass freesync, also gsync, funktioniert.....
Zailes
Bei mir Funktioniert es, so olala in Bo4 hab ich hin und wieder ein flackern, in Division2 Beta wiederum nicht.
Super finde ich an dem Monitor dass man die Firmware updaten kann, G-Sync Compatible ist ja jetzt noch nicht solange seitens Nvidia freigeschaltet demnach bleibt Hoffnung das da noch was von Samsung kommt.
Kann ja eigentlich nur ein Software prob sein wenn es bei dem einen funktioniert und bei dem anderen nicht? Oder an der Karte (habe pascal 1080 evga FTW)
Ericius
Im Handbuch wird extra darauf hingewiesen, dass es zu Flickern kommen kann, wenn man Freesync bzw. mit Nvidia dann adaptiv Sync nutzt. Ich habe das Problem mit meiner Radeon manchmal auch, aber kein Plan woran es konkret liegt.
Zailes
Hat jemand den Moni in Verbindung mit einer AMD karte? Ich hab noch 6 Tage Zeit ihb zurück zu schicken. Eigentlich bin ich happy damit aber das geflacker mit Nvidia stört mich ziemlich Zumal ich ihn extra gekauft habe um nicht mehr an Nvidia bzw. G Sync gebunden zu sein
nitg
Ja, ich hab ihn seit gestern mitsamt einer RX Vega 56 - bin bisher recht zufrieden damit. Man muss zwar einiges einstellen/nachkorrigieren (z.B. Helligkeit, wenn HDR aktiv), aber das Bild ist ein Augenschmaus. Flackern konnte ich bisher keines feststellen
Zailes
Habe das Flackern in den Griff bekommen, und zwar sieht es aus als würde Samsung teilweise minderwertige Kabel mit liefern. Einfach ein gutes DP 1.4 Kabel gekauft und jetzt ist es weg
cadaver666
also ein "gutes" kabel scheint echt essentiell zu sein.
hatte bisher das mitgelieferte kabel dran, und habe als beispiel beim ladescreen von anthem ein flackern drin, im spiel allerdings gar nicht.
heute ein 3m kabel mit "vergoldeten" anschlüssen von der arbeit mitgenommen, und beim starten von anthem ständig blackscreens drin.
freesync2 auf meiner 1070 ist quasi völlig unbrauchbar damit.
also scheinen kabel wirklich einen bedeutenden einfluss zu haben, obs funzt, oder halt nicht.
was mir bei anthem übrigens aufgefallen ist, dass ich mit dem ultimate-mode in der base ca. 20% höhere fps habe,
als im "normalen" freesync mode, bei dem ich in den ladescreens kein flackern habe.
0
0ssi
Guest
Auf HWLuxx gab es ein ähnliches Problem und als Fehler hatte sich wohl die schlechte Abschirmung des DP Kabels herausgestellt welches zu nah am Stromkabel war.
papastone
wollte hier nochmal nachfragen, weil ja mittlerweile doch ein wenig zeit vergangen ist.
Ist der Monitor jetzt komplett G-Sync kompatibel? Oder gibt es immer noch Probleme?
Läuft der Monitor bei euch einwandfrei?
