[Sammelthread] Temperaturen im PC
L.B.
Im Zeitalter der immer leistungsstärkeren Rechner werden auch die Temperaturen der Halbleiterbauelemente zunehmend höher. Wurden früher noch gar keine Kühler für die Hardware benötigt, so kämpft sich heute selbst eine high-end Wasserkühlung damit ab, die Hardware auf akzeptable Temperaturen herabzukühlen.
Deshalb eröffne ich hiermit einen Thread, in dem jeder die Temperaturen seiner Hardware posten und mit anderen vergleichen kann.
Welche Kühlung man nutzt ist eigentlich egal, es sollte nur dazu geschrieben werden.
Ich mache gleich mal den Anfang:
CPU(Phenom II X4 965 C3): 25°C-43°C (Wasserkühlung)
GPU(GTS 250): 40°C-70°C (Standardkühler)
HDD(HD103SI): 19°C-20°C
HDD(WD1600AAJS): 29°C
CPU-Sockel: 31°C-35°C
North Bridge: 38°C-41°C
Spannungsregler: 30°C
Gehäuse: Coolermaster Sileo 500
Raumtemperatur: 19°C
CPU(Phenom II X4 955 C2 @3,2Ghz): 24°C-43°C (Cooler Master V8)
GPU(8800GTS): 46°C-69°C (MSI Zahlman Zilent-Edition)
HDD1(HD103UJ): 20°C
HDD2(ExelStore J8160): 29°C
CPU-Sockel: 29°C-35°C
North Bridge: 39°C-43°C
Spannungsregler: 31°C
Gehäuse: Chieftec BA-1
Raumtemperatur: 20°C
Hört sich gut an, da bin ich dabei:
CPU C2Q Q6700: (@stock;not undervolted) ca. 58°C; (@3,0GHz) 5°C-57°C (undervolted+Kältethread:D); (@3,2GHz)33°C-62°C ; Kühler: ELK Groß Clock´ner + Sythe S-Flex 1900RpM@1200RpM
GPU: Palit HD4870 @775MHz(GPU)/1000MHz (VRAM): 60°C-80°C (Standardkühler)
HDD: 33°C
Northbridge:43°C
Gehäuse: Thermaltake Armor
Raumtemperatur ca. 23°C
Bin dabei !
CPU (AMD Phenom X4 955 BE C2 @ 3,2 ; Zalman CNPS 9900): ~ 32°
GPU (ATI Sapphire HD 4890 Toxic @standard): 39° - 42°
HDD Maxtor: ~ 32°
HDD WD: ~ 30°
Motherboard (Asus M4A78T-E): ~ 34°
Gehäuse: Cooler Master HAF 922
Zimmertemperatur: 22,8 ° ist ja Winter
