[Sammelthread] Minecraft 1.4.7
AW: [Sammelthread] Minecraft 1.1
Kennt jemand ein gutes Plugin für Bukkit Server, mit dem man Flugzeuge bauen kann? Also das man einzelne Flugzeugteile z.B. aus Eisen macht und dann damit ein Flugzeug bauen kann? Was halt ziemlich Ressourcenkostend ist?
Leute, ich wollte jetzt einen neuen Server mit dem neuen Minecraft Server 1.2.3 und habe alles so eingestellt, wie beim alten.
Raus kam das (im Anhang) ;)
Meine Server-Properties sind :
#Minecraft server properties
#Sat Mar 03 13:18:42 CET 2012
allow-nether=true
level-name=xxxx
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
server-ip=192.168.x.x
max-build-height=256
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
online-mode=false
pvp=false
difficulty=1
gamemode=0
max-players=20
spawn-monsters=true
generate-structures=true
view-distance=10
motd=xxxx
Ja dann wird der Port schon benutzt :D
Gibts auch nen Flugzeugmod, der einfach ein Flugzeug bietet, dass nicht schießen kann?
Gibt noch keine Updates für Worldguart und Edit..
Muss noch so lange warten .
Schon gut das Update.Habs mal im Singel angesehen.
Vorallem doppelte Bauhöhe.
Läuft der Server auf deinem rechner? Dann geh auf wieistmeineip.de und gib die ip ein. Dürfte sich aber jeden Tag ändern.
Und was trägt man denn in Minecraft selbst für eine Adresse ein ?
Hab ich doch geschrieben: garkeine.
Minecraft läuft automatisch auf allen Adressen, die es findet.
Falsch! Das funktioniert höchstens, wenn man nur ein DSL-Modem benutzt. Hat man allerdings einen Router, ist die angezeigte IP-Adresse die externe Adresse von dem Router, jedoch nicht die des Rechners, Minecraft kann damit nix anfangen.
Ich hab nen Router und bei mir hat es auch so funktioniert....
Gibt es ein Plugin, mit der man verschiedene Portale bauen kann, die dann an bestimmte punkte führen ohne das auf der anderen Seite ein Portal ist?
