PBJ
Mich würden Eure Prime Temps mit i7 @OC unter Luft und Wakü (!) interessieren..
Gemessen bzw. abgelesen werden sollte frühestens nach 30 Minuten Prime Blend Test.
Bitte Real Temp 3.x (Maximum Temps) verwenden um es zu vereinheitlichen..
Würde folgende Darreichungsform vorschlagen:
Netzteil | Case | Case offen/geschlossen | Case Lüfter vorne @RPM | Case Lüfter hinten @RPM | Lüfter sonstige | Mainboard | RAM Größe | RAM Takt - Latenzen | CPU + CPU Takt @Werk | CPU Takt @OC | BCLKxMulti | HT an/aus | VCore BIOS | VCore CPU-Z | Real Temp Max X°C, X°C, X°C, X°C | CPU Kühler | CPU Kühler Lüfter | CPU Kühler Lüfter Anzahl + @RPM | benutzte WLP | Auftragmethode WLP (Kreis, Klecks, X, Vollflächig. etc.) | Raum Temp | Aussen Temp | Luft oder Wakü
Sind ne ganze Menge Angaben, ich weiss..
Ich denke aber, dass es interessant wäre, wenn möglichst viele Angaben existieren um einigermaßen aussagekräftige bzw. für alle nachvollziehbare Werte zu bekommen.
Die roten Werte sind natürlich die beiden wichtigsten und sollten daher entsprechend rot/fett markiert sein.
Wenn Ihr Vorschläge zur Darreichungsform etc. habt, bitte im Diskussionsthread melden!
e./ Wenn jemand keine Lust oder Zeit hat, alle Werte zu ermitteln, können die entsprechenden Felder natürlich ohne Eintrag bleiben.. (!)
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ssionsthread-i7-oc-temps-prime-real-temp.html
