So fertig Morgen wird geschaut ob ales läuft wie es sein soll und ob es wirklich was gebracht hat.
Vom aussehen finde ich es so am besten gemacht, fehlt nur noch eine Plexiglassplatte mit LEDs damits perfekt aussieht und vieleicht noch andere Lüfter und auch mit LEDs
, Mfg Snapstar
So erst mal wieder eingebaut aber leider hat es fast nichts gebracht.
Mit dem Takt komme ich nicht höher.
GPU 602Mhz > 741Mhz, Shader 1296Mhz > 1620Mhz und Speicher 1107Mhz > 1350Mhz.
Die Temps haben sich kaum verbessert eigentlich nur GPU und Speicher aber die Spawas bleiben wie vorher extreme heis wenn nicht sogar noch heiser als zuvor.
Sie gehen an die 100°C wenn nicht sogar ein bisschen drüber also kann ich es vergessen mit mehr Spannung auch mehr Takt aus der Graka zu holen sonst zerhauts mir noch die Voltarane-Chips.
Screens mit denn Temps von vor her und nach her kommen noch
, Mfg Snapstar
So leider sind die Temps der Spawas höher als erwastet sogar höher als mit dem anderen altenativ Kühler für die Spawas, GPU und Speicher sind Kühler als zu vor.
Hier noch mal ein paar Screens wie die Temps @Stock sind und auch die RPM auf Auto sind einmal Idle und Idle mit Furmark.
So jetzt werde ich wieder denn Kühler aus einander legen und denn anderen Spawakühler verwenden und das auch mit besserer WLP dann müssten diese Temps wenigstens unter 70°C bleiben denn so gehen sie @Stock auf über 100°C bei Furmark
, Mfg Snapstar
Noch mal eine Frage wo ich hilfe benötige wenn ich jetzt denn anderen Spawakühler verwende auf dem letzten Screen zu sehen wo vom Referenzkühler abgesägt wurde kann ich da auch WLP benutzen nicht das es einen kurzen gibt.
Der Vorteil ist halt das dieser Kühler mit der Backplatte auch mit 4 Schrauben befestigt wird was ja vom Vorteil ist wegen dem Anpressdruck.
Also kann ich WLP benutzen oder brauche ich WLPads denn berühren tut der Kühler ja nur die Spawas so wie beim gesamten Kühler der ja nur die GPU berührt davor wahren diese weisen WLPads drauf die beim Referenzdesing als WLP gedient hat (auch bei denn letzten beiden Screens zu sehen) wenn man ihn aus einender gebaut hat davon habe ich zwei schichten genommen und auf die Spawas gelegt und mit dem Kühler und der Backplatte verschraubt denn die Spawas gehen bei @Stock schon auf über 100°C.
Währe für eine Antwort dankbar
, Mfg Snapstar
