Ryzen7 2700X PC Build "Prüfung bitte"
Baskofski
Guten morgen und schöne Pfingsten wünsche ich.
Ich wollte mir gerne mal einen Ryzen PC zusammen bauen und benötige eure Hilfe bitte :)
Mein Build sieht wie folgt aus
Netzteil: be quiet! Power Zone 750W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI Preisvergleich | Geizhals Deutschland ODER https://geizhals.de/asrock-x470-taichi-ultimate-90-mxb7h0-a0uayz-a1804397.html welches?
CPU Kühler: https://geizhals.de/nzxt-kraken-x72-rl-krx72-01-a1784675.html
M2: Für das Betriebssystem
SSD: Für Spiele Programme
HDD: Mülldeponie
1. Frage zu den Mainboards ich habe oben einen 8 Pin Stecker und einen 4 Pin für 12V muss ich beide belegen? kann ich beide belegen? Könnt ihr mir eine Empfehlung aussprechen Asrock oder Gigabyte?
2. Das ganze wird in einen Schreibtisch eingebaut (siehe Bild) dort habe ich platz für eine SSD und eine HDD (extra Halterung gebort)
3. Lüftersteuerung , Kartenleser und DVD Laufwerk sind vorhanden. Mein Monitor ist https://geizhals.de/samsung-c49hg90-lc49hg90dmuxen-a1640134.html
4. 16GB Ram oder lieber 32GB ?
1.) Wie hoch ist das Budget?
2000-2500€
Betriebssystem
Eigenbau
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden?
DVD Laufwerk, Kartenleser, Lüftersteuerung und Monitor ,Tastatur , Maus . Das aktuelle System wird sich die Familie unter den nagel reizen .
Auflösung: 3840x1080 Bildwiederholfrequenz: 144Hz
Videos schneiden/gucken und Fotos bearbeiten . Spiele werden gespielt LOL, World of Warcraft , Dead by Daylight und Rainbow Six Siege
Auf der M2 sollte das Betriebsystem auf die SDD die Spiele also 500-1TB HDD 1-3TB
Prozessor
9.) Gibt es sonst noch Wünsche?
Fällt mir gerade mehr nicht ein *schäm*
Ich hoffe ihr könnt einen Blick riskieren :) Ich bin für Änderungen offen und würde mich freuen über Vorschläge
Mfg: Baskofski
AW: Ryzen7 2700X PC Build "Prüfung bitte"
Beim Netzteil besser das E11:
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
reicht, beim daddeln sind GPU/CPU nie zu 100% ausgelastet. Als CPU-Freezer eher den Brocken:
EKL Alpenföhn Brocken 3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
sollte er bei dir reinpassen;) Der langt gut aus und viel mehr (wie den Boosttakt) wirst du in Sachen OC eh nicht aus dem Ryzen quetschen können.
Wenn du dir 32GB RAM leisten willst, warum nicht... Als SSD diese:
Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
bei der HDD jene:
Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 64MB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
beim Mobo würd ich auch mal zum Asus schielen:
ASUS Prime X470-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mehr kann man immer ausgeben. Die Frage ist ob man es unbedingt muss;)
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Mobo mehr investieren? Das ASROCK und das Gigabyte sind teurer als das Asus Prime? Und 550Watt reicht ?
Ich war beim Mobo kurz im falschen Film:D Habs schon editiert. Die Vega zieht schon gut was weg, allerdings läuft das System beim daddeln nie "volle Pulle". Daher sollte das gepostete E11 ausreichen,
Sonst, wenn du damit besser schlafen kannst:
be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Threshold hier hat einen stromsaufenden Intel-Octacore samt GTX 1080 Ti (die ebenfalls gut zieht) und er verbrät beim spielen zwischen 250 und 400W...
Hier säuft die Asus RX64 Strix im Balanced-Mode 275W:
Leistungsaufnahme im Detail - Heisse Feinkost fur Veganer: Asus RX Vega64 Strix OC im Test
rechne dann noch etwa 120W für die CPU und etwa 50W für den Rest drauf. Wo biste dann? Es sei denn du willst die Vega echt knüppeln ohne Ende...
Vielen Dank noch zu der Frage mit dem 8pin und 4 pin Stromversorgung beim Mobo muss ich beide belegen oder reicht der 8 pin?
Hey ho,
Ram lieber sowas
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL15-15-15-35 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder in hübsch
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Warum die Vega? Die 1080ti wäre die bessere Wahl. Es sei dazu gesagt, dass wohl im Juli die neue 1180 vorgestellt werden soll. Diese soll noch mehr Leistung als die 1080ti haben. Solange solltest du deine alte karte noch weiter verwenden. Auch wenn die neue Karte erst Ende des Jahres kommt, wäre es jetzt nicht sinnvoll eine so alte Karte zu kaufen.
Nuja, wann die neuen Nvidia-Karten genau kommen, wissen nur die grünen selbst. Wenn der Kauf jetzt sein soll, könnte der TE türlich über die GTX 1080 Ti nachdenken. Aber vielleicht will er ja eine Vega...
Deswegen hab ich nach dem Grund gefragt. Es gibt allerdings kein gutes Argument für die Vega. Teurer, weniger Leistung, höherer stromverbrauch. Und jetzt noch mit der alten vorhanden Karte zu daddeln ist auf jeden Fall besser als sich eine End of life Karte neu zu kaufen. Wie gesagt, selbst ein halbes Jahr Wartezeit kann man mit der vorhandenen Karte gut überbrücken.
Vielen Dank den sind die zusätzlichen 4Pin eine extra Spannungsversorgung ? Es ist aber möglich auch 8pin +4pin anzuschließen ?
Das mit der Graka ist wirklich zum nachdenken. Danke für den Tipp
@Baskolski Kann man machen.Es ist aber nur bei extremes OC nötig (LN2-flüssiges Stickstoff) .
