Ryzen - Temperaturen auslesen.
tobse2056
Moin Leute,
ich bin seit heute Besitzer eines Ryzen 1800x auf einem Biostar B350 Board.
Hoffe das passt hier ins Subforum, würde auch zu Mainboards oder Luftkühlung passen :-)
Soweit läuft eigentlich alles gut, außer das der Speicher nur bei 2100 Mhz läuft (bei 1,2v) , 2667 Mhz bei 1,3v lief auch ohne Probleme , allerdings zeigt mir die Biostar Software dann 1,45 Volt an.
Das wurde mir dann erstmal zu Riskant und ich lass es erstmal 2100 bis es ein Bios Update gibt.
Bisschen Sorgen macht mir noch die CPU Temperatur, laut Ryzen Master Software bis zu 90c, ebenso in HWinfo. Laut Biostar Software lockere 58 Grad.
Hat wer schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mein System:
AMD Ryzen 1800x
Biostar B350GT3 ( Uefi Version vom Anfang Februar)
Corsair LPX 3200 DDR4 2x 8gb
Macho 120 Rev A Kühler
MSI RX480 8GB Gaming X @ 1400 / 9000
Netzteil ä Be quiet mit ~ 450 Watt , müsste nachschauen welches genau
Älteres Fractal Design Define mATX Gehäuse
Der Sensor der da 58°C ausspuckt ist mit Sicherheit im oder unterm Sockel, siehe Sensor 3 in HWInfo, der Wert dürfte dem Tcase recht nah kommen.
Die angezeigte CPU Temperatur wird schon der richtige Sensor sein, nur eben glaub ich nicht das der Wert stimmt, ich kann mir nicht vorstellen das der im Idle, 64°C im minimum erreicht.
Was sagt denn das Ryzen Mastertool?
btw wenn die BIOS Version wirklich noch von Anfang Februar ist, solltest mal echt auf nen Update warten, wenn bei den anderen Boards zum Release hin schon im Tagesrythmus neue Versionen vom Stapel liefen, kann ich mir nicht so recht vorstellen das dass BIOS schon ausgereift ist.
Hau doch mal Prime95 rein, wenn er wirklich 95°C Kerntemperatur erreicht und drosselt stimmt die Temp, wenn nicht, dann stimmt auch die ausgelesene Temperatur nicht.
Anscheinend zeigt die Ryzen MAster Software nur bis 94,75 Grad an, Mehr ging mit Prime Small FFT nicht, selbst mit zusätzlich Heaven Benchmark um noch Abwärme von der GPU zu erzeugen wurde es nicht mehr.
CPU hat sich von 3,6 Ghz auf 3,5ghz gedrosselt .. was aber eigentlich zu wenig ist wenn es wegen der Temperatur wäre... zumindest meiner Erfahrung nach.
Ich werde wohl erstmal von einem Auslesefehler ausgehen bzw das die Werte von der Biostar Software stimmen, auch wenn der Macho 120 kein Top Kühler ist sollte er eigentlich die Temperatur unter 90c halten können.
Ein Bios Update gibt es von Biostar leider noch nicht ... das Board ist eh nur Überbrückung gedacht bis ITX boards hoffentlich kommen.
edit: Laut HWinfo/ Ryzen Software im Idle 62-72 Grad . Da der Kühler nicht abgefallen ist muss der Wert wohl fehlerhaft sein xD
Also ich hab ein Asrock fatality K4 Gaming x370 und den 1700x..
hab in Idle beim Ryzen master 54-60 grad und unter last bei 3.95ghz mit 1,3975v(glaub ich war es) auch da 90 bis zu 97grad angezeigt bekommen mit einem dark rock pro 3 wird der gekühlt.
Andere tools zeigten mir maximal 67grad an..
Bin mir deshalb ziemlich unsicher beim Overclocken, das komische war auch mit den 3.95ghz hab ich prime95 ca. 30min laufen lassen, ohne probleme.. hab dann For Honor paar runden gezockt und dann wollt nomma versuchen die Spannung leicht runter zu schrauben, ging nicht.. dann hab ich wieder die Spannung angelegt wo Prime95 lief, aber nun schmiert er da nach 5Min ca. immer ab...
Mir machen die Temperaturen zu schaffen beim Ryzen Master tool..
weiß nicht auf welche Werte ich nun gucken soll... selbst der CPUFAN auf 100% bringt da kaum veränderung beim tool..
Also bist nicht der einzige mit son hohen Temperaturen die da angezeigt werden und bei anderen tools deutlich niedrigere^^
inzwischen gab bei meinen Mainboard schon neue Bios Versionen , wo das Bios, Biostar Software und die Ryzen master software Identischer Werte anzeigen aber noch viel zu hoch , Idle 60-65grad.. Prime95 um die 85 Grad.. passt aber alles nicht zu der Wärme des Kühlkörpers im Vergleich zu meinen alten i7 2600 :-).
Ausserdem schaltet das Board mit den neuen Versionen ab 70 Grad alle Lüfter auf 100% PWM... allso erstmal wieder Downgrade auf die Urgsprungsversion und warten .. läuft ja alles stabil ^^
Über Ryzen Master und über HWinfo habe ich die gleichen werte.
Ich denke das kommt auch weitestgehend hin.
Was ich mich aber irgendwie frage, wieso habe ich mit 3,9GHz mehr Leistung und auch Punkte in Benchmarks wie andere hier mit 4GHz?
3,8GHz 1680 Punkte im CB R15 und 19770 im CPU-Z Benchmark.
3,9GHz 1717 Punkte im R15 und CPU-Z noch gar nicht geguckt.
Habe Ein Asus Prime Pro x370 . Liege bei so rund 48 `grad --> (28Grad) Unter last(Fire Strike) steigt dann die Temp auf 60-62 grad (42Grad) Es wurde bewusst von AMD die Temp um 20grad angehoben.
Habe grad eben ein Neues Bios aufgespielt von Asus was kein erfolg gebracht hat.
Was die Temperatur da anzeigt ist eh voll für die Katz . Sie Steigt manchmal Instant von 40-60 Grad und wieder zurück .
Abwarten und Tee Trinken.. Habe als Kühlung eine Enermax Liquit 240 mm Ko-Wakü
Schnellere Rams
Windows 7?
Energieoption anders
Bios Einstellung anders?
gibt viele Möglichkeiten
Cinebench z.B. skaliert mit besserem Speicher, zudem kann bei den Boards eine Differenz sein. Dann weiß man nicht, ob ein böses Hintergrundprogramm dem ein oder anderen reingrätscht. So war es bei mir einmal.
Ryzen Master schlägt ein Offset von +20°C auf die CPU-Temperatur. Das sollte doch mittlerweile überall bekannt sein o_O
