Ryzen R5 Varianten
volcom2
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage zu den Angebotenen Ryzen R5 CPU's.
1) Tray mal außen vor gelassen: Gibt es den R5 1600 nur als BOX und den R5 1600X nur als WOF (Boxed)
2) Wann sollte man sich für ein X und wann für ein B- Mainboard entscheiden?
3) Ist der CPU-Kühler der bei der Boxed Variante dabei ist i.O. oder sollte dieser ausgetauscht werden?
MfG Mathes
Die X CPU haben eine höhere TDP 95 Watt und Minimum + Boost takt der non X hat ein geringeren Takt und Boost bei 65 Watt TDP.
Zu 2. Die X Mainboards bieten die besseren VRMs Ausnahmen sind Fatal1ty b350 und Asus b350 Prime Plus selben VRMs wie die x370.
Die Ausstattung ist bei x370 besser/höher wenn man es braucht kosten aber auch mehr.
3. Der Boxed Kühler ist sogar sehr gut was bis zum mittleren Kühler Preissegment fast schon reicht und auch mit OC bis 3.7 - 3.8 GHz klar kommt. Ergo bis sagen wir 50€ ist kein Kühler nötig.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Okay, das spricht in meinen Augen für den R5 1600 BOXED. Kann man diesen auf einem B Mainboard auch übertakten?
MfG Mathes
Aber jeder Ryzen R5, ob X-Variante oder nicht läuft sowohl auf jedem B als auch X Board?
Welche höhere Ausstattung kann man im Schnitt denn bei einem X-Board erwarten? Was auch für den Otto Normal Zocker nützlich ist...?
MfG Mathes
Übertakten geht auf x370 und b350 also kein Problem.
Wie gesagt das Asus Prime B350 oder das X370 Prime als Alternative ASRock X370 Fatal1ty/Taichi oder B350 Fatal1ty alle sehr gut ausgestattet.
Durch ein bisschen Lesen hier und da, merke ich wie ich echt Geld spare. Bin schon von einem Ryzen 7 und einem X370 weg und in Richtung R5 und B350 gewandert. :-D
MfG Mathes
Aus Preis-/Leistungs Sicht ist der Ryzen R5-1600 mit dem Asus Prime B350 vermutlich die beste Wahl überhaupt.
Mit dem B350-Chipsatz kann man übertakten, die Ryzen-CPUs haben alle einen offenen Multiplikator, lassen sich daher alle recht einfach übertakten (dennoch bleibt natürlich das Restrisiko, das durch das Übertakten etwas kaputt geht und man verliert halt die Garantie).
Der Wraith-Cooler soll wohl für einen boxed-Kühler echt gut sein, dennoch würde ich bei einer übertakteten CPU davon trotzdem keine Wunder erwarten, sofern man einen lautlosen oder sehr leisen PC haben möchte, würde ich mich dann doch mal bei Noctua nach einem Tower-Kühler umschauen.
Habe mir letzte Woche ebenfalls den r5 1600 mit dem hier im forum empfohlenen asrock fatality b350 zugelegt. Wurde net enttäuscht. PC schnurrt wie ein Kätzchen. cpu lässt sich ohne Probleme auf 3800 MHz takten(höher noch net getestet). Hab allerdings den scythe mugen 5 Kühler mit drauf gepackt. Kannst dir das Geld für den 1600X sparen.
Ob du das b350 oder x370 Board nimmst musst du entscheiden. Hängt halt davon ab welche Ausstattung du brauchst.
B350 Boards müssen von der Spec her nur 4 Layer besitzen, X370 6 Layer. Dadurch ist OC auf B350 Boards instabiler, benötigt höhere Spannungen und belastet die Dauerhaltbarkeit des Boards stärker. Wem die letzten 100- 200MHz egal sind und der PC nicht 24/7 an der oberen Leistungsgrenze betrieben wird, macht mit einem B350 nichts falsch.
X370 hat aber trotzdem seine Daseinsberechtigung, denn 4,0GHz und mehr auf allen Kernen bei vertretbarer Spannung und sicherer Langzeitstabilität gibts ebend nur hier.
Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Sprechweise: "da zieht es dir das Kupfer aus dem Sockel"... das ist wort-wörtlich genommen natürlich quatsch, beschreibt aber genau die Problematik!
Ich würde zu dem B350 Board noch eine Soundkarte dazu kaufen, der verbaute Onboardramsch ist jedenfalls nicht wirklich empfehlenswert. Aber selbst mit der Soundkarte bist du günstiger dabei als wenn du ein X370 Board kaufst.
Hier im Forum wurde oft geraten, ab einem Ryzen 7 zu einem X370-Board zu greifen. Begründung: Dank des besseren VRM-Designs der X370er können diese einen 8-Kerner besser befeuern. Normal müsste aber jeder 8-Kerner ohne OC auf einem B350-Board problemlos betrieben werden können, eigentlich sogar auf einem A320-Board? Um es mal kurz zu machen:
Boost für alle Kerne aktivieren/moderates OC (egal welcher Ryzen) --> B350
Hardcore OC (egal welcher Ryzen) --> X370
Kann man das so stehen lassen? Schwanke auch noch hin und her, ob es ein X370-Board sein muss für einen Ryzen 5 1600 bzw. Ryzen 7 1700, wenn man nur den Boost für alle Kerne aktiveren will.
Wegen der miesen Sound-Chips der B350-Boards: Das Asus ROG Strix B350-F Gaming bringt einen potenten Onboard-Sound mit, gehört aber auch zu den teuersten B350-Boards.
Was den Sound angeht, ich hab eh ein Steinberg UR22 am USB hängen, so eine gute Soundqualität bietet vermutlich kein oboard-Sound und auch kaum eine Karte, kostet allerdings auch ca. 130 Euro und kann viel mehr als nur Sound ausgeben. ;)
Wenn das mit den 4 und 6 Layern stimmen sollte, sind soeben alle B350 Boards von meiner Einkaufsliste verschwunden!
Allerdings ist fraglich, wie objektiv die Gigabyte-Webseite das mit den Layern erklärt, vorallem weil ja auch immer wieder die Rede von Ultra Durable ist.
Nichts desto trotz ist das Marketing von Gigabyte echt gut, mich haben sie damit schon öfter überzeugt und vermutlich ist mein nächstes Board wieder von denen, auch wenn ich eigentlich mal wieder zu Asus wechseln wollte.
--> Zum Thema Layer (PCB Schichten) ist es hier gut erklärt und illustriert:
-- GIGABYTE --Geeks Column of the Week - Ultra Durable 3 Technology
--> VRM steht für Voltage Regulator Module = Spannungswandler, die Anzahl, Art, Anordnung, Ansteuerung, Kühlung usw. unterscheiden sich zwischen den Mainboards stark
[Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Seit der VRM Liste empfehle ich kein Gigabyte mehr für am4 die sind so schlecht da hat selbst Biostar bessere VRMs und ASRock hat die gleichen wie Asus nur andere Namen das Asus b350 prime aber hat als einziges 2 Digitale VRMs.
Danke für die Links, die werde ich mir mal anschauen.
Was mich aber noch interessiert, ist folgendes. Das empfohlene und beliebte ASUS Prime B350 Plus ist kompatibel mit DDR4 RAM bis 2666. Reicht das? Andere Boards die ich hier sehe gehen mit DDR4-3200 RAMS....
MfG Mathes
