Hast du dir den computerbase.de link angeschaut? Da findest du neben dem Energiesparplan auch Infos und ein paar UEFI Settings die diese beeinflußen können.
das falsche Setting im Uefi kann ich mMn ausschließen, da bei einem BIOS-Update (bei mir zumindest) alle UEFI-Einstellungen resettet werden. Außer eine Stock-Einstellung passt nicht, das hoffe ich aber nun nicht!Schon merkwürdig dass die Treiber, bzw. die Energiesparpläne da dermaßen Unfug treiben.
Ich würde eigentlich immer noch auf ein "falsches" Setting im UEFI tippen, wodurch die Ryzen Energiesparpläne nicht richtig arbeiten können.
Es gibt Optionen die sich auswirken (können), aber die alle zu finden und zu testen dauert.
Eventuell ist deine Kombination aus 3900X auf dem X470 Gaming Pro MAX auch einfach irgendwie ungünstig
Sowas kann vorkommen.
Wenn es jetzt zu deiner Zufriedenheit läuft ist es ja erstmal gut.
Heißt ja aber nicht, dass auf deinem X470 Board ein custom-setting für die Zen2 CPUs nicht optimal ist.alle UEFI-Einstellungen resettet werden.
da hast du recht ABER es ist ja ein X470 Gaming Pro MAX(!!!) das extra für Ryzen 3000 ready und approved verkauft worden ist.Heißt ja aber nicht, dass auf deinem X470 Board ein custom-setting für die Zen2 CPUs nicht optimal ist.
Problem bestand aber auch schon mit dem BIOS M6Ryzen 5000 bios Update hatte bei meinem Schwager bei einem 3700x einen Boost auf 3600 MHz und base Takt auf 2400 beschert
Sind dann zurück auf den ohne 5000 agesa und es lief wieder
das Board funktioniert ohne Probleme mit dem 5800XWenn ich raten müsste, würde ich das Mainboard einschicken und nicht die CPU.
Was kann die CPU dafür wenn die falsch angesteuert wird?
Aber auf das Ergebnis bin ich mal gespannt!
Kann eh sein.Sind aber zwei Paar Schuhe. Denn ein 3900X hat 2 CCDs und der 5800X nur eines. Der 5800X macht viel seltener Probleme da er von der Ansteuerung etwas völlig anderes ist, auch wenn es normal der IO Chip Regeln sollte.
Daher wäre für mich das Ergebnis sehr interessant! Denn ich könnte mir dabei nicht vorstellen das es an der CPU liegt.
Ja neue CPU ist am Weg zu mir!Schauen wir mal!
Ich bin kein MSI Freund, hatte früher nur Probleme mit denen. Muss nicht heißen das es heute immer noch so ist!
Nachdem ich im Netz mich etwas belesen habe, soll es auch fehlerhafte CPUs geben, die Probleme machen könnten unter bestimmten Voraussetzungen.
Bei den Ryzen 1000 und 2000 konnte es vorkommen das die CPU nur noch mit 1,6GHz liefen, was aber meist am BIOS lag.
Heute alles eben viel komplexer.
