News Ryzen 7 9800X3D: CCD und 3D-V-Cache tauschen die Positionen [Gerücht]
AMD hat im Rahmen der Ankündigung zum Ryzen 7 9800X3D erklärt, "X3D neu interpretieren" zu wollen. Laut eines Leakers soll hiermit ein Positionstausch von 3D-V-Cache und CCD gemeint sein, der auch den ominösen X3D-Boost erklären könnte.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Ryzen 7 9800X3D: CCD und 3D-V-Cache tauschen die Positionen [Gerücht]
Solange es funktioniert
Das sind die selben "Leaker", die Zen 5 eine Leistungssteigerung von über 40% bescheinigt haben.
Aber eventuell liegen sie ja diesmal richtig.
Hatten die den 3D Cache nicht erst oben zum IHS hin gepackt eben weil der sonnst zu heiß geworden ist? nun mitten im Package wird der Kühler?????
Ich dachte das Thema sei durch? Siehe diese Postings:
Die Hitze wird wohl eher im CCD entstehen und musste vorher über den 3D cache abgeführt werden, woraufhin dieser zu heiß werden konnte. Nun könnte die Hitze wieder direkt vom CCD and den Heatspreader abgegeben werden.
Denke mal, so wird das zu verstehen sein.
Nein, Hitze war nie das Problem der CPUs, es war die Spannung. Da sich das nicht geändert hat und der Cache mit viel weniger Spannung versorgt wird (muss), bekommt er auch keine Probleme unter dem Die. Evtl. kann es jetzt vom eigentlichen CPU Die entkoppelt werden, wer weiß.
Naja mehr Spannung mehr Temperatur. Die von unten durch muss also eine doppelte Temperaturerhöhung.
Nun die Position tauschen das heißt die zusatztemperatur die vorher durch musste geht jetzt direkt in den Kühler das heißt natürlich mehr Spannung und Takt möglich.
Weil der Cache weniger maximale Temperatur ausgehalten hat als die CCD selbst.
Das heisst es durfte maximal 80 Grad durch den Cache durchgehen. Die ccd aber haltet z.b 95 aus So konnte die CCD nicht ihre Potenzial entfalten, weil sie bei so bei ca 70 gelockt werden musste.
Jetzt da die CCD oberhalb ist kann der Cache bis 80 gehen und die CCD bis 90 plus 5 Grad welche durch den Cache entsteht. Das heisst die CCD kann und bis zu 20 Grad höher gehen und so den Takt höher laufen lassen.
Tja, dumm nur, dass das sogar eingetroffen ist, halt nur nicht bei Spielen.
Es gibt Benchmarkbelege im Netz der Tester.
Und bis zu 40% bedeutet auch nur, dass es mindestens eine Anwendung sein muss, um damit Werbung machen zu können.
Roman hats im Video gezeigt, z.B. bei 3:55: Cinebench R23. 9700X braucht nur 88 Watt gegenüber 145 Watt beim 7700X für die gleiche Gesamtleistung. Demnach benötigt der 7700X grob 2/3(!) mehr Strom für die gleiche Leistung. Roman sagt 40, aber das ist falsch.
Natürlich hängt das mit den Powerlimits zusammen, wie man die einstellt.
Aber man kann da sehen, das das gar nicht mal ganz so doof gemacht worden ist von AMD und durchaus Leistungs- und Effizienzsteigerungen erzielt worden sind.
Wir wissen zudem, dass die Präsentationsfolien imerm nur zur Hälfte stimmen.
Also wenn nun bald alle Windowsupdates und Bios-Fixes durchgelaufen sind, haben wir wieder die gewünschten knapp 20% im Schnitt. Vielleicht bei Spielen etwas niedriger, dafür vielleicht bei Anwendungen etwas mehr.
Intel ist jedenfalls total am A. Die 200er Serie kann im Desktop in keiner Disziplin glänzen, es gibt immer schon bestehende Produkte am Markt, die irgendwie besser sind. Günstiger, schneller, effizienter, etc.
Ist mir eigentlich egal wie rum solange es funktioniert
Das ist eine Luxus-Meinung.
Wenn man nur nen kleinen Kühler hat, isses evtl. hilfreich, wenn die Anordnung mehr der Wäremeableitung entgegenkommt.
ich würde ja lachen, wenn ein boxed 9600x3D mit nem Wraight daherkommt
als P/L-Gesamtpaket betrachtet, ... und auch mit preiswertem Ram funzt
(beim 245K brauchts wohl schnellen/scharfen/teuren Ram wg. der Latenz)
Der 9700x verbraucht demnach ca 40% (1 - 88/145) weniger Strom als der 7700x für die gleiche Leistung.
Es kommt immer auf den Blickwinkel an. 😉
"In rund zwei Wochen ist es so weit: AMD wird am 7. November 2024 die nächste Generation der X3D-Prozessoren vorstellen"
Dann wissen wir mehr ... :schief:
Stimmt zum Teil auch.
Schau dir mal Benchmark von den Zen5 Epic Prozessoren an..
Da kommt man manchmal gut an 40% Leistungsgewinn je nach Benchmark
Tja, dumm nur, dass vom Geekbench die Rede war und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist nicht eingetreten. Es waren nur 11% im Singlecore und 2% im Multicore.
Natürlich kann man sich seine Rosinen herauspicken und dann ist auch der 285K deutlich schneller, was Spiele betrifft (ja, er ist in etlichen Spielen schneller), aber so sieht die Wirklichkeit nicht aus.
Nö, kann man nicht, jedenfalls nicht, wenn man sich die Realität nicht zurechtbiegt. wie es einem passt.
Aber ich hoffe mal, dass du auch Kräftig dabei bist, Arrowlake zu verteidigen, immerhin ist er ja in Spielen deutlich schneller (wenn auch nur bei einer Minderheit). Ich werde dich jedenfalls daran erinnern.
Es waren aber über (!) 40%, die versprochen wurden und nicht 20%. (mal ganz angesehen, dass ich das nicht glaube, das werden wohl keine 20%)
Aber aber, wenn man sich die Realität zurechtbiegt, wie du das getan hast, dann hat Intel den ultimativen Endsieg errungen, AMD ist sowas von Platt, da Intel überall gewinnt (wenn man nur auf das Richtige schaut).
Du solltest diese Wahrheit konsequent verkünden.
Die 200er Serie kann im Desktop in keiner Disziplin glänzen, (...)
Arrowlake kann in allen Disziplinen glänzen, wenn man sich die Rosinen herauspickt.
Die Frage ist, warum du das bei AMD machst, bei Intel hingegen nicht. Manche würden dir unterstellen, das du ein AMD Fanboy bist, ich vermute aber, dass du nicht gut genug "informiert" warst. Also kannst du ja jetzt im Forum die ultimative Wahrheit verkünden "Intel, in seinem Lauf ,hält weder Ochs noch Esel auf".
Nein. Der V-Cache sitzt bislang oben, weil dass die prozesstechnisch einfachere/billigere Lösung ist, ausgehend von einem V-Cache-losen Chip: Man hat weiterhin die gesamte Unterseite für Kontaktierungen zum Substrat zur Verfügung und braucht TSVs nur für den Cache selbst. Mit Cache unten muss dagegen für jeden einzelnen Kontakt des Basis-CCDs ein TSV durch den V-Cache-Chip gebohrt werden – insbesondere auch für die relativ stark belasteten Stromzuleitungen der Kerne. Das Gerücht passt aber zu den bisherigen Beobachtungen am Zen-5-CCD, dass einfach zu wenig Hinweise auf TSVs aufweist, um einen darüber liegenden V-Cache in bisheriger Weise ansteuern zu können.
Anmerkung an der Stelle: Ich finde spontan in keiner der Meldungen über "TSVs" überhaupt einen direkten Nachweis derselben, also keine Aufnahmen metallisierter Durchgänge im Silizium. Alle zur Illustration gezeigten Die-Shots stammen aus den Metal-Layern des CCDs. Zumindest ich wüsste spontan aber nicht, wie man bei einem dort in vertikaler Richtung abzweigenden Kontakt zwischen "führt nach oben" und "führt nach unten" unterscheiden sollte – insbesondere nicht, wenn AMD die Kontakte bei nicht für V-Cache-Einsatz bestimmten CCDs einfach blind im Layer enden lässt. Wenn hier allgemein nur "Cache Kontakte" gezählt wurden und "führen zu TSVs" reine Interpretation war, könnten die bisherigen Feststellungen das neue Gerücht sogar unterstützen:
Bisherige CCD-Metal-Layer weisen TSV-Kontakte für die Ansteuerung und die Stromversorgung des Caches auf.
Ein neuer Stack für einen unten liegenden V-Cache bräuchte nur (nicht-TSV-)Kontakte für den to-Face-montierten V-Cache, wofür die bislang gefundene Anzahl von Kontaktpunkten ausreicht. Die Stromversorgung läge auf der anderen Seite des bislang nicht fotografierten V-Cache-Siliziums; die nötigen TSVs darin.
Die Wärmeabfuhr durch den Sockel ist ziemlich schlecht. Das heißt wenn die obere Lage in einem Package 95 °C erreicht, können tiefere Schichten nur unwesentlich kälter bleiben – sofern sie gar keine eigene Wärmeentwicklung haben. Relativ zur Wärmeabfuhr nach unten dürfte aber selbst der geringe Stromverbrauch des Caches noch ansehnlich sein, ein unten liegender Cache wäre also (geringfügig) wärmer als die darüberliegende Logik.
Allerdings wären mir keine technischen Belege bekannt, die AMDs V-Cache eine geringere Temperaturfestigkeit zusprechen als dem eigentlichen CCD. Letzteres enthält genau die gleichen Speicherzellen für die normalen 32 MiB L3 und denen scheint die Wärme der Kerne auch nichts auszumachen. Gegenteilige Behauptungen kenne ich nur von in der Regel schlecht informiert wirkenden Online-Kommentatoren, welche sich irgend eine Begründung für die Übertaktungssperre der X3D zusammenreimen.
Auf alle Fälle ist es möglich, Cache so zu bauen, dass er problemlos unter der Logik arbeiten kann – industrieweit ist das sogar der favorisierte Ansatz (siehe u.a. Intels Adamantine): Zum einen haben umgekehrt die Logikbereiche sehr wohl zunehmend größere Kühlungsprobleme. (Arrow Lake sortiert sogar die Kernanordnung um – und provoziert damit Scheduling-Probleme in mangelhaft geschriebener Software – um die P-Kerne kühler zu halten.) Jeder Wärmeübergang, den man oberhalb der Logik einspart, ist ein Fortschritt. Zum anderen nimmt bei den meisten CPUs die letzte Cache-Stufe weniger als 50 Prozent der Gesamtfläche ein und TSVs brauchen Platz. In einer unten liegenden Cache-Ebene hat man den automatisch frei, denn diese muss auf gleicher Grundfläche weniger Schaltungsfläche unterbringen, weißt also Lücken auf. (Bei AMD bislang circa 30 Prozent Dummy-Silizium neben dem eigentlichen V-Cache). Bohrt man die TSVs stattdessen für einen oben liegenden Cache durch vollgestopftes Logik-Silizium, muss man letzteres vergrößern, was zusätzliche Kosten verursacht. Oft sogar doppelt, denn zum Beispiel bei AMD wird der V-Cache wird immer noch in einem ITRS-10-nm-Prozess hergestellt, der CCD dagegen in N5 und sicherlich auch mit mehr Lagen. Man braucht also nicht nur zusätzliche Fläche für "nach oben TSVs" gegenüber "von unten", sondern diese auch noch in teurerem Silizium.
@PCGH_Torsten
Das deckt sich sehr gut auch mit meinen Annahmen. Schöne Zusammenfassung übrigens :-)
Dazu sei noch angemerkt, dass diese Technik dann in weiterer Folge, die von vornherein angedachten mehrere V-Cache Chiplets ermöglichen kann. Vor allem dann im Hinblick auf eine ebenso dadurch ermöglichte generelle Designänderung/Optimierung. Da Cache viel Platz einnimmt und nicht gerade ideal skalliert mit noch kleineren Nodes, wäre es sinnvoller diesen möglichst zur Gänze auszulagern und den teuren Platz besser zu Nutzen. Da darunter (thermisch) egal ist, wie viele Schichten Cache es sind, gehe ich auch davon aus, dass wir in Zukunft ebenso noch L2 Cache und mehrere Chiplets L3 unterhalb der eigentlichen Cores erleben werden.
Wie schnell es gehen wird, wird die Zukunft weisen, doch würde es mich sehr wundern, wenn nicht bereits für Zen6 zumindest der gesammte L3 Cache derart angebunden sein wird (falls es nun mit Zen5 erfolgreich als ersten Step in diese Richtung umgesetzt werden hat können)
