Ryzen 7 1800x vs. Ryzen 5 2600x
Gabrielovic97
Guten Abend,
leider kenne ich mich mit Leistung/Kernen/Threads bei CPUs nicht gut aus.
Würdet ihr mir für Battlefield 1/5 eher einen Ryzen 7 1800x empfehlen, der 8 Kerne und 16 Threads besitzt, aber anderthalb Jahre alt ist. Oder eher einen Ryzen 5 2600x, zwar 6 Kerne und 12 Threads, dafür aber neuer. Preis liegt aktuell gleich bei jeweils ca. 206 €.
Danke und LG
Schnapp dir ein Board das mit beiden CPUs klar kommt und dann schmeiß eine Münze - wer fragt, dem reichen in der Regel beide Prozessoren aus. Ich würde mir den günstigsten Achtkerner gebraucht kaufen (1700) und dann später, bei Bedarf, auf den neuesten und schnellsten Achtkerner upgraden.
Ist letztendlich aber auch die Frage ob du nicht eh meist im GPU-Limit spielst, was die Frage nach der CPU obsolet macht.
Habe eine AMD Sapphire Radeon RX580 Nitro + GDDR5 als GPU. Möchte für CPU lastige Spiele wie BF einfach einen Prozessor, der sich hauptsächlich fürs Gaming eignet, um die 155-220 €. LG
Die Ryzen 2000 sind halt von der IPC her geringfügig schneller und erreichen zudem mehr Takt. Bei gleichem Preis zwischen 1800X und 2600X zu entscheiden ist aber nicht leicht, ich würde da darum anders heran gehen und einfach den Ryzen 5 2600 kaufen, dazu einen guten Towerkühler wie z.B. den Thermalright ARO M14 und die CPU bei Bedarf übertakten.
In Spielen zählt IPC und Takt heute leider meist noch mehr als eine hohe Kernzahl, sofern man mindestens 6 Kerne und 12 Threads vorzuweisen hat, sollte man also eher nach mehr Singlecoreleistung schauen, als nach noch mehr Threads, zumindest wenns nur ums Spielen geht.
Die Ryzen 2700(X) CPUs sind aber meiner Ansicht nach oft noch etwas zu teuer, die CPU mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis ist klar der R5-2600, drunter sollte man nichts nehmen und drüber ist es meistens unsinnig und zu teuer bezahlt, außer man nutzt die CPU auch zum Rendern von Videos oder zum Streamen parallel zum Spielen usw..
Nimm den ryzen 2600, kostet bei Alternate abzüglich masterpass rund 143€. Hab den bei mir laufen auf 4ghz mit 1.2v Spannung und 4.2ghz mit 1.375v. Die optimale cpu zum zocken. Wenn du Videobearbeitung etc machst lohnt der Aufpreis zu einem 8kern, ansonsten nicht. Bei mir läuft die cpu mit ner Vega 64. mein Kumpel hat die mit deiner Grafikkarte am laufen und ist sehr zufrieden.
Danke für Eure Hilfe, verstehe nur nicht, wenn Geld eher eine 2. Rolle spielt, warum dann der 2600 ohne x empfehlenswerter ist. Laut User Benchmark ist die x-Variante zu 5% mehr geeignet und kann ja später dann noch OC werden? LG
Wenn Geld eher keine oder eine untergeordnete Rolle spielt, könnte man besser gleich den Ryzen 7 2700X nehmen, allerdings kann auch dieser seine Vorteile erst ausspielen, wenn 16 Threads wirklich ausgelastet werden, was in Spielen heutzutage noch eher unwahrscheinlich ist.
Warum man den Ryzen 5 2600 dem 2600X gegenüber vorzieht ist relativ einfach erklärt, der X hat ca. 5-6% mehr Leistung, kostet dafür aber auch rund 25% mehr. Die Mehrleistung kann man aber mit dem günstigeren 2600 durch OC ebenfalls erreichen, beide CPUs sind übertaktbar.
Der einzige echte Vorteil des 2600X ist der deutlich bessere mitgelieferte boxed-Kühler, aber mal ehrlich, wer will den schon dauerhaft verwenden?
Außerdem kann es sein, daß der 2600X noch geringfügig höher übertaktbar ist als der non-X, allerdings ist das Lotterie, kann im Extremfall sogar auch mal umgekehrt sein und der Unterschied wird sich auf den messbaren, nicht aber den spürbaren Bereich beschränken.
Wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt und es hauptsächlich ums game geht dann würde ich eher zu einem intel i7 8700K raten als zu einem Ryzen.
Aufjedenfall vernünftigen Ram kaufen, nichts unter 3000 MHZ. Das kann sonst auch ordentlich Leistung in Games kosten. Wenn ich beim Neukauf die Wahl habe, würde ich für Games eher zum 6 Kerner greifen. Bei vollen Workload natürlich der 8 Kerner. Natürlich immer die neuste Generation nehmen.:)
Die Boxed Kühler von AMD sind deutlich besser als die von Intel. So eine CPU verbaucht in Games auch kaum Strom, da reichen auch locker boxed Kühler. Mag nicht ganz Silent sein, aber auszuhalten sollte es sein. Wer übertakten möchte oder es auch bei vollen Workload schön leise haben will, sollte natürlich dann zu einen besseren Kühler greifen.
Die Non X Modelle wie r7 2700 oder r5 2600 sind immer die Vernunftsmodelle. Der Takt ist eher auf Effizienz eingestellt.
