Viel höher bekomme ich meinen X auch nicht/nur mit Spannungserhöhung, ist halt wie Lotto spielen.Hast du einen Kühler, dann den 1700X. Hast du keinen und willst auch keinen, den 1700.
Übertakten lässt sich der 1700X meist 100MHz höher. Aber das merkt eh keiner.
Mit dem Boxed Küher bekommt man den 1700 meist ohne Probleme auf 3,7-3,8GHz.
Damals durch ne MF Aktion waren sie gleich teuer. Falls du keinen passenden Kühler hast würde ich dir zum Boxed 1700 raten.
Das is wie wenn ich dich frage ob ich mir nen roten oder nen grünen Weihnachtspulli kaufen soll.
Eventuell das Mainboard tauschen gegen Asus 350 Prime Plus von der Verarbeitung her besser bei MSI und Gigabyte wurde für b350 nur gespart ASRock kommt bei X370 mit Fatal1ty und Taichi dem Asus x370 sehr gefährlich nahe. Bei MSI und Gigabyte zahlt man 250€ aufwärts was Asus und AsRock schon ab 150 bieten.Also ich hab den Ryzen 7 1700x(MSI B350 Gaming Pro Carbon) gepaart mit Corsair V 3200er Ram. Bisher hab ich fast nur Probleme die GPU wird nicht richtig ausgelastet, man weiß nie wann das OC stabil ist. Eine Woche ist das OC stabil die andere Woche nicht. Ich hab bisher fast nur schlechte Erfahrung mit Ryzen gemacht. Wenn du zocken willst und anständiges OC betreiben willst, kann ich dir keine der oben von mir genannten Komponente empfehlen.
Oder vielleicht gleich ein gescheites X370 Board kaufen, die B350 Boards sind in Sachen Spannungsversorgung allen guten X370 Boards unterlegen.Eventuell das Mainboard tauschen gegen Asus 350 Prime Plus von der Verarbeitung her besser bei MSI und Gigabyte wurde für b350 nur gespart ASRock kommt bei X370 mit Fatal1ty und Taichi dem Asus x370 sehr gefährlich nahe. Bei MSI und Gigabyte zahlt man 250€ aufwärts was Asus und AsRock schon ab 150 bieten.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das Prime Plus B350 hat 2 Digitale also recht gut alle anderen nicht aber ja da hast du recht.Oder vielleicht gleich ein gescheites X370 Board kaufen, die B350 Boards sind in Sachen Spannungsversorgung allen guten X370 Boards unterlegen.
Den 1700x für 284 Euro ? Wo kan ich ihn finden ?
.gif)
Ein Ryzen 8-Kerner und dann noch OC auf einem B350 Board war eine schlechte Wahl. Das packt in den allermeisten Fällen die abgespeckte und dann auch vielfach noch ungekühlte Spannungsversorgung der B350er Boards nicht. Von irgendwo muß das ja kommen, das die B350 Boards teils deutlich günstiger sind als die X370 Boards.
Auf ein B350 Board sollte man möglichst maximal den Ryzen 6-Kerner schnallen. Bei den ganz günstigen Boards sollte man selbst dann auf OC verzichten, da hier teilweise nochmals bei der Spannungsversorgung der Rotstift angesetzt wurde.
Es gab hierzu bei PCGames Hardware auch mal ein Test, wo die Spannungswandler auf den getesteten Boards teilweise erschreckend hohe Temperaturen aufwiesen.
Kaufberatung AMD B350: Vier gunstige AM4-Mainboards im Video
Der 1700X hat eben ab Werk einen höheren Takt. Wenn dir das wichtig ist, nimm den 1700X.
Den 1700 kannst du aber auf den gleichen Takt anheben, da er einen freien Multi hat.
