I
IICARUS
Guest
AW: Ryzen 5 3600 nicht auf MSI B450 Plus möglich?
Nur weil eine Hersteller in der Produktbeschreibung nun auch die neuen Prozessoren mit benennt bedeutet es nicht das die Boards dies auch können. Sofern es kein Mainboard ist was noch aktuelle hergestellt wird kannst davon ausgehen das es nicht der Fall sein wird, da es dann Lagerbestände sind und Hersteller geben dann nur auf der Kompatibilitätsliste zu den Prozessoren mit an ab welcher Bios Version solch ein Prozessor läuft.
Grundsätzlich ist es so das du solch ein Ratschlag nicht in einer Kaufempfehlung angeben kannst, da der Käufer am ende etwas Hilflos da steht sollte es nicht laufen und auch kein Bios-Flashback unterstützen und das ist bei den X470 sehr oft der Fall, da mit diesem Chipsatz nur Board in der oberen Preisklasse solch eine Funktion spendiert bekommen haben.
Wie kommst du drauf? Hast du dazu Quellen?Ich glaube die b450/x470 "max" boards, oder wie auch immer die heißen, haben auch schon ein aktuelles Bios sodass die neuen ryzen cpus ohne Bios Update laufen sollten.
damit kann ich leben..
