Ryzen 5 2600 mit MSI B450A-Pro - Rechner hängt sich komplett auf
Hi,
ich hab mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengestellt und nun immer wieder größere Probleme damit.
Zu den Komponenten:
MSI B450A-Pro Mainboard
Ryzen 5 2600
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit, Arbeitsspeicher(F4-3000C16D-16GISB // inzwischen ersetzt durch HyperX DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit, Arbeitsspeicher(HX430C15PB3K2/16, Predator)
Sapphire Pulse Radeon RX VEGA 56
Netzteil Enermax 400 Watt // Ersetzt durch Enermax 700 Watt
Nachdem ich den Rechner erst zusammengebaut hatte, lief er einigermaßen, hatte aber unter Last doch auch Abstürze. Dachte das NT sei zu schwach, hab es dann ersetzt. Der G.Skill-RAM wurde nur mit 2133 Mhz erkannt, nach dem BIOS-Update lief er dann entsprechend auch mit 2933 Mhz. Bei Resi 2 Remake kam es trotzdem teilweise zu extremen Abstürzen nach ner halben Std zocken.
Der Absturz sieht dann folgendermaßen aus. Das Bild wird plötzlich schwarz, der Monitor wechselt in den Idle-Modus und der PC läuft zwar weiter, reagiert aber auf nichts mehr. Mit dem ON/OFF-Schalter kann man das System auch nicht mehr runterfahren, es reagiert einfach auf gar nichts mehr. Bleibt nur noch Stromstecker-ziehen, 10 Sekunden warten, Strom wieder anstecken. Dann startet das System sofort neu, reagiert aber auch auf nichts. Wenn ich dann den ON/Off-Schalter länger drücke, kann ich ihn hard runterfahren und danach dann normal neustarten und er läuft auch.
Da ich das Gefühl hatte, der RAM passt einfach nicth zum Board, habe ich den HyperX als Ersatz geholt (laut HyperX-Homepage und MSI-RAM-Compatibilitylist ist der definitiv kompatibel). Im BIOS habe ich den RAM dann das Profil angepasst, er läuft auf 2933 Mhz. Nach ner Stunde Resi-Zocken kam dann aber wieder dasselbe Problem wie oben, Komplettcrash.
Ich weiß gerade nicht mehr weiter, die Temperaturen sehen unter Last okay aus, im Gehäuse ist es auch nicht allzu heiß. Kann es denn sein, dass das Mainboard defekt ist? Ich habe jetzt kurzfristig ein AsRock-Mainboard bestellt, das kommt heute mit 1 Day Delivery am Abend an. Das wäre meine letzte Option heute, bevor ich das alte Board nicht mehr zurückschicken kann (2 Wochen Umtausch).
Hatte irgendjemand mal ein ähnliches Problem und kann vielleicht Tipps geben? Hatte noch nie solche Probleme mit den selbst konfigurierten Rechnern über die letzten Jahre..
Hi,
Zu den Komponenten:
Ryzen 5 2600
