Ryzen 5 1600X OC
Camanta
Hey leute,
Irgendwie kommt mir das seltsam vor, ich habe einen ryzen 5 1600x und gestern mich mal wieder an einen oc angetastet.
Mein setup:
Mainboard: x370 gaming pro carbon
Grafikkarte : vega 64 strix oc Version
RAM : 32 gb ballistix 3000mhz
Netzteil: corsair rm 750x
Jedenfalls hab ich mir das neuste BIOS gezogen und mich erstmal entspannt an den Multiplikator ran gesetzt diese hoch gezogen mit prime 95 getestet läuft alles.
Bei 3,8 GHz blackscreen voltage angepasst
Prime95 getestet läuft..
Nun bin ich bei 4,022 GHz auf 1,368 Spannung
Loadline auf lvl 4 (8 lvl Auswählbar)
Prime95 läuft ohne Probleme 30 min Temps ca 62-65 Grad.
Es wundert mich halt gerade nur weil ich diese CPU vor den BIOS update nie richtig takten konnte und nun steh ich ohne probleme bei 4ghz.
Nur für mein Verständnis wenn prime95 ohne probleme durläuft heisst es doch das system läuft stabil es kommt mir nur sehr seltsam vor.. Da viele sich über probleme berichten. Lag es wirklich am BIOS?
Bilder könnte ich noch rein stellen falls jemand mal rüber schauen will
AW: Ryzen 5 1600x OC
Läuft die CPU nicht von Haus aus schon mit 4 GHz auf allen Kernen mit dem Turbotakt?Oder zumindest auf 2 Kernen?
precision boost ?
Turbotakt taktet aber nur kurzzeitig die 4ghz an und das dann auch nur für 2 Kerne .. Alle anderen mit dem normal takt. Daher ist der turbo boost sinnfrei für mich
Ja genau ist halt eine andere Gen.
Aber es ging mir im Prinzip nur darum ob das System wirklich stabil läuft wenn prime95 reibungslos durchläuft. Ich kann keinerlei Ausfälle oder beeinträchtigungen bemerken. Ich gehe davon aus das ich dann Tatsache mal mit. Der Chip Güte Glück gehabt habe :D
Hey mittlerweile habe ich Ihn auf 4,05 Ghz auf 1,376V unter Last, im Normalbetrieb 1,368V
ich habe von gestern auf heute bis ca 4 Uhr noch gezockt xD
Division 2 auf Max seetings keine Abbrüche ! das ding läuft 1A ! :D
Sieht ja soweit gut aus. 4Ghz sind fur den 1600X auch nicht soo ungewöhnlich; vielleicht geht noch etwas mehr Takt oder weniger Vcore?
Ich bin gerade dabei noch zu probieren kriege Ihn momentan auf 4,1 Ghz aber dann läuft er mit 1,395 V was deutlich zu hoch ist (aber teilweise mit drops da müsste ich auch mal den LC eventuell anpassen) temps liegen bei 67-69 Grad das geht ja eigentlich...
4,075 Ghz laufen noch bei 1,376V sobald ich aber mit der Vcore dann runter gehe kommt der geliebte Bluescreen :D
Ich probiere mal weiter rum denke aber nicht das ich die Vcore noch senken kann... außer jemand hat noch einen Einfall :S
Naja, höhere einstellungen bei der LLC würden vielleicht noch etwas rauskitzeln, sind aber auch nicht gerade gesund. Ich bleibe bei meinem lieber bei den psychologisch wichtigen 4GHz und geringer Spannung (1,2V). Die paar MHz machen den Kohl ja sowieso nicht fett.
Na 1,2 V. :nicken: Hält sogar stundenlange LinX-Sessions aus, nur gehts halt nicht mit offset, dann habe ich den 1,55GHz-Bug.
Dafür ist meine Vega56 nicht so pralle ...
