Ryzen 5 1600x Mainboard?
Deadsh0t
Hallo undzwar Suche ich ein Mainboard das zum oben genannten Cpu passt bis maximal 120 Euro, brauche kein SLI 1 Grafik Slot reicht sollte nur 4 Speicher Bänke haben.
Prime B350-Plus das bitte nicht da ich nur lese das oft defekte Boards verkauft werden.
Wo liest man sowas?
Dass man häufiger von defekten als von gut laufenden Boards liest, wird wohl damit zusammenhängen, dass die Leute im Normalfall nur bei Problemen Rezensionen schreiben.
ich bin mit meinen msi b350 gaming plus super zufrieden. Das PC mate oder Tomahawk würde wohl auch gehen, gibt kaum Unterschiede. Wenn es eine bessere Sound Onboardlösung sein soll, dann würde ich zm MSI B350 Gaming Pro Carbon oder Asus Rog Strix B350-f greifen.
Habe den Tomahawk von MSI hatte nie Probleme RAM läuft auf 3200mhz. Zum Ocerclocken würde ich den nicht so empfehlen aber geht auch wenn man sich spielt.
Prime B350-Plus
Ich habe jetzt doch dieses genommen nachdem ich mehrere aachen gelesen habe.
Kann ich mit dem Board meinen 1600x Übertakten?
Das Asus Prime B350 Plus gehört hat mit zu den meistverkauften Boards. - Das, dass aber defekt verkauft wird höre ich zum ersten mal. :)
Mit dem Board kannst du den 6-Ender ganz gut übertakten. - Mein 1600er läuft bei 3,9 GHz. - Lediglich die 8-Ender sollte man mit den B-Boards nicht ausreizen.
Ja also bei Amazon in den Rezessionen stand einfach nur extrem oft das es defekt war.
Bei Amazon ist das mit den Rezessionen immer so eine Sache. - Wie schon gesagt wurde: Bei dem es läuft, der sagt auch nichts. - Außerdem sind bei Amazon halt auch viele "Haiopais" dabei die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben und sich bunt was zusammen bestellen und sich dann wundern, dass es nicht läuft.
Wäre auch in die engere Auswahl zu ziehen aber leider ist das ASRock sehr zickig was den Ram angeht. Frisst nicht jeden und vor allem nicht bei OC.
Bis 2666Mhz gehen alle(!) RAMs, die ich bis jetzt verbaut habe. Aber nicht alle gehen problemlos da drüber. Ich hatte sogar vor 2 Monaten mal das Kuriosum mit 2x8 GB LPX 3200. Alles gleich, nur eine andere Charge und die einen schafften die 3200 und die anderen "nur" 2666 MHz mit einem 1600X. Ist halt AMDs RAM-Lotterie :D
Gruß T.
Gruß T.
Kann ich auch ein Lied von trällern... und alles auch abhängig von der BIOS-Version. Älteres BIOS 3000er Trident Z RGB problemlos auf 2933MHz via D.O.C.P betrieben, aktuellstes BIOS drauf und es nur mit viel Mühe und Fleißarbeit und Erhöhung der Spannung auf 1,36V 2933MHz möglich aber bloss kein D.O.C.P aktivieren :what:
Man findet auf Amazon auch häufiger Leute, die trotz nicht vorhandener Probleme mit dem Produkt nur 3 oder 4 Sterne geben.
Da muss ich mich ernsthaft fragen, wozu die Bewertung eigentlich gut ist, wenn die Leute sie in solch dämlicher Weise verwenden.
Vollkommen Korrekt...
Wenn ich DOCP aktivieren selbst mit Niedriegen Settings läuft gar nichts mehr mit den neuen Bios versionen. startet noch nicht mal. Händisch sind 3333Mhz DualRanked 1,35-1,39 mit meinen 3000 Crucial Möglich.
Ohne Erhöhung des SOC(1.09V) auf auto geht er aber swischenzeitlich auch auf max. 1,155V.
Mit dem B350 kannst du ausreichen OC betreiben keine Sorge.
1,2V mit 3,8Ghz wird Schwer das ist bei mir die Grenze mit einem 370X und meiner CPU. Aber ein guter Kühler drauf der im besten Fall auch die Spannungswandler installation mit Kühlt und alles ist Tutti
