ryzen 5 1600 Stock Lüfter extrem laut?
eddietwo
Hey
der rechner eines Freundes wird extrem laut.
Es ist der boxed auf dem r5 1600 verbaut.
Dazu ein sharkoon Gehäuse mit Plexiglas Seitenwand ( sehr dünn )
Im Bios ist alles standard.
Das Teil dreht auf wie ein Föhn im Spiel, gerade bei bf5 meint man die es föhnt sich einer die Haare.
Ich meine es kommt größtenteils von derGraka ( rx 580 von powercolor )
Kann man dort was machen oder ist das die Kombi aus billig Gehäuse und Boxed?
AW: ryzen 5 1600 Stock Lüfter extrem laut?
Man kann die Lüfterkurve im BIOS für den CPU-Kühler anpassen. Und für die Grafikkarte verwendet man MSI-Afterburner, da kann man ebenfalls die Lüfterkurve einstellen.
Habe damit keine Erfahrungen, was sollte man dort in MSI Afterburner einstellen?
Gibt es da Werte die sich bewährt haben in Kombi mit einer rx 580
Weil das ist unerträglich.
Da meint man eine Turbine startet neben einem
sorry wenn es nun um die Grafik geht und es in diesem Bereich ist.
Evt kann ein Mod das ja verschieben.
Habe in Afterburner mal folgendes eingestellt:
Die Temps beobachte ich nun mal aber das Teil ist flüster leise und auf den ersten Blick nicht wärmer wie bei eben als Turbine...
Ich würde die Kurve langsamer ansteigen lassen. Würde bis 50° Temperatur die Lüfter auf 25-30% laufen lassen. Das ist meist nahezu unhörbar. Und dann eher schrittweise erhöhen, zB:
bis 70° --> 50%
bis 80° --> 65%
bis 90° --> 80%
ab 91° --> 100% --> da solltest du im Normalfall nie hinkommen. Wenn doch --> Gehäusebelüftung überprüfen/überdenken ;)
Das sind natürlich nur grobe Richtwerte....aber als Orientierung denke ich ausreichend.
