Ryzen 5 1600 OC
lowbob
Hallo, wie sichs schon vermuten lässt geht um oc für den 1600.
Zunächst mal meine Hardware:
Ryzen 5 1600
ASUS Prime B350 Plus
G. SKILL v raps 3200 2x 8GB
Thermaltright Macho Rev. B
BeQuiet Straight Power cm 10 / 500Watt
Den Ram konnt ich heut auf mit Profil auf 2400 setzten, alles darüber schmiert ab.
Bei der CPU komm ich auf keinen grünen Zweig...
Ratio der cpu auf Manuell gestellt. FID den Multi eingetragen und die kiste schmiert ab. Hab auf keinen Fall zu hoch angesetzt, da ich zum start den boost takt 36x gewählt habe.
Die letzte CPU die übertaktet hab war vor einigen jahren der 3570k, ich hab da noch was mit nem off set mode im kopf aber so ganz genau weis ichs nicht mehr.
Anderer seits schaffts die cpu mit dem boost ja auch stabil zu laufen wenn ich wow zocke. Warum schmiert die Sau dann ab wenn ich es Manuell entippe?
Danke schon mal
Spannung wählen, Turbo ausschalten und den Multi auswählen. Am besten schaust du dir mal im netz ein paar Ergebnisse als Richtwert an. Am besten immer unten anfangen und dann Stück für Stück steigern, mit cinebench und co gegen testen auf Stabilität.
Turbo ausschalten, dann könnte hier der fehler sein. Ich hab aber dazu auch nichts im bios gefunden. Kann mir da zufällig wer sagen, wie die Turbo funktion bei dem ryzen im bios heisst?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
In dem Fall, dann für den Turbo-Takt? Komm erst spät am Abend wieder zum testen :)
Also ich habe jetzt doch mal geguckt und habe jetzt die CPU auf 3800 gesetzt. Dabei habe ich alles andere auf Auto gelassen. So komme ich etwa auf 72 Grad was für trotzdem noch in Ordnung sein sollte. Habe da jetzt 20 Minuten Prime95 drüber laufen lassen und mit HW Monitor ausgelesen. Sollte passen oder?
Achja ich hab noch ein wenig rum getestet. Mir ist sogar das Prime95 abgeschmiert. Gibts alternativen dazu? Speziell um die CPU auf Stabilität zu prüfen?
Nimm AIDA64 Extreme (Trial Version) und teste damit. Das ist realistischer ;) oder Folding@Home!
Wenn du Mal bei Google suchst findest du, dass einige Probleme mit Prime95 haben, weil es sehr aggressiv ist.
So hab ich das an ende auch gemacht. Meine CPU läuft nun mit 3.9GHz ohne das ich groß die Spannung erhöhen musste. Ab 4 Ghz müsste ich ein ganzes Stück erhöhen, das sind mir aber die 100Mhz nicht wert. MfG
