Ryzen 2700x Ruckler und Lags im kompletten System
lDirtyDuckl
Moin PCGH Com,
Ich habe ein riesen Problem mit meiner neuen Hardware und weiß so langsam aber sicher nicht mehr weiter.
Aber von Anfang an. Ich habe beschlossen mir ein neues System für Videobearbeitung, Streaming und gelegentliches Spielen zusammen zu bauen. Die Teile habe ich fast alle bei Mindfactory gekauft und am Montag kam auch schon das Paket.
Bestellt habe ich:
Ryzen 7 2700x
MSI B450 Tomahawk (ist schon durch ein X470 Gaming Pro ersetzt)
16GB Corsair Vengeance 3000mhz
BeQuiet Pure Power 10 700w
Sapphire Nitro+ Vega64
Corsair Carbide Air 540
Gekühlt wird der Prozessor von einer CM Masterliquid ML240L
BS und dazugehörige Treiber wurden auf einer neuen SanDisk SSD installiert.
Nun aber zum Problem, nachdem ich den Rechner zusammengebaut habe und alles installiert und aktualisiert habe bin ich ins BIOS um den RAM einzustellen. Erstmal die XMP Profile angeschaut und Profil 2 mit 2933mhz geladen. BS gebootet und die wichtigsten Programme runtergeladen und installiert.
Da ist mir schon aufgefallen das die Maus immer wieder mal kurz hängen bleibt, nicht sonderlich viel bei gedacht und weiter gemacht. Beim Cinebench Benchmark ist es dann zum ersten Mal passiert dass das BS kurz eingefroren ist. Also wieder ins BIOS und das erste XMP Profil ausprobiert (2666mhz) damit lief der Benchmark sauber durch. In Hwinfo nebenher die Werte aufzeichnen lassen und gesehen das sich der Prozessor teilweise bis zu 1.5V zieht, also wieder ins BIOS und versucht die Vcore manuell anzupassen, ging aber nicht..
Egal was ich einstellte, sie es 1.3v, 1.35v, 1.4v, 1.45v... Der PC bootet nicht mehr, spätestens beim Windows Logo friert er ein.
Also, RAM läuft nicht sauber und undervolten klappt auch nicht, so hab ich mich entschlossen auf einen höheren Chip zu wechseln, in der Hoffnung das es was bringt. Also ein MSI X470 Gaming Pro gekauft. Alles umgebaut, Windows neu aufgesetzt, BIOS geupdatet, alles installiert und von vorne begonnen.
Siehe da, der RAM läuft nun sogar mit Memory TryIt auf 3200mhz stabil. Aber undervolten lässt sich die CPU dennoch nicht, auch wenn ich die Ratio fest einstelle, sie frisst es einfach nicht. Gut hab ich wohl Pech in der Lithium Lotterie gehabt..
Somit die restlichen Programme installiert und bereit für ne Runde LS gemacht. Doch im Spiel die Ernüchterung, mikroruckler... Frames bleiben stabil, aber Ton und Bild bleiben alle paar Sekunden für ne halbe Sekunde hängen. Wieder vieles probiert und irgendwann festgestellt das es nur im MP so ist, sobald ich im Single player bin läuft alles geschmeidig.
Also Einstellungen runter geschraubt, aber nichts.. Egal ob 4k, 2k, FullHD oder nur 720p, diese verdammten Mikroruckler gehen nicht weg.
Frustriert das Spiel ausgemacht, war dann auch schon spät und die SkyGo app gestartet, Serie ausgewählt und siehe da... auch hier diese verfluchten Mikroruckler. Im Browser auf Youtube = Mikroruckler...
Da es aber schon spät war, Fehlersuche auf den nächsten Tag verschoben.
Am nächsten Tag Dan ran gemacht, gut Mainboard ist getauscht, das sollte als Ursache wegfallen. Ich habe aber vom alten PC noch Crucial Ballistix Sport da, zwar nur 2400mhz aber zum testen tuts der.
Also RAM ausgebaut, neuen rein, keine Änderung..
OK, Board und RAM fallen weg, zum Glück hab ich noch die 1080 von nem Kumpel hier liegen die gerade auf Ebay zum Verkauf steht, also DDU installiert, in abgesicherten Modus, Treiber runter, Vega raus GTX rein. Alles installiert und wow, der Fehler ist gefunden. Juhu, endlich.
Mindfactory angerufen, Sache geschildert und die Graka zum Umtausch eingeschickt. Gut dachte ich, endlich Fehler gefunden. Jetzt muss der Umtausch nur schnell klappen, denn ohne Graka kein PC.
Aber Pustekuchen, gestern Mittag ist mir dann aufgefallen das die Ruckler wieder da sind.. Zwar nicht ganz so heftig, aber da. Also PC wieder aufgeschraubt.
RAM, MB und Graka sind von der Liste, kann ja nur noch die CPU sein. Also Kühler runter, WLP entfernt und CPU raus, Pins sind alle da, nichts verbogen oder sonst irgendwas an der CPU beschädigt. Also wieder rein und weiter. Vielleicht hats nicht alle Treiber sauber installiert bzw deinstalliert, also dazu entschlossen Windows noch mal neu zu installieren. Aber es hilft einfach nichts...
Also was habe ich gemacht, ich habe das MB getauscht, den RAM geprüft, die Graka gewechselt, gefühlt 20x Windows und alle Treiber neu installiert, 100x Stecker etc überprüft, den Prozessor auf äußerliche Schäden überprüft und und und.
Prime95 läuft stundenlang Stabil (max 75°C bzw 65 ohne offset)
Memtest findet nach 2 Stunden keine Fehler
Die Festplatten sind Top in Schuß
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, ich habe schon viele Rechner zusammengebaut, darunter auch schon mehrere Ryzen verbaut. Dass hatte ich noch nie.
Hilfe...
AW: Ryzen 2700x ruckler und laggs im kompletten System
Logge wenn du spielst oder anderes die vcore mit könnte sein das das Netzteil in lastspannung leicht abfällt.
Andere Möglichkeit das der hyperthrading probleme macht. Einfach mal im bios deaktivieren und dann alles wieder loggen lassen.
Danach die daten auswerten.
Denke das du danach schlauer bist.
Eventuell werden die spannungswandler des Mainboards zu heiß und deshalb die ruckler.
Aber mit allem loggen findest da das raus.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Jetzt habe ich während ich den Beitrag geschrieben habe noch mal Windows neu aufgesetzt und das Problem ist wieder mal verschwunden.
Spiel auf 4k auf unserem Server und nichts ruckelt, ich verstehe es nicht. Und ich bin mir fast schon sicher das das Problem wieder auftreten wird...
Temps vom Board sind gut, zumindest wenn ich nach dem geh was Hwinfo anzeigt.
Würde mich jetzt auch stark wundern wenn 2 Boards die selben Fehler verursachen.
Aber klar, ich log die Daten einfach mal. Hwinfo empfiehlt sich da ja, oder?
Jop Hwinfo sollte ausreichen, vielleicht die Update Time im Programm etwas runterschrauben. Ein Kollege hat genau die gleichen Probleme, immer wieder heftige kurze Standbilder wir sind auch nach Monaten nicht dahinter gekommen was es ist, Netzteil gewechselt, Ram einzeln getestet, Grafikkarte eingeschickt und und und.
Problem mit altem und neuem Unterbau
Dann kanns ja eigentlich nur noch der Prozessor sein, oder?
Ich meine, RAM hab ich schon komplett getauscht, aber auch die Riegel einzeln getestet. Board komplett getauscht, Grafikkarte komplett getauscht, gut Netzteil hab ich gerade kein anderes passendes da. Das Gehäuse wird kaum schuld dran sein. Ich versteh es nicht..
Das Spiel läuft jetzt knapp ne halbe Stunde, bisher, wie solls auch anders sein, sind die Fehler nicht aufgetreten.
Soll ich später die Datei einfach hochladen?
Noch ne andere Frage, der 2700x hat ja nen Boosttackt von 4300mhz, sind die auf allen Kernen? Meiner erreicht das nämlich auch nicht, weder auf allen gleichzeitig bei 100% auslastung noch beim einzelnen Kern im zb CPU Z benchmark.
Nein, der maximale Boosttakt liegt bei 4350 MHz auf einem maximal 2 Kernen, danach wird es abgestuft.
So kommt man am Ende (alles auf Standard belassen) auf einen Boosttakt von 4050 - 4100 MHz je nach Kühlung.
Und zu deinem Problem, hast du irgendwelche Mainboard - Tools im Hintergrund an? Also sowas wie AISuit3 bei Asus oder MSI Commander bei MSI usw?
Wenn ja, runter mit dem Mist.
Im Bios das SVW und IOMMU (Virtualisierung von AMD ähnlich wie VT-X bei Intel) deaktivieren.
Nein ich habe keine Programme dieser art Installiert, meide diese für gewöhnlich auch.
Ich hab jetzt mal die Log Datei hoch geladen, leider funktioniert das über die Foren Upload funktion nicht, deshalb extern. Mit was öffnet ihr die CSV Datei für gewöhnlich, sodass man die auch anständig lesen kann?
Log1.CSV beim Filehorst - filehorst.de
Die Daten kann man mit Excel importieren.
Hab mal drüber geschaut, das einzige was aufgefallen ist, es wird nur PCI-E 8x angezeigt.
Hast du eine M.2 SSD Verbaut?
Wenn ja, hast du den oberen Slot genommen und im Bios die nötigen Einstellungen vorgenommen?
Nein keine M2 verbaut, daher auch nichts dementsprechend im BIOS eingestellt, einzig eine WLAN Karte ist über PCI noch zusätzlich verbaut.
Jetzt kam noch ein Bluescreen...
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
[ Guid] {ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}
[ EventSourceName] BugCheck
- EventID 1001
[ Qualifiers] 16384
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2019-01-25T22:01:41.584828900Z
EventRecordID 1384
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel System
Computer DESKTOP-78SQHTE
Security
- EventData
param1 0x000000d1 (0x0000000000000000, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff808b7d09ca8)
param2 C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
param3 2079a1c0-59fc-4318-8a67-9852134bef64
Nachdem beim spielen das Spiel eingefroren ist (nur das Spiel, mit alt + f4 konnte es beendet werden) wollte ich die Stabilität vom System nochmal überprüfen, nun nach 3 minuten Prime95 Bluescreen mit obiger Meldung in der Ereignisanzeige.
Kannst du mal die Minidump Dateien hochladen?
Wie man ein Memory Dump ausliest
Dump File : 012519-8812-01.dmp
Crash Time : 25.01.2019 23:08:41
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 00000000`805c8558
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff80a`6e1f158a
Caused By Driver : USBXHCI.SYS
Caused By Address : USBXHCI.SYS+271e2
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+1b3440
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\MiniDump\012519-8812-01.dmp
Processors Count : 16
Major Version : 15
Minor Version : 17763
Dump File Size : 1.800.228
Dump File Time : 25.01.2019 23:13:26
Reicht dir das? Ich kann die file selbst nicht packen oder mit irgendwas anderem als dem Bluescreenviewer öffnen...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL lässt meistens auf den RAM oder die Festplatte schließen.
Nur das der USB Treiber bei dir auch noch Fehler macht. Hast du USB Geräte angeschlossen die du nicht brauchst? Wenn ja, dann mal abklemmen.
Außerdem mal mehr Spannung auf dem RAM geben oder Frequenz runter. Zum Testen zumindest.
Dann memtest machen sollte da kein Fehler aufkommen dann mal SATA Kabel tauschen.
Crystaldiskinfo und Memtest bringen keine Fehler, konnte den Absturz aber auch nicht mehr reproduzieren.
Ich überlege schon den Prozessor zurück gehrn zu lassen, es läuft einfach nicht so wie gewünscht.
Da ich mit dem Problem vertraut bin würde ich dir auch empfehlen ihn mal umzutauschen, habe auch schon überlegt ob nicht ein Fehler am CCX dafür verantwortlich sein kann.
So, kurzes update:
Prozessor und RAM gingen zurück an MF, Mainboard wurde von ARLT wegen Verdacht auf Defekt getauscht.
Neuer Prozessor, wieder 2700x, und RAM wurden bei ARLT gekauft und zuhause dann alles zusammen gebaut.
Alles eingerichtet und installiert und eingestellt, Prozessor lässt sich jetzt auf jedenfall besser einstellen.
Aber, immer noch mikroruckler... Dann habe ich zu guter letzt die WLAN Karte als schuldiger gesehen. Diese ist von Asus, Modell weiß ich gerade nicht kann ich aber nachreichen. Diese ausgebaut und den USB WLAN Stick ran gemacht. Ergebnis: Die ruckler im Multiplayer, Browser auf Youtube usw sind erst mal weg.
Kann das sein? Das diese verdammte WLAN Karte so ein Problem verursacht?
Bei der Karte handelt es sich um die Asus PCE-N15
Hab mit der Google Suche auf die schnelle einen Beitrag von 2017 gefunden wo einer mit genau der Karte das selbe Problem hat.
Jap, komplett weg. Hab zum test auch nochmal die Karte eingebaut, WLAN über diese verbunden und die ruckler waren sofort da. Karte deaktiviert, ruckler weg.
Erklärt auch weshalb diese nur in MP bei Spielen aufgetreten sind, nicht aber im Single Player.
Auf die Idee muss man aber erst mal kommen...
