Ryzen 2600 und günstiges Mainboard zu heiß
AlexanderLu
Guten Morgen,
ich bin von meinem X5675 4.6 ghz und einem Rampage III auf den Ryzen 2600 mit 16 Gb 3000Mhz Aegis und B450m s2h umgestiegen.
Zeitgleich von einer 1070 Ti Extreme auf Palit 1080.
In den Spielen ist es flüssiger geworden und das System ist leiser. Aber die Temps?!?!?!
Das Board zeigt mir immer wieder Temps über 100 Grad im CPU an. (Kurzfristige Fehlanzeigen!)
Ich habe ohne OC alles auf Auto, bis auf den Ram der ist im Bios auf 3000Mhz gestellt.
Jedoch wird mir der RAM im CPU-Z mit 1596Mhz Dual angezeigt und der Vcore auf manchmal 1.45 Volt!
Dadurch erreiche in PUBG eine Temperatur von 75-85°.
Ich habe soeben eine 240 AIO geschossen um dem Herr zu werden, aber die Vcore sind doch utopisch für nicht OC.
Nach 2 Tagen herum spielen, habe ich gesehen das er auch mit 1.25 Volt die "default" Taktraten hält, sodass ich nun diese fest eingestellt habe damit er mit dem Stock cooler nicht diese hoehn Temps fährt.
Habt ihr auch so etwas feststellen können, oder liegt es einfach am 46€ Mainboard? :-D
AW: Ryzen 2600 und günstiges Mainboard zu heiß
Den Ram Takt im CPU-Z musst du x2 nehmen. Er stimmt also.
Hast du mal geguckt ob der Lüfter richtig drauf sitzt und die Wärmeleitpaste richtig angewendet wurde ?
Ich hab nen 2600x und der wird in PubG oder Battlefield 5 (wo die Auslastung höher ist) nicht mal über 65°C warm. Gut ich hab allerdings auch ein Noctua NH-D15 Kühler betrieben auf einem Gigabyte Aorus ultra gaming. Allerdings ging die CPU auch mit dem Stock Kühler nie über 70°. Die Spannung scheint aber im normal Bereich zu sein. Bei mir geht der 2600x auch gerne mal auf über 1,4 Volt
Moin!
Die CPU an sich, sollte eigentlich keine 100°C haben. 75°C ok aber mehr nicht. Was höchstens sein kann, das dein Board zu warm wird. Ich besitze den Ryzen 2600 X mit Standard Kühler und habe um 68°C beim zocken.
Wie sieht die Lüftung im Gehäuse aus? Hast du die Temp auch bei offenem Gehäuse? Wärmeleitpaste, zuviel?
Der Arbeitsspeicher läuft laut deinen Angeben mit 1596 MHz auf 3200 MHz und nicht auf 3000 MHz.
Wenn dass so gewollt ist dann ist es was anderes, ggf. wurde der Speicher im Bios manuell auf 3200 MHz gesetzt.
In CPU-Z musst du das ganze weil doppelt gerechnet wird mal zwei nehmen. Wird aber deine Temperaturen nicht erklären und wollte ich nur so nebenbei mit erwähnen.
Die Stock Spannung kann ggf. höher anliegen als benötigt, daher ist es nicht verkehrt selbst die Spannung zu bestimmen.
Dadurch wird es natürlich auch etwas kühler.
Man kann kein leisen Betrieb haben und gute Temperaturen, zumindest nicht mit normaler Kühlmethode. Daher wird es daran liegen wenn die Lüfter zu langsam laufen und das System so nicht gut genug gekühlt wird. Das wird sich mit deiner neuen AIO was du dir nun gekauft hast auch nicht ändern, weil auch das Wasser gekühlt werden muss und je nach Drehzahl der Lüfter auch die Wassertemperatur davon abhängig ist. Von der Wassertemperatur hängt dann die CPU-Temperatur ab. Weil immer ein Delta zur Wassertemperatur dazu gezählt werden muss und nie unter Wassertemperatur die Temperatur der CPU fallen kann. Genauso ist es mit der Wassertemperatur vs. Umgebungstemperatur.
das ist es ja, ich habe im Bios 30x 100 Mhz DRAM stehen.
Im Windows werden 3200 Mhz angezeigt (2x 1596 Mhz Dual)
Habe einen sehr guten Luftstrom im Gehäuse.
2x 140 mm Be quiet vorne die reinblasen, 2x 120 RGB die oben rausblasen und einen Hinten im Case mit 120mm der ebenfalls rausbläst.
Die GPU wird im geschlossenen Case auch nicht über 75 Grad trotz starkem OC.
Mir scheint einfach die Steuerung der Vcore, bei Default Clock sehr unregelmässig zu sein.
Es ist kein X und trotzdem springt er, oder stellt sich selbst auf über 1.4v ein.
Dadurch kommen auch die hohen Temps.
Warum er nicht mit 1.25 Vcore automatisch läuft, ist mir ein Rätsel.
Ist es euch auch aufgefallen?
Natürlich wird es mit einer 240er AIO vorne noch besser als mit dem stock cooler. Jedoch muss ich bis dahin ein fixes Setting testen, damit ich es auch gleichwertig mit der AIO vergleichen kann.
Ich glaube es hat auch was mit dem Board zu tun, das er die Spannung nicht so konstant hält.
Außerdem habe ich einige Fans über ein PWM Y Kabel angeschlossen und da bringt er auch nicht konstant die Umdrehungen (Spannung).
Es ist nicht ungewöhnlich das ein Board zu viel Spannung drauf gibt, denn je nach Güte der CPU muss ein Hersteller zusehen das alle Prozessoren was verbaut werden können stabil laufen. Daher wird man hier nicht zu knapp berechnen und lieber etwas mehr Spannung drauf geben. Es liegt daher an dir die optimale Spannung zu ermitteln damit es kühler wird. Denke aber dran das es ggf. mit deiner neuen Spannung nicht 100% stabil sein kann und daher du einige Tests dazu machen solltest.
Bezüglich der Kühlung meinte ich nicht die Gehäuselüfter, sondern den Lüfter des CPU Kühlers oder sobald du deine AIO verbaust die Lüfter die auf dem Radiator verbaut sind. Deine Gehäuselüfter können ruhig langsam laufen, die müssen nicht schnell drehen.
Ich denke mit der 240 Aio wird es immens besser. Da es ein riesen Unterschied ist zwischen amd stock cooler und eine 240 Aio.
Aber ich werde berichten ;-)
Du hast Recht, mit 1.25 Vcore und 3.75ghz läuft er nicht stabil.
Muss da besser tunen
Hast du vllt ein automatisches OC Profil geladen? Denke deine Instabilität kommt vom RAM, würde erstmal im BIOS die Standardsettings laden und dann neu starten, danach im BIOS den Turbo ausschalten und 3.9GHz einstellen bei 1.2V, als nächstes den RAM auf 3000MHz fixen und die Dram Spannung auf 1.35V stellen und abspeichern das Ganze und dann mal sehen wie es läuft.
Hast du dein BIOS geupdated vom Board und von der Amd Seite den aktuellsten Chipsatztreiber installiert?
Edit: BIOS Chipsatz und Co kannst du hier runterladen B450M S2H (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Nein, habe kein OC Profile geladen. Lediglich DDR Profil 1, mit DDR Einstellungen. Diese stehen jedoch auf 3000Mhz im Bios und nicht 3200mhz. Es wird auch 1.35V mitgegeben.
Habe aktuell das Problem das ich Ultra Fast boot eingestellt habe und nicht mehr ins BIOS reinkomme.
Habe keine Windows UEFI Installation, sodass unter erweiterte Startoption ich diese Möglichkeit nicht zur Auswahl habe.
Werde heute Abend die Festplatten abklemmen und dann ins Bios reingehen, oder die Batterie entfernen und alles neu :-)
Der aktuellste Chipset Treiber ist drauf und BIOS kam diese Woche neu raus, habe ich soeben gesehen.
Werde es mal heute Abend nachziehen.
Duvar,
wie läuft dein System im OC?
welche Settings nutzt du und wie ist die Temp?
(bekomme die Tage ja meine 240 AIO und habe die gleiche CPU, sodass man hierbei sehr gut vergleichen könnte.
Danke
Meine CPU läuft aktuell auf 4GHz mit 1.225V und deaktiviertem Turbo mit 3466C14 RAM. Die CPU wird beim zocken max knapp 53 Grad warm, bei noch leisem Betrieb. Schreib deine Fragen lieber im Ryzen Sammelthread, da lesen glaub ich mehr mit und ich kenne das Gigabyte BIOS jetzt nicht aus dem FF, vllt kann dir dort jmd besser helfen. Normal sind deine Temps nicht, sondern etwas zu hoch. Würde den RAM auch manuell einstellen ggf auf 2933MHz runter gehen oder die Spannung bei 3000MHz minimal erhöhen auf 1.38V. Hast du auch ein Profil 2 im BIOS für den RAM vorinstalliert?
Ne, habe nur ein Profil vorinstalliert.
Der Ram läuft normalerweise 1.35v 3000Mhz.
Ärger mich aktuell etwas um das Mainboard, da es nur 2 PWM Anschlüsse hat und es so restriktiv wenig bietet. :-D
Aber habe auch für den Ryzen 2600, 16 Gb 3000 Aegis und das Board 220,- bezahlt als Bundle. ;-/
Meiner läuft mit 1.2v und 4ghz Primestable! Könnte sein das dein ram dazwischen Grätscht. Übrigends ob du guten airflow im Gehäuse hast kannste testen in dem du unter Last mal die Seitenwand entfernst, fallen die temps nur minimal ist der aiflow gut.
Naja das Board ist ja nicht grade der Burner dazu noch Gigabyte die eh die höchsten Vrm Temps haben, dann der kleine Poppelkühler nur auf der einen Seite das Board,, das läuft sicher hart am Limit.
Die Temps sind zu hoch würde die Vcore mal Fixen und schauen ob der Kühler richtig drauf ist und Wärmeleitpaste erneuern, ich hätte mir da ein anderes Board geholt gibt für 100Euro deutlich bessere von MSI wie das Tomahawk oder Ultra Gaming.
Mein Ryzen 2600 geht Standart auf 1.18x volt bis .12xx volt unter last beim neuesten Prime95 mit AVX auf Maximal 60C wenn ich das 3Stunden laufen lasse und das beim kleinsten Noctua NH-u12S mit 2 Lüftern da braucht es keine AIO dabei drehen die Lüfter nur auf 1000UPM.
Da haben hier ja einige selbst mit AIO kaum bessere Temperaturen warum auch immer, vielleicht liegt es auch bei mir an einer der besten Wärmeleitpasten auf dem Markt Coolermaster Master Gel Maker Nano
In Game sollte ich da nicht über die 50C rum kommen, würde den Kühler entfernen neue Paste und wieder gut fest schrauben.
Dein Mainboard ist hier Ausschlag gebend. Soweit ich weiß hat gigabyte ihrer B450 Familie fast alle OC Eigenschaften ab gesprochen um bei den VRM sparen zu können, der Wraith ist ein verdammt guter Kühler im Gegensatz zu der weitläufigen Meinung.
Ich habe mit 4.0 GHz bei 1.3V RAM auf 3200 MHz eine SOC von 1.1 V nur 65°bei gleichem Kühler.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Für den Boxed Kühler empfiehlt es aber das Wärmeleitpad was von Werk aus schon bereits drauf ist zu entfernen und normale WLP zu verwenden. Denn das Zeug klebt so stark drauf das ein entfernen des Kühlers oft nicht ohne heraus reisen der CPU aus dem verriegeltem Sockel möglich ist.
Na das wäre doch eine Verbesserungsmaßnahme für die FAQ bei Ryzen :-D
Da bin ich schon durch und muss nun die Tage mit dem Sockel kämpfen....
Bin wieder am System und hier mal ein Screenshot.
gerade gebootet und schon 60-80 grad :/
Habe nun auf 3400 Mhz und 1.24 v stehen. Ist dieser Gamer modus im ryzen manager.
Nun sind die temps bei 50 grad.
Der Kühler ist richtig montiert? Kann sein das du die Backplate mit der Hand andrücken musst von hinten, während du schraubst.
Bin jetzt am PUBG spielen mit 3400 ghz und 1.248 v im CPU-Z (1.1Vcore Ryzen Master) habe ich im Spiel unter 60 grad bei 2000rpm.
Also habe ich da zwischen 3400 und 4000 Mhz einen riesen Vcore zuwachs, sodass die Temps hochgehen....
