Ryzen 2 + MoBo + evtl. WaKü
moonshot
Hey zusammen,
ich packe das mal hier rein, weils doch eine eher allgemeine Fragestellung ist. Hoffe das passt.
Edit: Geht nur noch um WaKü oder nicht. Und etwas gekürzt.
Ich habe zur Zeit einen i5 3570 und der muss jetzt endgültig getauscht werden.
Rest ist eine Vega 56 Referenz und ein Define C. RAM habe ich auch schon 2x8 GB Corsair Vegeance 3600MHz CL 18.
"Gute Gründe" gegen den 8700k, der jetzt auch drin wäre, gibt es eigentlich nicht, aber mich stören halt die Kleinigkeiten.
Nicht verlötet, Z370 ist eigentlich jetzt schon EOL, in WQHD nütz er mir auch nicht wirklich und technisch auch eher langweilig (ja für mich ist das ein Argument)
Wenn das Board jetzt nicht das "killer-Feature" hat wäre der eigentlich raus.
Die 2 extra Kerne des 2700X kann ich auch nicht wirklich ausnutzen, aber die 100 MHz XFR2 locken doch schon wieder, oder eben doch nur 2600X. Richtiges First World Problem halt XD
Mit dem Gedanken Wasserkühlung hab ich auch schon öfter gespielt. Die Frage ist, ob sich das "lohnt". Ja ich weiß die Frage ist total Subjektiv, aber wenn ich mindesten 600€ ausgeben müsste um auf die gleichen Werte wie die LuKü jetzt zu kommen wäre das Thema eh durch.
Ich kann halt nur einen 240er und einen 280er Slim Radi unterbringen. Reicht die Fläche überhaupt und wo könnte ich die Pumpe unterbringen? Geht das in dem Case mit Hardtubing? Was wären so die mindest Kosten für eine günstige, aber halt nicht "billige" Lösung?
Da das Bastelgeld dafür nicht reichen wird, nenne ich mal bewusst kein Budget, damit halt nicht krampfhaft versucht wird drunter zu bleiben und es dann faule Kompromisse gibt. Wenn ich mich dafür entscheide kann ich das fehlende Geld dann drauf legen, gibts halt 2 Wochen nur Wasser und Brot.
So, ich hoffe, ihr habt dazu eine paar sinnvolle Gedanken. Wenn ich das alleine ausknobel, wirds nämlich ein 3600X^^
Danke
AW: Ryzen 2 + MoBo + evtl. WaKü
Es wird ohne Budgetvorgabe ein Raten ins Nichts und dass leitet meist zu einem Ratespiel über. Es wäre schon sinnvoll ein ungefähres Budget anzugeben. Wenn ich jetzt raten müsste könnte man ohne Wakü 800€ ansetzen, je nachdem was du an ssds, Netzteil usw noch benutzen kannst. Mit einer Custom Wakü läge man bei über 1700€, Da diese extrem teuer sind. Ein Luftkühler ist dank Verlötung völlig in Ordnung.
Ein Beispiel aus einem anderen Thread:
oder
https://geizhals.de/?cmp=1745351&cmp=1804462&cmp=1474853&cmp=1804446&cmp=1638050&cmp=1564594
Es geht nur um MoBo und CPU + eben WaKü. Den Rest habe ich schon bzw. benutze ich weiter.
"Vorhanden" sind 600€. Für CPU und Board reicht das ohne Probleme, für die WaKü natürlich nicht. Ich bin wie gesagt bereit auch was drauf zu legen, weil ich wohl
mindestens die nächsten 1,5 Jahre nichts mehr aufrüsten werde.
Ich weiß halt nicht was preiswert ist und was nur billiger Schrott und ob das in dem Case ordentlich funktioniert. Wenn ich 900€ ausgeben müsste oder eine neues Gehäuse bräuchte, wäre mir das die WaKü nicht wert.
Bei der WaKü(Wasserkühlung) kommt es auch ganz darauf an was du genau meinst, eine AIO oder eine custom WaKü.
Eine AIO wirst du vom Preis her schon rein bekommen, kosten je nach Radiatoren Größe an die 120-150 Euro und ggf. noch etwas mehr.
Bei einer Modularen Wasserkühlung musst du an die 500-600 Euro mit rein rechnen.
Dabei kommt es dann noch mit an ob CPU und GPU mit gekühlt werden sollen. Auf die gleiche Werte wie mit Luft kommst du normal nicht.
Zumindest nicht wenn du ausreichend Radiatoren verbaut hast damit die Wassertemperatur nicht so stark ansteigen kann und die Lüfter nicht ganz so schnell laufen müssen.
Aber am ende musst du dir überlegen ob es sich lohnt soviel auszugeben, denn ob deine CPU jetzt 70Grad erreicht oder nur 50-60 Grad spielt am ende keine große Rolle.
Bei der Grafikkarte sieht es auch so ähnlich aus, denn selbst wenn eine Pascal je nach Temperatur herunter taktet wird es am ende auch nicht viel an Leistung was ausmachen.
Vorteil einer modularen Wasserkühlung ist bei niedrigere Drehzahlen(+ ausreichende Radiatoren) den Rechner etwas leiser zu bekommen und sofern OC betrieben wird die Temperaturen besser halten zu können.
Das ganze hat am ende auch manchmal was mit Optik zu tun und der Leidenschaft am Basteln des PCs.
Bei einer modularen Wasserkühlung gibt es keine Grenzen, kommt immer ganz darauf an was am ende alles dabei sein soll.
Meine hat am ende an die 1200 Euro(+/-) komplett mit Nocuta Lüfter und Steuerung/Überwachung usw. gekostet.
Nicht für jede Grafikkarte gibt es Kühler zum umrüsten.
Selbst bei Intel reicht ein vernünftiger Luftkühler aus. :)
Reichen ein 280er Slim und ein 240er Radiator für die CPU + ne Vega 56? Custom, Hardtubes wenn machbar. AIO lohnt sich nicht, hab noch nen sehr guten Luftkühler.
Um die Temperatur gehts gar nicht so sehr. Zum einen ist halt die Lautstärke der Referenzkarte doch ne Hausnummer, zum anderen halt Basteltrieb^^
Ich wüsste halt zum Beispiel nicht welche Pumpe ich verwenden könnte und wo ich die dann unterbringe, zwischen Graka und Radiator wäre dann kein Platz mehr.
Lüfter hätte ich noch welche u.A. 2x 140er Silentwings, 2x 120er Fractal Design.
Mit nur einem 280er wirst du nicht Glücklich werden, denn GPU und CPU geben einiges an Wärme an das Wasser über und damit wird es definitiv nicht kühl und leise werden.
Nur weil mit Wasser gekühlt wird muss es nicht leiser und kühler werden, denn Wasser heizt sich auch mit auf und je nach Wassertemperatur erreichen auch CPU und GPU ihre Temperaturen.
Meine GPU liegt bei etwa 40 Grad und meine CPU um die 38-46 Grad.
Meine Wassertemperatur liegt hierbei bei etwa 30°C und eine Lüfterdrehzahl von etwa 550 U/min.
Habe aber dazu insgesamt 14 Lüfter auf meinen drei Radiatoren(420+240) verbaut, eines davon ist ein externer Mora360.
Zwei Radiatoren solltest du daher schon haben.
Du solltest dir auch mal einige Berichte und Ratschläge dazu ansehen damit du etwas Informationen sammeln kannst.
Mit Hardtubes wird das ganze noch mehr kosten und auch mehr Arbeit machen.
Dabei musst du die Rohre schon selber biegen, denn mit Winkeladapter kannst gleich an die 150-200 Euro mehr drauf rechnen.
Wieso nur ein Radiator? Ich hab doch geschrieben 280 + 240.
Ja, PETG würde ich selber bearbeiten und die Gesetzte der Thermodynamik sind mir auch bekannt.
280+240 reichen in keinen Fall.
Nur um dir mal ein bisschen Orientierung zu geben, meine Temps mit R1600@3,8Ghz und einer Vega 64@1700/1100 PT 50%(Syntetischer Load)
CPU: 53°C
GPU: 49°C
HBM: 56°C
Wasser bei etwa 35°C. Und ich hab 2 240er und einen 360er.
Was hast du den derzeit für ein Case?
Mit dem zweiten Radiator muss ich übersehen haben, aber moreply hat da schon ein gutes Beispiel mit etwa dem selben System gebracht.
Ok, danke schon mal dafür. Dann hat sich das mit der WaKü erledigt. Ich hab ein 4 Monate altes Fractal Design Define C.
