LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Ryzen 1600X @ Stock über 1,5 Volt?
Hi habe heute meinen Ryzen in Betrieb genommen.
Meine Frage soll das etwa normal sein mit über 1,5V bei boost???
Ich bin mit den Temperaturen zufrieden habe nicht übertaktet.
Im UEFI steht ein Takt von bis zu 1,44V als Grundtakt gibt das Bord aber 1.22V vor.
Und bei CPU-Z und HWMonitor sogar bis zu 1,526v als spitzen im umfänglichen Desktop Betrieb.
Wie gesagt ist nicht getaktet/Bios auf Default
Die Temperatur jetzt so während ich schreibe liegen grad bei 27°C Obwohl der Kühler nicht so sehr stramm ist
(Lässt sich noch etwas bewegen weil Passt nicht ganz. Morgen oder Samstag kommt der Neue).
Ich überlege ob ich wenn der neue Kühler da ist und ich den RAM auch Richtig einsetzen kann, gleich einen Festen takt vorgebe.Oder was sind eure Erfahrungen?
Edit:
...mmmh ich hänge mit dem 1600X bei eingestellten 3,8GHz/ Turbo aus/ und offset -0.100 = 1.375V (weniger geht nicht/ übernimmt er nicht)bei 3,2GHz P-state aktiviert aber keine Werte. Throoteln macht er ganz normal alles gut...
HWMonitor und CPU-Z lesen 3200MHz aus, Sis Sandra und Windows lesen 3,8GHz
Ich verzweifle noch CineBench nur 1003 Punkte
Die 1,5+ V im Standarttakt gehen mir auf den sack 30-40 grad beim schlichten Fenster hin und herschieben ist Affig.
Der E...mmmh ich hänge mit dem 1600X bei eingestellten 3,8GHz/ Turbo aus/ und offset -0.100 = 1.375V bei 3,2GHz P-state aktiviert aber keine Werte. Throoteln macht er ganz normal alles gut...
ich verzweifle noch CineBench nur 1003 Punkte
Der ram läuft auf 2933 Dual Ranked cl 15 aber selbst bei Standard-AMD-Werten gibt es keine OC-Verhaltensänderung. bei der CPU.
Asus Crosshair Hero .....Neustes Bios 3 Tage alt
AMD 1600X......................Neuster Chipsatz Treiber auch 3 Tage
RAM läuft auf 2933 Dual Ranked cl 15 aber selbst bei Standard-AMD-Werten gibt es keine OC-Verhaltensänderung, bei der CPU.
Danke schon mal
Edit:
Danke schon mal
.gif)
