Schamchusai
Guten Morgen liebe PCGH-Community,
da bei mir bald Nachwuchs erwartet wird und dementsprechend ein Umzug ansteht, habe ich meine bessere Hälfte mit Kulleraugen angeschaut und gefragt ob ich nicht Teile meines alten PC-Systems in Rente schicken kann
Es gab nach etwas hin und her ein "go"
Hier die inneren Werte meines alten Systems (ich übernehme alles außer Board, CPU, Kühler und RAM):
- Be Quiet Pure Base 600 (inkl. 1x120mm Lüfter und 2x140mm Lüfter)
- Be Quiet 630W Netzteil
- DVD-/Bluray Combolaufwerk
- EVGA GTX 1070 SC
- Asus Xonar DGX Soundkarte
- Samsung 850 Evo (SSD) 250GB
- Seagate Firecuda (SHDD) 2TB
- 16GB (2x8GB) G.Skill Ares DDR3 @ 1648Mhz
- Asus P8P67 Rev. 3.1
- Intel i5 2500k @ 4,1Ghz (inkl. Alpenföhn Brocken Eco)
- Win7 Pro 64bit
Mein Upgrade-Kit sieht wie folgt aus:
CPU: AMD Ryzen 5 1600X (ca. 245€)
AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz So.AM4 WOF - Sockel AM4 - Hardware, Notebooks & Software bei
An dem 1600X gibt es für mich eigentlich nicht viel zu rütteln, auch wenn der Sweetspot der 1600 (ohne X) ist.
Ich will die CPU erst einmal Stock fahren und irgendwann ggf. mal minimales OC betreiben und der X hat Stock einfach eine garantierte Mehrleistung im Singlethread als der 1600 (ohne X).
CPU-Kühler: EKL Ben Nevis Advanced (Kühler sollte maximal 30€ kosten)
EKL Ben Nevis Advanced Tower Kühler - CPU Kühler - Hardware, Notebooks & Software bei
Den CPU-Lüfter habe ich genommen, da er als einer der wenigen beim AM4-Sockel mit dem Luftstrom zu verbauen ist, er günstig ist, er solide in den Tests ist, eine gute RAM-Kompatibilität bietet und ich mit Alpenföhn/EKL immer gute Erfahrungen gemacht habe.
Mainboard: MSI X370 Gaming Plus (Das Board sollte maximal 115- 125€ kosten)
MSI X370 GAMING PLUS AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 - Hardware,
Das Mainboard ist mit das günstigste mit X370 Chipsatz und die Bewertungen sind recht solide, wenn man weiß was man möchte und das ist bei mir:
- Einen PCI-Express 3.0 16x Steckplatz (betreibe kein SLI und werde auch kein SLI betreiben)
- Zwei PCI-Express Erweiterungsslots reichen mir.
- Nen paar USB 3.0/3.1 Ports
- Nen Gigabit LAN-Port
- Geeignet für geringes OC
Und von daher dachte ich mir, lieber nen schlechter ausgestattetes Board mit X370-Chipsatz, anstatt nen gut ausgestattetes Board mit B350 Chipsatz, wovon ich einige Sachen nicht brauche.
RAM: Kingston HyperX Fury 2x8GB Kit DDR4-2666Mhz CL 15-17-17-26 (Dual-Ranked) (Der RAM darf maximal 150€ kosten)
16GB HyperX FURY schwarz DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-2666 (PC4-21300U) - Hardware, Notebooks
Zum leidigen Thema RAM:
Ich habe mich durch den PCGH-Test zum RAM bei Ryzen gewuselt und für mich war "grob" zusammengefasst folgende Aussage:
Dual-Rank > Single-Rank RAM
Takt > Timings (ab 3200Mhz)
Man las in dem Test, das bis 2666 Mhz Dual-Rank und gute Timings sinnvoll wären.
Denn gute 3200er Single-Rank Samsung B Chips mit CL 14 sind zwar das non-plus-ultra, kosten aber 180 bis 210€ (z.B. G. Skill Flare X)
Ich habe mir gedacht, in der Preisklasse (bis 150€) sind die HyperX Fury top, da:
- Dual Rank
- CL 15 bei 2666Mhz (im XMP-Profil, da AMD 2666Mhz nur bei Single-Rank spezifiziert hat)
- Der RAM ist in der QVL vom Mainboardhersteller
- Er kostet ca. 145€
- Und wenn er nur mit 2400Mhz laufen sollte, läuft er mit den Spezifikationen von AMD (Dual-Rank bis 2400Mhz) und sogar mit CL 14.
Mir ist halt wichtig, das der RAM ohne Probleme läuft und nach Möglichkeit solide flott ist, wenn ich Performance will und Geld hätte wären es halt die FlareX geworden, aber das Budget ist knapp :\
Ich würde bei Mindfactory auch direkt nen Biosupdate hinzubuchen, so dass mein Board mit dem neusten Bios ausgeliefert wird.
Mein Budget beträgt ca. 550€, da ich auch noch für nen paar Euro (10-20€) einen Win 10 Key kaufen muss.
Was haltet ihr von meinem System und den Ideen?
Gibt es Anmerkungen zum Board oder zum RAM oder vielleicht auch Tipps oder Erfahrungen?
Hier mein Profil und die Anforderungen an das neue System:
- Gaming Full-HD max. Details 60 FPS (Irgendwann kommt dann mal nen WQHD-Monitor und ne neue Grafikkarte, aber das wird dauern...)
- Office
- Internet (browsen, Youtube, etc. / Kein Streaming / Coding, etc.)
- Plattform sollte die nächsten 5 Jahre zukunftssicher sein (nicht für max. Details 4k High-End, sondern maximal hohe Details und WQHD)
Bin seit Release scharf auf den Ryzen, denn er soll mein System dann Jahre lang (wie mein Sandy Bridge) tragen.
Ich bin soweit auch zufrieden mit dem i5, ich erhoffe mir auch nicht viel mehr max. FPS, aber dafür mehr min. FPS.
Die Plattform ist ja dank DDR4 und ner CPU mit 6C/12T recht zukunftssicher, oder?!
Denn in den nächsten Jahren wird das Geld natürlich für den Nachwuchs anstelle des PCs ausgegeben, nur so ganz möchte ich mein Hobby natürlich nicht aufgeben und von daher will ich jetzt die Chance für das Upgrade nutzen
Vielen Dank im Voraus für eure Kommentare
- EVGA GTX 1070 SC
- Win7 Pro 64bit
- Dual Rank
- Office
