Ryzen 1600 Neustart Problem
DerLappen
Hi, erstmal die Hardware:
Ryzen 1600 - Wraith Kühler
Asus X370 Pro
Asus GTX 1070 Strix OC
Be Quiet Pure Power 10 500W CM
Samsung SSD 850 Evo
Crucial Ballistix Sport DDR4 2666 16Gb Dual Ranked
Nun das Problem:
Gestern lief der Rechner wunderbar, keine Probleme.
Heute wollte ich ne Runde zocken und der Rechner hat sich in Civ 6 nach 20min einfach neu gestartet ... ohne Vorwarnung ohne Fehler einfach so.
Woran kann sowas liegen?
Mein Asus Bord hat den Ram auf Auto mit 2666 erkannt ... liegts daran?
Temperaturen sind völlig im Rahmen - max 60°
Alle Teile waren neu.
Mhhhhh was ist das?`:O
Nein Alles auf Stock - Bios Default Werte
Es ist das Bios mit Agesa 1.00.4 drauf es gibt inzwischen 2 neuere.
Habe nun mal den Ram auf 2133 gestellt mal sehen was er jetzt sagt.
Liegt das Problem auch bei anderen Spielen vor?
Welche Komponenten erreichen maximal 60 Grad, CPU, GPU, Spannungswandler, etc.?
Hat die Windows Ereignisanzeige einen Fehler aufgezeichnet?
Teste gerade durch aber in Cinebench ist es auch einmal passiert gerade.
CPU - 62 Grad
CPU- 60 Grad
Wandler lt. BOARD 51 Grad
Minimalkonfiguration nur mit SSD testen.
Das neueste UEFI würde ich auf jeden Fall einmal probieren.
Welcher Arbeitsspeicher ist genau verbaut (Modelnummer) und stammt dieser von der Kompatibilitätsliste von ASUS?
Ryzen soll ja momentan nicht mit jedem Arbeitsspeicher einwandfrei laufen, denn eigentlich (officel) soll nur DDR4 2666 als Single Rank und 2400 als dual Ranked unterstützt werden.
Den Arbeitsspeicher einmal auf Fehler mittels Software überprüfen.
Definitiv das neue BIOS installieren.
Vor 0801 (d.h. noch bei AGESA 1004) gibt das Board auf Auto-Settings gerade einmal 0.85V beim SoC, was gerade bei höher getaktetem RAM problematisch sein kann. Ab AGESA 1006 kontrolliert die CPU die SoC-Voltage scheinbar selbst, meine gibt bei 2933 MHz RAM-Takt etwa 1.0-1.1V.
Ja denke auch dass hier das Problem liegt.
Habe den Ram auf 2133 MHZ gestellt und kann seit 2h zocken ohne Probleme.
Auch Cinebench ist 10x ohne Fehler und Neustart durchgelaufen
