rx 590 Nitro+ hat im 3D Fenster vom Taskmanager einen Spike und Spiel schließt sich
Dattelrob
Servus!
Meine RX 590 Nitro+ macht seit Einbau bei Minecraft faxen. Ich starte das Spiel, alles im grünen Bereich, laut diverser Programme Temperatur in Ordnung, GPU Auslastung im Normbereich (gering) so wie mans erwarten sollte bei einem Speicherintensiven Spiel wie MC.
Kommen dann viele NPCs bzw. Monster an einem Ort zusammen verzeichnet der 3D Bereich des Task-Managers einen kurzen Spike auf 100% und dann schließt sich das Programm ohne Fehlermeldung oder ähnliches. Ereignisprotokoll von Windows gibt keinen Fehler aus.
Hab hier mal die Ausschnitte verschiedener Programme exemplarisch angehängt, alle anderen verwendeten Programme zeigen ähnliches an. Meines Erachtens erkennt nur der Taskmanager den Spike.
Arbeitsspeicher sind 16gb Aegis GSkill 3000MHz, MC zugewiesen sind 6GB.
CPU: Ryzen 2700x
MB: ASRock B450 Pro4
Irgendwelche Vorschläge außer das Game endgültig vom Rechner zu werfen? ^^
Danke im Vorraus!
AW: rx 590 Nitro+ hat im 3D Fenster vom Taskmanager einen Spike und Spiel schließt sich
Netzteil?
Was sagt denn die Ereignisanzeige zu dem Problem?
Netzteil ist ein Straight Power 11 500W, und die Ereignisanzeige sagt folgendes:
Also keine Ereignisse in der letzten Stunde die was damit zutun haben könnten.
Was passiert, wenn du per Wattman (AMD Treiber) GPU Takt etc festtackerst, bzw mal Chill laufen lassen / FPS auf einen festen Wert eingestellt?
Sorry aber ich weiß nicht genau was du meinst mit GPU Takt festtackern, bzw. wie das geht. Könntest du das ausführen?
Im AMD Treiber unter Global oder unter MC Radeon Chill aktivieren bzw die FPS begrenzen, oder den GPU Takt auf einen fixen Wert festlegen, bzw einen maximalen Takt festlegen, bis wohin die Karte maximal boosten kann.
Hab die RX jetzt mal über den WattMan limitiert, hab die FPS auf nen festen Wert gesetzt und hab die GPU mit MSI Afterburner untertaktet auf 10% weniger Boost. Nichts davon hat geholfen leider...
findet sich unter "Fehler" oder "kritisch" ein Eintrag der Zeitlich passen würde?
Nein das war eine Momentaufnahme direkt nach dem Fehler.
Nein, ich meine wenn du das "+" davor anklickst, ob ein Eintrag dann zeitlich passen würde
Nein da gibt es keinen
Hab alle durchgeschaut
Nach was sollte ich deiner Meinung nach Ausschau halten?
