AW: RX 5500 XT: 2,1 GHz und mehr mit dem "More Power Tool"
@rx480
Es war allerdings wirklich zienlich regelmäßig so, dass kleinere Chips mit gleicher Architektur und Fertigung im maximum höhere Taktraten erreichen.
Die älteren Chips hatten ja auch noch sehr große Kontaktflächen. Daher verständlich.
Auch die heutigen TI´s laufen z.T. sehr gut. Ich staune immer über Iphonebenz mit seiner Trio,
der regelmäßig in Games die 2,1Gig hält.(hängt sicher von der Auflösung+Setting ab)
Bei den 7nm Chips scheint die Wärmeübertragung im Bereich vom Hotspot ne sehr große Rolle für die Stabilität bei nem hohen Takt zu spielen.
Gurdi@R7 konnte bei sich mit LM eine deutliche Verbesserung erreichen, was ich auf die Querverteilung der Wärme zurückführen würde. Man schmiert quasi die Wärme vom Hotspot etwas breiter und kann Sie dann besser abführen.
Um auf den Artikel zurückzukommen,
Der Verfasser hat ja nur prinzipiell auf die Möglichkeit hingewiesen >2100 zu erreichen.(ungeachtet vom Verbrauch)
Sicher müssen erstmal die Randbedingungen noch besser geklärt werden. (wie die Dips bei Igor = Wall beim Powerlimit)
Ansonsten ist nach m.E. klar, das net jedes AirModell sowas schaffen kann.
Den Redakteuren sollte nach m.E. ein eigener Privataccount zugestanden werden.
Es ist schon ein Unterschied, ob der Chefgrafiktester die 2,1Gig für machbar hält oder die Privatperson selber
nur 2Gig als vernünftig für 24/7 nutzen würde.
edit: Igor hat mit 2,1GHz nochmal genauer getestet
https://www.igorslab.de/amd-radeon-...-2-1-ghz-getrieben-und-ins-bandbreiten-limit/
(in den seltenen Fällen mit Bandbreitenlimit hilft wohl nur Regler links)
