RX 480 Auslastung schwankt kontinuierlich, Frameeinbrüche
woh64090
vor über einem Jahr baute ich mir folgenden Computer zusammen:
Hardware/ Software:
8GB MSI RX 480 Gaming X
i5 7500
16GB Crucial DDR4-2133 CL15
500 Watt Corsair Vengeance 80+ Bronze
ASRock H110M-DVS R3.0
WD Blue 1TB 7,2k RPM WD10EZEX (Systempartition)
WD Blue 3TB 5,4k RPM (Spielpfad)
AMD Treiber: 18.3.4
Windows: Build 16299
Seit einiger Zeit, vermutlich seit Anfang an, treten ständige Frameeinbrüche auf. Vorallem bei Far Cry 4, Watch Dogs 1 und WW2 fällt es mir besonders auf. Insbesondere bei FC4 wirkt es so, als ob das Bild regelmäßig hängen bleibt. Bei E-Sport Titel wie Owerwatch und CS GO tritt es jedoch nicht auf.
Als ich vor etlichen Tagen während einer Runde FC4 mit Afterburner einen Log anfertigen gelassen habe, war ich über den Reiter GPU-Auslastung äußerest verwundert. Dieser ist als Anhang (musste eine .zip sein, da bei .txt eine Fehlermeldung kam...) vorhanden und zeigt auf, dass die Auslastung ständig zwischen 100% und deutlich niedrigeren Werten schwankt. Die erste Schlussfolgerung ist, dass die CPU einen Bottleneck darstellt. Dabei ist ein CPU-Kern während dem Spielen bei fast 100%, die restlichen drei bei etwa 60%. Meiner Meinung nach dürfte der i5 nicht die GPU dermaßen limitieren. Des weiteren habe ich testweise Windows neu aufgesetzt und ältere Treiber getestet. Dem war keine Besserung zu Folge.
Woran könnte es liegen? Deute ich den Log richtig?
Vielen Dank.
AW: RX 480 Auslastung schwankt kontinuierlich, Frameeinbrüche
Hey,
was mich auch wundert ist das Kern 3 einen höheren Boost-Takt hat als alle anderen. Schon mal einen Bios Update oder Rest durchgeführt und die CPU Settings im Bios gecheckt?
PS: Mach am besten mal bitte Bilder vom Bios. :ugly:
Ich habe jetzt alles über die CPU fotografiert. Die CPU war ohne BIOS Update mit dem MB kompatibel. Mit den Settings kenne ich mich nicht aus. Wenn das nicht alles war kann ich alle restlichen Fenster hochladen.
Mach mal nen Bios Update, schadet nie. Und stell unter dem Punkt "Langezeit-Beibehaltung" von Auto auf den maximalen Höchstwert.
Die Aktuelle version vom bios ist 7.40 vom 6.3.18.
Es könnte auch an der Gpu selber liegen das Prob hatte ich auch allerdings ohne lösung.
In meiner Systeminformation steht: BIOS-Version/-Datum: American Megatrends Inc. P1.10, 14.09.2016
Kann direkt die neuste Version installiert werden oder muss ich jede einzeln updaten?
Es gibt drei neuere (ASRock > H110M-DVS R3.0).
Wenn der GPU-Takt ständig springt, dann machste im Afterburner den Kompatibilitäts-Klicker für AMD an, und schaltest im Treiber die Effizenz aus.
Ansonsten kannste mit den Werten gar nix anfangen.
Keine der beiden Einstellungsmöglichkeiten kann ich finden. Die zweite ist nicht in den Redeon Settings vorhanden, die erste kann ich unter der Beschreibung ebenfalls nicht finden. Im Afterburner sind lediglich die Punkte "ULPS aktivieren" und "offizielle OC-limits erweitern" unter der Überschrift "Amd-Kompatibilitäts-Eigenschaften" zu finden.
