Da die Generation schon leider etwas Mist ist, aber ich BF5 schon gerne mit Retracing probieren will, bin ich am Überlegen die RTX 2080ti durch zwei RTX 2080 zu ersetzen, bis dann die nächste Generation kommt. Da ich noch 1 Woche Rückgaberecht habe, würde mir das schon an die 1000 Euro sparen, was für eine Übergangslösung schon nicht verkehrt ist. Was würdet ihr dazu sagen ? Die beiden behalten oder auf die 2080 downgraden, bis eine ordentliche Generation kommt?
Die Frage ist, was willst du jetzt erreichen?
Gefällt dir dein Setup so nicht, weil die CPU doch schon begrenzt?
Grundsätzlich musst du nur abwarten, irgendwann wirst du die CPU schon bei max betreiben können...
Man siehe I7 990X: Im November 2011 erschienen mit 6x 3,4Ghz-3,7Ghz. Erst in 2016 sind Games auf dem Markt gewesen die ihn voll ausreizen konnen.
So ähnlich wird es bei deinem aktuell wohl sein.
Bleibt nun die Frage zu den Grafikkarten, wenn du wegen der CPU Performance jetzt ehr ein Downgrade machen möchtest weil du sehr oft ins CAP kommst kann ich das schon verstehen.
Dir bleibt hier nur die Wahl Auflösung höher zu stellen oder irgendwie mehr Performance aus der CPU zu holen, mit einem leichtem OC sollte der 7960X aber auch mehr Performance liefern und kaum Lebensdauer verlieren.
Das wiederum würde dein Grafik max, erhöhen.
Wenn es nach mir geht, du hast eine Karte mit 11 GB VRAM weniger würde ich heute bei High End Rechnern nicht empfehlen, da du gerne RTX haben möchtest bleib bei der RTX 2080TI.
Da eine Karte aber vermutlich in 1920x1080 sehr belastet wird, round about 60 FPS wirst du mit RTX ON und deiner CPU eh nicht ins maximum laufen, von daher kannst du auch beide Karten behalten.
Wenn es dir wirklich um Geld sparen geht dann würde ich beide weg geben und ehr 1080TIs nehmen, aber auf keinen Fall 2080iger non TI.
