RTX 2080Ti Defekt ?
Oglum23
Hallo Zusammen
Ich habe seit einer Woche riesen Probleme und vermute Schwer das es an der Grafikkarte liegen muss.
Bei mir freezet es immer in Game alles ein und Stürzt ab.
Apex kann ich keine Minute zocken.
Kann sogar Furmark nicht mal laufen lassen um es zu testen es freezt sofort ein.
Was mir aber auffällt ist das er immer über 1900 MHZ kommt und dann abspackt.
Kann es an dem liegen?
Meine Spezifikationen :
HP Omen 880 090nz
Intel Core i7-7700K
Prozessor Taktfrequenz 4.20 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz 4.50 GHz
Max. TDPi 91 W
Anzahl Prozessorkernei 4 (Quad Core)i
Anzahl Threads 8
Cache 8 MB
Prozessorsockeli LGA 1151
Multiplier Unlockedi Ja
Totaler Arbeitsspeicher 32 GB
Verbaute Arbeitsspeicher Module 4 x 8 GB
Max. unterstützter Arbeitsspeicher 32 GB
Arbeitsspeichertyp DDR4-RAM
RAM Geschwindigkeit 2400 MHz
Arbeitsspeicher Formfaktor DIMM 288
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze 4
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze 0
Netzteil Eigenschaften
Netzteil 500 W
Habe das ASUS GeForce RTX 2080 Ti DUAL O11G (11GB, High End) eingebaut.
Hat mir jemand Tipps was ich unternehmen kann bevor ich es einschicken muss die Grafikkarte?
Habe alles schon versucht :
- Ganzer PC Formatiert
- Alle Windows Updates gemacht
- RTX 2080 Treiber ist installiert
- Overlay Nvidia ausgeschaltet
Bitte um Hilfe und Tipps
AW: RTX 2080 ti Defekt ?
Also ich habe so meine Zweifel, dass das Netzteil das mit macht, das wird irgendein billig Müll sein, wie man ihn von Fertigrechnern gewöhnt ist.
Geht der PC komplett aus, also stehende Lüfter?
Bei einem freeze kann schon eher die GPU selbst Schuld sein, bedonders da der pc ja schon normal lief.
Du kannst mit MSI afterburner ja mal den Takt um 100-200 mhz reduzieren und schauen ob es noch immer passiert.
Ja bis jetzt lief es einwandfrei hatte nie Probleme . Aber natürlich kann es am Netzteil liegen.
Also es passieren verschriedene Freeze bis zu Stillstand.
-Meistens stürzt das Spiel ab mit einer Fehlermeldung
-Oder es friert alles ein
-BlackScreen
MSI Afterburner habe ich installiert und was wäre da zu einstellen das ich es mal testen kann?
Hast du in letzter Zeit die Arbeitsspeicher aufgerüstet? Falls ja versuche es nur mit den alten und dann einmal mit den neuen.
Falls nein versuche es mal nur mit zwei Arbeitsspeicher statt allen vier.
Ich habe ja das HP Omen 880-090nz
Habe lediglich eine SSD eingebaut und die Grafikkarte eingebaut.
Sonst gar nichts geändert.
Was meinst du 2 Arbeitsspeicher? Kannst du mir sagen wie und wo ich das mal testen kann?
Danke
Anbei das Foto vom DXDIAG UND MSI (Beim Apex Crash )
Das Problematik muss ja an der Grafikkarte sein oder?
Karte malrunter takten und das PowerTarget reduzieren,damit mal testen.Fürmich hört sich das nicht nach Netzteil an.
Dann kann´s gut sein, das es am Netzteil hängt.
Für so ´ne feine Karte gehört ´nen qualitativ gutes Netzteil sowieso dazu.
Ich hätte an das Netzteil mich nicht ma getraut ´ne 2080Ti ranzuhängen.
Verbaut ist da aktuell ein 500 Watt Netzteil (Bronze)... Hier solltest Du unbedingt ein neues einbauen. Bei Deinem recht hochwertigen Setup würde ich am Netzteil auch nicht sparen.
Ein gutes Seasonic oder bequiet dark power Netzteil sollten da schon ihren Dienst erledigen. Du musst nur mal schauen was in den Omen reinpasst - kein Plan ob HP da wieder irgendwas eigenes gemacht hat :D
Edit: Muss aber mal sagen, dass ich es frech finde was HP in einen (damals ca.) 2.000€ teuren PC für ein Netzteil verbaut.
[Apr 21 00:04] Worker starting
[Apr 21 00:04] Beginning a continuous self-test on your computer.
[Apr 21 00:04] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Apr 21 00:04] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M7998783 using FMA3 FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280, clm=4.
[Apr 21 00:07] Self-test 400K passed!
[Apr 21 00:07] Test 1, 3200000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FMA3 FFT length 8K, Pass1=128, Pass2=64, clm=2.
[Apr 21 00:10] Test 2, 3200000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FMA3 FFT length 8K, Pass1=128, Pass2=64, clm=2.
[Apr 21 00:12] Self-test 8K passed!
[Apr 21 00:12] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9537183 using FMA3 FFT length 480K, Pass1=384, Pass2=1280, clm=4.
[Apr 21 00:13] Torture Test completed 3 tests in 9 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Apr 21 00:13] Worker stopped.
Prime 95 Test !!!!!!!!
Anbei noch Fotos von Tests
