Router zu Router per W Lan statt Kabel !
Basell
So hier kommt es zu meinen fragen nun
- Ich kaufe mir einen zweiten Router bis jetzt bin ich in der Entscheidung einen gebrauchte Fritzbox 3270 zu kaufen oder eine neuen Router von TP Link TL-WDR4300
zu was würdet ihr mir hier empfehlen ? Ich bin derzeit der Meinung Leistungstechnik wäre der TP Link besser.
- Und nun zu meiner hauptfrage, den ich benötige eine Anleitung wie ich den Zweiten Router per W-Lan mit dem ersten verbinde. So das ich über den Zweiten Router meinen TV, X-Box , AV Resiver, u.s.w abschließen kann per Kabel Lan.
Und der Zweit Router soll dann per W-lan sich mit der Fritzbox 7490 Verbinden!
Den ich habe im Flur die 7490 Fritzbox stehen bin sehr zu frieden damit, aber leider hat außer mein PC alle andern geräte nur 2,4Ghz W Lan und sehr schlechtem empfang. Mit 5 Ghz bin ich sehr gut im Empfang und Geschwindigkeit.
Daher halt auch nun das Vorhaben einen Zweitrouter als Accespoint in das Zimmer zu stellen.
Der PC selber bleibt per W Lan Karte verbunden mit dem 1 Router , alle andern Geräte gehen über Lan auf den 2 Router der die Verbindung dann über den 1 Router aufbauen soll.
also wenn ich das richtig rauslese, brauchst du einen "Router" der den Clientmode unterstützt.
Da du die 7490 hast, würde ich dir, um das maximale rauszuholen diesen Repeater empfehlen AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E - Dual-WLAN AC + N bis zu: Amazon.de: Computer & Zubehör
Diesen verbindest du per Wlan mit der Fritz.box und unten an dem Repeater ist ein Netzwerkanschluss, an diesem steckst du einen einfachen gigabitswitch an (und daran dann alle deine Geräte)
An sich ist die Einrichtung sehr simpel: An der Fritz.box die Wlan Taste ca. 3 sek. gedrückt halten bis Wlan blinkt, dann sofort auch an dem Repeater die wlantaste ca. 3 sek. gedrückt halten bis diese blinkt, nur wartest du etwas und schon ist alles fertig und du kannst deine Geräte per Kable mit dem Repeater verbinden.
Edit: Was mir gerade noch einfällt, evtl. musst du noch manuell dann im Repeater (fritz.repeater) das 2,4ghz Netz abschalten, damit er wirklich nur das 5ghz nutzt
Die Router würde ich dringend mit Kabel (z.B. DLAN) verbinden.
Alles andere wird schwere Verbindungsprobleme mit sich bringen.
WLAN bricht bei überschneidenden Kanälen oder mehreren WLANs auf einem Kanal oder auch mehreren Geräten auf einer SSID auf Bruchteile der möglichen Bandbreite ein.
Mit dem kaskadierten WLAN wirst du keine Freude haben. In einem modernen Haushalt sind idR 2-3 Smartphones, 1 Tablet und vllt. 1-2 Notebooks / Webradios etc. ständig im WLAN. Und selbst wenn es nicht deine sind, können die Geräte vom Nachbarn deinen Empfang auch stören.
Der Clientmodus ist mit einer Fritz!Box in der Tat sehr einfach zu konfigurieren.
Die Einstellungen beim Modem-Tab ausgrauen und einen der LAN-Ports als Eingang fürs Internet mit DHCP anklicken. Das wars schon.
99% davon funken im 2,4er Netz rum, somit egal.
Ich habe mit W-lan nie Probleme gehabt !
besonders bei 5 Ghz habe ich nie Probleme gehabt.
Will ja nicht umsonst per W Lan haben, weil ich kein kabel durch die gesammte Wohnung legen möchte.
Wären etwa 45 Meter dann
