Rote Striche und Punkte im Bild
Koerai3
Hallo, liebe Community :)
Ein mir nicht erklärbares Problem hat sich mir aufgetan. Und zwar zeigt mein Computer neuerdings vermehrt rote Striche und Punkte an. Zudem fällt das Bild aus. Anbei ein Video davon:
http://youtu.be/zx7iNGlWk5s
Dieses Phänomen tritt von Zeit zu Zeit plötzlich auf und verschwindet wieder. Es ist egal, ob es unter Desktopbetrieb oder während des Spielens ist.
Das erste mal trat dieses Ereignis vor etwa einem halben Jahr auf, zu der Zeit noch eher durch das Ausgehen des Bildschirms zu beobachten. Damals hatte ich noch eine Geforce GTX 580 AMP Edition verbaut. Ich dachte, das Problem würde sich durch Austausch der Grafikkarte (Geforce 980 GTX) lösen lassen, aber das ist nicht der Fall. Auch die Nutzung eines anderen HDMI-Kabels oder Monitors brachte keine Abhilfe. Die Grafikkarten arbeiteten, als ich sie zu Testzwecken ausbaute, im PC eines Freundes tadellos, sie können meines Erachtens nach also nicht die Ursache sein, sondern eher Ausdruck des Fehlers.
Ich ging dazu über, jeden RAM-Riegel einzeln zu betreiben, um einen möglichen Defekt aufzudecken. Auch dies blieb erfolglos.
Ansonsten läuft mein System absolut Stabil.
Was kann also die Ursache dessen sein? Ich tippe auf Netzteil (kann evtl. Spannung nicht halten?!) oder Mainboard. Oder ist vielleicht ein USB-Gerät verantwortlich? Mein Babyface läuft nur per USB, würde eine externe Stromquelle nützen?
Hier mein System:
Netzteil: Antec High Current Gamer 900W ATX23
Mainboard: ASrock x79 Extreme 4
Prozessor: Intel 3930K - Standardtakt
Arbeitsspeicher: 16 GB 1600 Vengeance K4
Grafikkarte: Gigabyte Geforce 980 GTX - Standardtakt
Kühler: Scythe Mugen 3 Rev.B PCGH-Ed.
Festplatte 1: Samsung SSD 840 Series 128GB
Festplatte 2: Seagate 2 TB
Mfg
Koerai3
Könnte irgendein spannunngsproblem sein. Lade im Bios mal die Standardeinstellung. Das Netzteil ist übrigens auch sehr stark überdimensioniert.
Auch hier würde ich mal das Netzteil stark belasten.... Heißt mit Prime95 und Furmark den Worst Case simulieren. Ein derart Überdimensioniertes Netzteil läuft desweiteren sehr ineffizient und eher schlecht als recht. Hast du mal einen anderen Monitor bei dir getestet ?
Danke erstmal für eure Antworten! ;)
Ja, ich habe schon einen anderen Monitor getestet. Auch dort tritt das Problem auf.
Das Netzteil habe ich damals so stark gewählt, da ich SLI mit mehreren 580 GTX betreiben wollte, was dann leider nicht passierte.
Ich werde jetzt mal die Programme nutzen und versuchen, testweise ein anderes Netzteil auszuprobieren.
Danke erstmal für eure Antworten! ;) Ja, ich habe schon einen anderen Monitor getestet. Auch dort tritt das Problem auf. Das Netzteil habe ich damals so stark gewählt, da ich SLI mit mehreren 580 GTX betreiben wollte, was dann leider nicht passierte. Ich werde jetzt mal die Programme nutzen und versuchen, testweise ein anderes Netzteil auszuprobieren.
Und bist du schon weiter ?
Hallo! So, ich habe FurMark und auch Prime95 zeitgleich laufen lassen. Es zeigten sich keine Probleme, keine Striche, keine Punkte, nichts.
Kann es vielleicht daran liegen, dass das Netzteil zu viel Strom liefern möchte und durch irgendwelche Soft- oder Hardware runtergeregelt wird, wodurch es dann zu Spannungsunterbrechungen kommt? Und diese verursachen dann diese roten Striche und Punkte?
