Röhrenradio-Casemod: Mainboard wie platzieren?
PCGH_Manu
Redakteur
Moin zusammen,
ch möchte mal eben die Schwarmschlauheit des Forums befragen. Ich werde in ein altes Röhrenradio nen PC reinklopfen und überlege gerade, wie rum ich das Mainboard platziere. Anschlüsse werden nach unten kucken. Nicht ganz ergnomisch, ich weiß, aber nur so krieg ich das volle ATX-Format rein. Daher sind die Alternativen auf zwei geschrumpft: Mainboard vertikal an die Vorderseite oder an die Rückseite? Luft wird je nachdem vorne oder hinten reingeblasen und unten rausgeblasen. Was findet ihr besser?
Variante Vorderseite:
Ich kann zwei oder drei 12er Lüfter an der Rückseite befestigen, aber hinter der Mainboardplatte sitzt noch ein Display, das dann etwas mehr Platz braucht. Evtl. kann mein 15 cm hoher CPU-Lüfter nicht rein.
Variante Rückseite:
Genug Platz innen für Kühler und Display, aber reinblasende Frontlüfter (1x 18 und 1x 8) saugen durch einen Lautsprecherstoff, was die Effektivität bissl hemmen dürfte. Dafür ist drinnen genug Platz fürs Display und die Lüfter an der Unterseite.
Ist hoffentlich alles erkennbar. Lüfteranordnung ist nur so ungefähr. Evtl spare ich mir den unterm CPU-Kühler und bastel einen Tunnel.
Edith: 3D-Modell hier asdf test | 3D Warehouse
AW: Röhrenradio-Casemod: Mainboard wie platzieren?
Ich tendiere leicht zu hinten, was aber hauptsächlich mit meinem Hang zu durchsichtigen Fronten/seitenteilen zusammenhängt. Wenn die Anschlüsse von unten schlecht zugänglich sind könntest du das Radio bei der Variante Anschlüsse hinten auf einen Sockel packen, der hinten so offen ist, dass man an die Anschlüsse ran kommt - ohne Loch im Schreibtisch.
Was mir viel wichtiger wäre ist nicht gegen die natürliche Luftbewegung zu arbeiten. Also Luft unten rein und seitlich/oben raus.
Andere Frage: Wenn du nur eine Karte verbauen willst, wieso dann nicht ein kleineres Board?
Naja, an sich will ich mich nicht schon mit der Konstruktion beschränken. Klar könnte ich mit ITX und kurzer GraKa das Board einbauen wie ich will. Aber ich sehe da keinen Vorteil, mich im Platz auf kleine Hardware zu beschränken. Die Anschlüsse an der Unterseite würde ich in Kauf nehmen für Vollformat und -leistung. Mir geht's jetzt eigentlich nur noch um die bestmögliche Belüftung.
Manu, kann es sein, dass entgegen der Beschriftung Bild 1+3 die Variante Mainboard an der Vorderseite darstellen und Bild 2 Mainboard an der Rückseite? Kann auch sein, dass ich gerade etwas verwirrt bin was räumliches Denken angeht, aber ich glaube die Bilder sind falsch zugeordnet, auch die Dateinamen deuten darauf hin.
Von der Belüftung her sehe ich wenig Vor- /Nachteile bei beiden Varianten. "tube-back2.jpg" sieht am vielversprechendsten aus, es wird überall Frischluft hinbefördert. Allerdings möchte ich nochmal drauf hinweisen, dass ich Luft immer von unten nach oben strömen lassen würde. Warme Luft steigt nunmal von alleine nach oben und dagegen pusten ist der Kühlleistung nicht förderlich.
Es gibt noch ein Format namens mATX. Solang du nicht noch x Erweiterungskarten planst geht da Leistungsseitig alles mit.
Zur eigentlichen Frage: Die meisten alten Radios die ich kenne hatten in der Front den Lautsprecher. Wenn man den weg lässt sollte die Vergitterung eine prima Belüftungsöffnung hergeben. --> Mobo an die Rückwand
mit mATX hätte ich keinerlei Vorteile. Hab in der Länge bissl mehr Platz, was mir aber an sich nichts bringt, zumal ja volles ATX auch reinpasst und irgendwann, falls(!) SLI irgendwann mal geil wird, ich zwei GraKa reinbekomme.
Und bei der Variante Rückseite würde ich das 18er Loch des Lautsprechers mit nem entsprechenden Lüfter bestücken, klar. Dann würden 18+8er reinblasen. Sitzt das MB an der Vorderseite, würden hinten 2-3 schnöde 12er reinblasen (können?)
Jetzt wo du es sagst, ja. Erstes Bild gehört zur Variante Rückseite. Gefixt.
Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das so viel ausmacht. Werde dazu morgen mal Torsten konsultieren ;)
Edith: Hier kann das Teil von allen Seiten in 3D bestaunt werden: (Achtung kostet dicke Leistung) https://3dwarehouse.sketchup.com/model/0f4a7d98-15ef-45ac-82fa-ddcbca72b1fa/asdf-test
30MB in einer Sketchup Datei?! Wow, das hat echt nen Moment gedauert. Sieht immernoch vielversprechend aus, ich würde es so versuchen.
Wieviel °C die Airflow Richtung in diesem einen Gehäuse ausmacht lässt sich wohl nur mit einer Glaskugel prophezeien ;-)
Es gibt für diverse marktübliche Gehäuse Videos und Diskussionen im Netz um den Airflow, fast immer mit dem Ergebnis, dass aufwärts ein paar Grad effektiver ist. Echte Probleme gibt es nur, wenn du irgendwo Verwirbelungen hast wodurch kein konstanter Fluss zu Stande kommt und einzelne Hitzeproduzenten nicht genug Frischluft bekommen => Hitzestau. Grundsätzlich gilt: probier es aus und wenn du mit den Temperaturen nach ein paar Stunden Benchmark zufrieden bist, OK. Wenn nicht dreh halt die 4 Lüfter fix um :-)
