Dr.Snuggles
RiSER CARD gesucht die obenliegenden Kühlkörper ermöglicht
Ich bin auf der Suche nach einer Riser Card die die Graka um 90° nach links ( von der CPU weg) abwinkelt und gleichzeitig den Anschluss um 180° dreht so dass der Kühler der Graka nach oben zeigt. Dass dabei dann der Monitoranschluss in die falsche Richtung zeigt ist mir bewusst
-Mein Problem ist dass bei einem "90° links" Riser die Graka zwar von der CPU weg zeigt wie gewollt... Nur würde dann der Grafikkartenkühler nach unten zeigen was mir nichts bringt.
-Ein 90° Rechts Riser würde Prinzipiell gehen mit einem entsprechenden Mainboard bei dem der zweite PCI-E Slot ausreichend weit von der CPU weg liegt. Diese Lösung kommt für mich aber nicht in Frage.
-Mit einem Riser Flex Kabel haette ich die Möglichkeit dieses so zu verdrehen dass die Ausrichtung passt (Graka von der CPU weg und Kühler nach oben). Da habe ich aber Vorbehalte da mir grade ein Flexkabel abgeraucht ist und ich dafür ein 16cm Modell verwenden müsste wobei man oft liest dass diese Probleme mit der Singnalübertragung haben.
Hoffe Jemand von Euch hat eine Lösungsidee.
.-Mein Problem ist dass bei einem "90° links" Riser die Graka zwar von der CPU weg zeigt wie gewollt... Nur würde dann der Grafikkartenkühler nach unten zeigen was mir nichts bringt.
