Riesen Problem mit Xonar Dx
Murxwitz
Ich bin aktuell dabei meinen HTPC aufzubauen (Komponenten unten)
jetzt habe ich die Xonar dx eingebaut, da der Onboard "nicht so berauschend" ist.
bisher habe den Ton per HDMI übern Fernseher wiedergegeben
also eingebaut, Strom angeschlossen, Treiber instaliert -> Bluescreen
also windows neu gemacht (war eh geplant wegen dem anfänglichen ausprobieren)
Treiberinstalation ging, aber keine Wiedergabe
winamp startet nicht
beim Lautsprechertest kommt auch nix
die Asussorftware zeit auch nicht an, dass was wiedergegeben wird
Mute ist aus 2channel eingestellt
wäre super wenn jemand ne Idee hätte
SYS:
Asus E35m1-m
Cougar A300
Xonar DX
Spinnpoint F4
du mus die onboard karte im windows ausschalten und die xonar aktivieren.
aber ich weis nicht wie das unter win 7 geht.
die onboard ist im bios deaktiviert und die xonar als standard eingestellt
den hdmi noch zusaätzlich zu deaktivieren hat auch nix gebracht
Mal den PCI Slot gewechselt? Vll liegt es daran.
Und was meinst du damit, dass Winamp nicht startet? Das kann ja nicht auf die Soka zurückzuführen sein.
Oder geht Winamp -> aber kein Sound?
andere pcie slot werd ich nochma probieren
wenn ich bei winamp auf play drücke passiert nichts zeit steht auf 0:00
windowsmediaplayer startet auch nicht
edit: treiberversion 7.12.8.1794
aktuelle von der ausu hp
unter mixer sind auch nur 2 Regler: links+rechts
scheint bei win7 aber so zu sein
anderer pcie slot funzt
ich hoffe nur dass dann die tv-karte im oberen slot funktioniert
danke für die Idee
