RGB, RGB und noch mehr RGB!
RoyalBluematic
Moin erstmal,
da dies mein erster Thread hier im Forum ist, bin ich hier hoffentlich in der richtigen Kategorie gelandet ?
Nun zu meinem Anliegen.
Da ich demnächst was größeres zusammenbauen will/werde wollte ich mich einmal schlau machen bezüglich Corsair RGB.
Die neuen Teile werden/sollen sein:
- Cooler Master Cosmos C700P (natürlich mit RGB Beleuchtung)
- Corsair H150i pro mit 3 Corsair LL 120mm Lüftern (Natürlich RGB)
- 4 Corsair LL 140mm Lüfter
- 1 oder auch 2 RGB Stripes (Wer hätte es anders gedacht, auch von Corsair)
Das ganze beheimatet einen Übertakteten I7 8700k auf einem Asus ROG Maximus X Hero mit einem 32GB G.Skill 3200MhZ Quad Kit.
Da alle Komponenten natürlich miteinander Harmonieren und nicht verschieden Leuchten sollen benötige ich einen Commander Pro soweit ich mich Informiert habe.
Folgende Frage wäre nun, reicht einer davon aus? Er scheint 6 Lüfter Anschlüsse zu haben, leider besitze ich aber 7 Lüfter.
Könnte mir eventuell einer der Ahnung mit der Corsair Materie hat helfen, was ich kaufen soll/muss damit meine Konfiguration aufgeht?
Bedanke mich bereits jetzt schonmal im Voraus für alle Hilfreichen Antworten :)
Hi,
ich würde mal nett einen Moderator anschreiben und ihn bitten, das er deinen Thread ins "Luftkühlung"-Unterforum verschiebt, denke dort bist du richtig mit deinen Fragen.
Grüße
1. Corsair verwendet bei seinen LEDs 5V, alle anderen Hersteller 12V LEDs. Das Corsair System ist also nicht mit anderen LED Systeme kompatibel.
2. Nein brauchst du nicht.
Bei dem LL - zumindest im 3-er Pack (https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Lüfter/ml-config/p/CO-9050072-WW) ist dabei:
x1 RGB Lighting Hub: https://www.corsair.com/de/de/Kateg...air-Link/CORSAIR-RGB-Fan-LED-Hub/p/CO-8950020
x1 CORSAIR Lighting Node PRO: https://www.corsair.com/us/en/Categ...INK/CORSAIR-Lighting-Node-PRO/p/CL-9011109-WW
Wenn ich jetzt richtig durchgezählt habe brauchst du:
2x 3er Pack (1x 120mm, 1x 140mm)
1x einzelnen 140mm Lüfter.
Dann hast du 2x Fan Hubs für deine 7 Lüfter - das reicht.
Außerdem hast du 2x Anschlüsse für LED-Strips - das reicht auch
ABER:
Du brauchst auf dem MoBo:
1x USB 2.0 Anschluss für die AiO
2x USB 2.0 Anschlüsse für die Hubs
Das MoBo hat aber nur 2 USB 2.0 Anschlüsse.
Hm...auf der Corsair Homepage sind Bilder der Corsair Strips, auf den steht 12V.
NOTE: The Corsair Link RGB LED Lighting Kit is ONLY compatible with the Commander Mini and Lighting Node.
Ich vermute, wegen der digitalen Ansteuerung.
EDIT: Bei Caseking steht wiederum Leistungsaufnahme: 4,5 bis 5,5 V was aber ansich auch schon falsch ist, Leistungsaufnahme gibt man normalerweise in Watt an und nicht mit Spannung. ^^
Pro RGB Strip: 10 LEDs, Length: 410mm, IP65-rated transparent silicone coated, 4 magnets per strip and full-strip tape, 5v. Hardware Playback Enabled, Will continue to display Custom Profiles when iCue/LINK isn't Running. 4 strip Limit in LINK and 6 Strip Limit in iCue
Information & Diagrams for Fans & Node Pros & Strips & Commander Pro's ETC - The Corsair User Forums
ABER:
An einen Node lassen sich zwei Hubs anschließen. Außerdem beinhaltet ein Onboard-Header zwei USB-2.0-Anschlüsse – man muss aber die Kontakte eines zweiten Corsair-Anschlusskabels in den ersten transplantieren, da Corsair in der Regel den vollen 2x5 Stecker einsetzt, auch wenn nur eine Kontaktreihe benötigt wird.
Die adressierbaren LED-Systeme arbeiten mit 5 V, die einfacheren RGB-Modelle mit 12 V. Da sich die Ansteuerung grundlegend unterscheidet, ist die Spannung aber das kleinste Problem. Das sollte auch beim Gehäuse beachtet werden. Vermutlich kommen hier nicht adressierbare LEDs zum Einsatz.
Es gibt auch nicht adressierbare RGBs mit 5V. Real (u.v.a. vermutlich auch) z.B. verkauft sowas. Diese werden aber mit Batterie (3x1,5V) oder USB betrieben. Hab mal ein Exemplar aus meiner Bastelkiste gekrammt.
EDIT: Bei diesem RGB 30 LED s 1 Meter Streifen Band Leiste | real USB RGB Strip kann man auf dem Kontroller sogar lesen 5-12V.
