RGB - Anschluss richtig nutzen
SaschaN
Hallo @ all,
ich habe ein neues Mainboard von MSI , und zwar dass B550-A Pro.
Es hat 1x 4-pin RGB LED connector verbaut. Ich würde aber gerne mehrere RGB-Lüfter (3 Stück) im Gehäuse verbauen, kann aber mit der internen Software nur einen Lüfter regeln. Ist es möglich über einen "Verteiler" mehrere RGB-Lüfter über diesen Pin zu verteilen ?
Gruß und Danke für die Hilfe!
Sascha
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Genau, denn es gibt RGB und auch D-RGB und diese unterscheiden sich mit RGB 12v und 4-Pins und D-RGB 5v und 3 Pins. Die Funktionen sind auch unterschiedlich. RGB kann immer nur alle LEDs z.B. an einem Lüfter gleichzeitig ansteuern und D-RGB jede einzelne LEDs. Wenn du bestimmte Effekte wie Regenbogen usw. haben willst, dann musst du das D-RGB haben. Man kann RGB nicht auf D-RGB stecken und umgekehrt auch nicht. Ganz davon abgesehen das es nicht funktionieren würde, würden die LEDs durch die unterschiedliche Spannung auch Schaden nehmen.
