Revoltec Kaltlicht Kathode Twin Set Blau
Ein ganz normaler Molex-Stecker! Ich persönlich empfehle aber die von Sharkoon.
EDIT:
2x10cm
Ist am Netzteil,damit schließt man auch Laufwerke an
Am besten hilft vielleicht das:
hoffe das ich dir weiterhelfen konnte
Vielen dank,habe schon befürchtet hier platt gemacht zu werden!
THX
Ich hab das Rebel 9 Value Gehäuse mit 1x250mm Lüfter in der seitenwand,und ein 140mm lüfter vorne.
Der in der seitenwand hat den molexstecker und noch so einen kleinen?
Hab nur den molex angeschlossen,funzt.
Der 140 mm lüfter hat 2 molex stecker,hab nur einen von denen angeschlossen.
Der lüfter leuchtet blau,dreht aber nicht:(
Warum?
Muss ich beide anstecken?
Beim netzteil gehen mir so langsam die anschlüsse aus!
Gibts da wie bei usb so 1x molex zu 4 xmolex hubs?
System--->signatur;)
MFG
also erstmal:hier wird niemand plattgemacht:daumen:
Der kleine Stecker den du meinst ist für´s mainboard/Lüftersteuerung.
Der hat 3 Kabel richtig?
Der 140mm lüfter,welcher ist das genau?
der der schon beim gehäöuse dabei war?
Der stecker bei dem kleineren lüfter hat an beiden seiten einen anschluss richtig?
die eine seite kann man ans netzteil stecken,und die anere seite an einen lüfter.
NIEMALS bei den Lüfter mit dem großen und dem kleinen anschluss beide gleichzeig anschlien.
Man muss aber aufpassen , dass man nicht zu viele Geräte an einen Strang anschliesst(Überlastung),das wird aber bei dir nicht der Fall sein.
Warum wird das bei MIR nicht der fall sein?
Hab ich mir mir auch gedacht,nur wo muss der aufs mainboard?
Jo
Genau
Der stecker bei dem kleineren lüfter hat an beiden seiten einen anschluss richtig?die eine seite kann man ans netzteil stecken,und die anere seite an einen lüfter.
Wie meinst du das?
UUps,warum?
