Sebastian46
[Review] Wasserkühlungsanschlüsse größer 10/8mm
Im folgenden Review möchte ich euch einen Überblick über die Produktpalette der Wasserkühlungsanschlüsse mit Überwurfring für Schläuche mit über 10mm Außendurchmesser geben.
http://www.abload.de/thumb/img_1497yq49.jpg
Im folgenden erst mal eine Übersicht der beinhalteten Anschlüsse & Schläuche:
62252 13/10mm Anschraubtülle G1/4 drehbar 90°
http://www.abload.de/thumb/13-10mm90soe0.jpg
62093 Phobya 13/10mm Anschraubtülle G1/8 drehbar 90°
http://www.abload.de/thumb/phobya13-10mm90tr5z.jpg
62140 Phobya 13/10mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/phobya13-10mmeglq.jpg
62301 15,9/11,1mm & 16/12mm Anschraubtülle G1/4 drehbar 90°
http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mmne7g.jpg
62302 15,9/11,1mm & 16/12mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mm22fl1.jpg
62148 Phobya 19/13mm Anschraubtülle G1/4 drehbar 90°
http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm908clj.jpg
62150 Phobya 19/13mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm6gy8.jpg
62214 19/13mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/19-13mmkh91.jpg
62387 EK Water Blocks 13/10mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/ek13-10mmfgcj.jpg
62388 EK Water Blocks 13/10mm Anschraubtülle G1/4 Black Nickel
http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm2ed02.jpg
62359 EK Water Blocks 16/12 Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/ek16-12mmkhz3.jpg
62307 Enzotech 16/13mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/enzotech16-13mmk3t6.jpg
62073 2x Koolance 16/13mm Anschraubtüllen G1/4 drehbar 90°
http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm90j1x5.jpg
62066 2x Koolance 16/13mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/koolance13-10mmk32c.jpg
62166 2x Koolance 19/13mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/koolance19-13mm722w.jpg
62313 Primochill 16/10mm Anschraubtülle G1/4 Plastik
http://www.abload.de/thumb/primochill16-10mm00fc.jpg
62318 Primochill 19/13mm Anschraubtülle G1/4 Plastik
http://www.abload.de/thumb/primochill19-13mmc2gd.jpg
62390 Thermochill 19/13mm Anschraubtülle G1/4
http://www.abload.de/thumb/thermochill19-13mmh20r.jpg
Schläuche:
59023 ClearFlex60 16/12mm Clear
http://www.abload.de/thumb/clearflex16-12mmw2az.jpg
59006 ClearFlex60 19/13mm Clear
http://www.abload.de/thumb/clearflex19-13mmu4zx.jpg
59113 Koolance 16/13mm Clearblue UV-aktiv
http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mmv2or.jpg
59054 Masterkleer 13/10mm Weiß UV-aktiv
http://www.abload.de/thumb/masterkleer13-10mm004a.jpg
59008 Masterkleer 15,9/11,1mm Clear
http://www.abload.de/thumb/masterkleer15.9-11.1mmt25j.jpg
59071 Masterkleer 16/10mm Weiß UV-aktiv
http://www.abload.de/thumb/masterkleer16-10mm94q4.jpg
Anschlüsse im Detail:
http://www.abload.de/thumb/13-10mm902r3n9.jpg http://www.abload.de/thumb/13-10mm903f47g.jpg http://www.abload.de/thumb/13-10mm904s3sz.jpg
Optisch ist dieser Anschluss kein Highlight und er ist nur matt vernickelt jedoch sind keine Mängel in Sachen Rändelung o.Ä. Eine Besonderheit bei diesem gewinkelten Anschluss ist, dass dieser auch unten über dem Gewinde recht breit gerändelt ist und nicht nur oben der Überwurfring wie bei allen anderen Winkelanschlüssen.
Desweiteren hält der Überwurfring den Schlauch sehr gut fest und man bekommt ihn auch mit starkem ziehen kaum ab. Ist der Ring jedoch gelöst, geht der Schlauch gut ab, da der Nippel glatt ist und nicht wie bei vielen andere geriffelt.
Dieses Modell zeigt sich ähnlich wie das vorige, jedoch hat es unten über dem Gewinde einen 6-kant Ansatz um einen Schraubenschlüssel anzusetzen, ebenso oben am Überwurfring neben der Rändelung . Oberflächenmäßig ist dieses Modell auch eher ein unauffälliger Kandidat aber qualitativ ist dieses ebenso einwandfrei.
Einzig drehen lässt sich der Anschluss in manchen Bereichen des Kreises nur ziemlich schwer und die Überwurfring hält den Schlauch nicht ganz so fest wie das vorige Modell wenn man diesen handfest anzieht, jedoch muss man nicht Angst haben, dass sich der Schlauch bei ordnungsgemäßer Montage löst.
http://www.abload.de/thumb/phobya13-10mm2b2ox.jpg http://www.abload.de/thumb/phobya13-10mm4b1sj.jpg
Kommen wir jetzt zum ersten geraden Anschluss in der Reihe, dieser wird fast komplett von der Überwurfmutter bedeckt und macht mit der gerade Rändelung einen einheitlichen Eindruck. Im Gewinde für die Überwurfmutter sind zwei Abflachungen die parallel zueinander liegen und es erlauben dort einen Gabelschlüssel anzusetzen, eine gute Idee wie ich finde, da man so im montierten Zustand nichts davon sieht. Desweiteren hat der Nippel auf den der Schlauch geschoben wird drei Riffelungen, die den Schlauch fest halten, dies gestaltet das Abziehen des Schlauchs jedoch als schwieriger.
Beäugt man die Rändelung des Überwurfrings genauer fällt jedoch auf, dass diese nicht perfekt ist, denn teilweise findet man ganz leicht Unebenheiten, diese fallen nur bei näherem Betrachten auf, sind jedoch da.
http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mm9066ar.jpg http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mm902q602.jpg http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mm903gu07.jpg
Ebenso wie die vorrausgegangene gerade Ausführung ist die Qualität auf den ersten Blick in Ordnung, jedoch finden sich auch hier leichte Unebenheiten und am Anschluss auch leichte Gussgrate. Die Rändelung über dem Gewinde ist jedoch einwandfrei.
Auch dieser Anschluss besitzt drei Riffelungen auf dem Nippel. Beide Schlauchgrößen werden gut festgehalten.
http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mm3b68r.jpg http://www.abload.de/thumb/15.9-11.1mm-16-12mm4v58l.jpg
Dieser Anschluss entspricht in Design und Qualität dem Phobya 13/10mm Anschraubtülle G1/4, nur habe ich bei diesem einen recht großen "Span" gefunden.
Auch von diesem Anschluss werden beiden Schlauchgrößen gut gehalten.
http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm902ggtn.jpg http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm903yhye.jpg http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm904qg2p.jpg
Der Anschluss entspricht im Design grundsätzlich dem 62301 15,9/11,1mm & 16/12mm Anschraubtülle G1/4 drehbar 90°, jedoch ist der Überwurfring kreuzweise gerändelt und dies einwandfrei. Auch der Gußgrat am Anschluss ist weniger stark ausgeprägt.
Dummerweise greift der Überwurfring bei einem 19/13mm Schlauch so gut wie gar nicht und der Schlauch wird nur durch die beiden Riffelungen auf dem Anschlussnippel gehalten.
http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm2mg60.jpg http://www.abload.de/thumb/phobya19-13mm3zejq.jpg
Montiert ist der zeigt sich der Anschluss von oben bis unten kreuzweise gerändelt und das makellos. Leider greift auch hier der Überwurfring kaum und so wird der Schlauch nur durch den Nippel gehalten. Dies sollte zwar für eine Wasserkühlung völlig ausreichen, doch wenn schon ein Überwurfring verwendet wird, sollte dieser auch einen Zweck haben.
http://www.abload.de/thumb/19-13mm3shwj.jpg http://www.abload.de/thumb/19-13mm2mc0c.jpg http://www.abload.de/thumb/19-13mm4hepk.jpg
Montiert sieht man bei diesem Anschluss lediglich den Überwurfring, welcher qualitativ gut gerade gerändelt ist. Leider ist auch bei diesem Anschluss der Überwurfring ebenfalls ohne Funktion.
http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm3wu9i.jpg http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm4vun0.jpg http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm5w59a.jpg
Der Anschluss ist von oben bis unten kreuzweise feiner als die anderen Anschlüsse gerändelt. Und dies nahezu perfekt. Desweiteren ist das EK Logo dreimal in den Überwurfring gefräst. Der Schlauch lässt sich einfach montieren und entfernen, ist der Überwurfring jedoch angezogen, sitzt der Schlauch fest.
http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm3z5u0.jpg http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm4vuh4.jpg http://www.abload.de/thumb/ek13-10mm5v5bs.jpg
Dieser Anschluss ist identisch mit dem vorigen, erst ist lediglich statt in silber, in schwarz vernickelt. Dies sieht jedoch eher aus wie angelaufenes Silber, wirkt aber trotzdem hochwertig.
http://www.abload.de/thumb/ek16-12mm220di.jpg http://www.abload.de/thumb/ek16-12mm3j370.jpg
Dieser Anschluss ist genau wie der vorige von oben bis unten gerändelt, diesmal allerdings gröber als die anderen. In diesem sind ebenso 3 EK Logos ein gefräst. Die Verarbeitung ist wie auch bei den anderen EK Anschlüssen erstklassig und der Schlauch wird fest gehalten.
http://www.abload.de/thumb/enzotech16-13mm2d1rr.jpg http://www.abload.de/img/enzotech16-13mm3w0hx.jpghttp://www.abload.de/thumb/enzotech16-13mm4g3xj.jpg
Auch dieser Anschluss ist von oben bis unten gerändelt, auch hier ist dieses auf sehr hohem Qualitätsniveau geschehen. Der Schlauch wird sehr gut gehalten, das macht sich auch beim demontieren bemerkbar, so braucht dies etwas mehr Kraft.
http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm903g25a.jpg http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm902k3gz.jpg http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm90454tw.jpg
Dieser Anschluss ist der einzige welcher nicht matt vernickelt ist, sondern leicht glänzend in schwarz. Die Nickelschicht macht einen guten Eindruck und der Untergrund ist auch soweit eben.
Der Überwurfring ist sauber gerade gerändelt. Dieser Winkelanschluss lässt sich aus dem gesamten Testfeld am leichtesten drehen, desweiteren ist auf dem Überwurfring eine kleine Abflachung ohne Rändelung auf der Koolance aufgedruckt/lasert/graviert/... ist. der Schriftzug sieht sehr edel aus. Der Schlauch wird sicher von zwei Riffeln sowie dem Überwurfring gehalten.
http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm2j30a.jpg http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm3z314.jpg http://www.abload.de/thumb/koolance16-13mm4q1a1.jpg
Auch dieser Anschluss ist wie alle von Koolance im Testfeld schwarz vernickelt und ebenso besitzt er eine gerade gerändelte Überwurfmutter. Auch dieses Exemplar macht einen hochwertigen Eindruck. Anders als beim vorigen Exemplar wird ein roter O-Ring als Dichtung verwendet und es ist sind im Gewinde für den Überwurfring zwei parallel zueinander stehende Abflachungen für einen Gabelschlüssel.
Der Schlauch wird hier ebenfalls von zwei Riffeln und dem Überwurfring sicher gehalten.
http://www.abload.de/thumb/koolance19-13mm283cf.jpg http://www.abload.de/thumb/koolance19-13mm3y1bz.jpg
Hier handelt es sich eigentlich nur um eine größere Version des vorigen Anschlusses.
Lediglich greift hier der Überwurfring aus mir unerklärlichen Gründen nicht.
http://www.abload.de/thumb/primochill16-10mm2c3lm.jpg http://www.abload.de/thumb/primochill16-10mm3y0ob.jpg
Als ich diese Anschlüsse das erste Mal sah, dachte ich "Anschlüsse aus Plexiglas, geht das gut?" und jetzt muss ich sagen es geht eigentlich recht gut. Die Schlauche werden unerwartet gut gehalten, vermutlich auch weil Plastik auf Plastik gut bremst. Die Verarbeitung ist auch gut, doch wozu die Plastikscheibe sein soll ist mir ein Rätsel.
http://www.abload.de/thumb/primochill19-13mm2314f.jpg http://www.abload.de/thumb/primochill19-13mm3d2zo.jpg http://www.abload.de/thumb/primochill19-13mm4i1z5.jpg
Hier gilt Selbes wie für den kleineren Anschluss.
http://www.abload.de/thumb/thermochill19-13mm2c02o.jpg http://www.abload.de/thumb/thermochill19-13mm3p496.jpg http://www.abload.de/thumb/thermochill19-13mm4c2ek.jpg
Dieser Anschluss erinnert mich persönlich an die 8/6mm bzw. 10/8mm Anschluss aus der Pneumatik in den Anfängen der PC-Wasserkühlungen.
Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen, doch leider greift auch hier der Überwurfring nicht. Der Schlauch wird aber vom Nippel alleine schon recht gut gehalten.
Fazit:
Kommen wir nun zum Ende dieses Reviews, die Entscheidung für den richtigen Anschluss hängt natürlich vor allem vom persönlichen Geschmack ab, aber in diesem Test haben mich besonders die Anschlüsse von EK, Koolance (bis auf die 19/13mm Version), 62252 13/10mm Anschraubtülle G1/4 drehbar 90°, Enzotech (ebenfalls mit Ausnahme des 19/13mm), 62301 15,9/11,1mm & 16/12mm Anschraubtülle G1/4 drehbar 90° sowie62302 15,9/11,1mm & 16/12mm Anschraubtülle G1/4 überzeugt, da sie die Schläuche gut gehalten haben und auch gut aussehen.
Es bleibt noch zusagen, dass man bei Kühlern/Pumpen/Ausgleichsbehältern mit eng aneinander liegenden Ein- und Ausgängen gewinkelte Anschlüsse verwenden sollte, da gerade kollidieren würden und das Einschrauben unmöglich macht, so konnte ich am Heatkiller 3.0 LT lediglich unter Verwendung der EK 13/10mm Anschlüsse zwei gerade Anschlüsse benutzen, die anderen kollidierten alle, bis auf die Abgewinkelten.
Die Problematik mit den nicht greifenden Überwurfringen kommt laut Christian Schultze dadurch zustanden, dass manche Hersteller die genauen zöllischen Maße abarbeiten und andere in Millimeter, dadurch soll es zu diesen Differenzen kommen.
Ach und die Fruchtgummibären von Phobya schmecken auch gut.
Bei Fragen/Anregungen/Kritik bitte posten
Edit: ka, warum hier die Thumbnails etc nicht akzeptiert werden..
An dieser Stelle möchte ich schon mal Aquatuning.de danken für die Bereitstellung der Anschlüsse und Schläuche für dieses Review.
http://www.abload.de/img/12170726944l4q4t.jpg
Schläuche:
Fazit:
