xTc
Volt-Modder(in)
Inhalt
Danksagung
Einleitung
Verpackung & Lieferumfang
Impressionen
........Außen
........Innen
Technische Daten & Spezifikation
........Spezifikation
........Leistungsdaten
........Anschlüsse & Kabellängen
Testsystem & Messungen
........Testsystem
........Spannungen: 3,3V Mainboard
........Spannungen: 5,0V Mainboard
........Spannungen: 12,0V Mainboard
........Spannungen: 12,0V CPU 8-Pin
........Spannungen: 12,0V PCIe-Anschluss
........Power-Good-Signal
........PFC-Rating
........Leistungsaufnahme
........Lautstärke
........Manöverkritik
Fazit
Links
Video's zu NZXTs Hale Power 90+ Netzteilen
Danksagung
Dies ist ein interaktives Inhaltsverzeichnis. Die einzelnen Menüpunkte lassen sich anklicken und Ihr gelangt sofort zum gewünschen Punkt. Weiterhin befindet sich unter jedem Abschnitt ein "Zurück zum Inhaltsverzeichnis"-Button, mitdem Ihr direkt zum Inhaltsverzeichnis zurückkommt. Die Bilder lassen sich auf Wunsch auch vergrößern. Hierzu ist lediglich ein Klick auf das gewünschte Bild nötig.
Danksagung
Einleitung
Impressionen
........Außen
........Innen
........Testsystem
........PFC-Rating
........Lautstärke
Fazit
Links
Danksagung
Ein großes Dankeschön geht an den Onlineshop Caseking, die mir ein Muster des "NZXT Hale Power 90+ 750W" für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
Einleitung
Mit den neuen Netzteilen der „Hale Power 90+“-Serie (kurz HALE90)betritt NZXT den hart umkämpften Netzteilmarkt. Aufgrund der hohen Effizienz (80+ Gold), wenden sich die Netzteile der „Hale Power 90+“-Serie speziell an Enthusiasten und anspruchsvolle Anwender die auf sehr hohe Qualität wertlegen. Neben der hohen Effizienz setzt NZXT noch auf eine geringe Laustärke, praktisches Kabel-Management und eine ansprechende Preispolitik. Der folgende Test des Hale Power 90+ 750 soll zeigen, ob NZXT mit seiner neuen Netzteil-Serie für eine Überraschung sorgen kann.
Passend zur Optik des Netzteils liefert NZXT diese in einer schneeweißen Verpackung aus. Ein kleines Sichtfenster in der Vorderseite der Verpackung ermöglicht den direkten Blick auf das Netzteil. Weiterhin kann der Käufer der Vorderseitige einige Features des Hale Power 90+ 750W entnehmen. Zu diesen speziellen Merkmalen gehören z.B. die 80+ Gold Zertifizierung und das modulare Kabel-Management. Dank des Kabel-Managements kann jeder das Netzteil mit den Anschlüssen ausrüsten, die er auch wirklich braucht. Das verstauen von überflüssigen Kabeln im Gehäuseinneren gehört somit der Vergangenheit an. Weiterhin umwirbt NZXT das Hale Power 90+ 750W mit einer „12V Single Strong Rail“ und einem leisen 140mm Lüfter. Darüber hinaus lässt sich der Vorderseite der Verpackung entnehmen, dass NZXT eine Gewährleistung von fünf Jahren auf seine Netzteile gibt. Auf der Rückseite der Verpackung findet der Käufer weitere Informationen über das Hale Power 90+ 750W. Neben den technischen Details druckt NZXT ab, über welche Anschlüsse das Netzteil verfügt. Weiterhin wird die jeweilige Anzahl der Anschlüsse angegeben. Die stichpunktartige Produktbeschreibung fasst die Merkmale des Netzteils noch einmal zusammen. Hier findet man auch Informationen über die Schutzmechanismen der HALE90-Netzteile. So verfügt das Hale Power 90+ 750W z.B. über einen Überspannungsschutz (OVP) sowie Unterspannungsschutz (UVP).
Neben dem eigentlichen Netzteil liegen dem Hale Power 90+ 750W noch ein Satz Thumb-Screws sowie eine Installationsanleitung bei. Da das Hale Power 90+ 750W“ über Kabelmanagement verfügt, liegt dem Lieferumfang eine kleine Tasche bei, in der die optionalen Kabelstränge enthalten sind. Ein Kaltgerätestecker ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Impressionen - Außen
In Sachen Optik geht NZXT bei den Netzteilen der „Hale Power 90+“-Serie vollkommen eigene Wege. Um aus der breiten Masse an verfügbaren Netzteilen hervorzustechen, hat NZXT sich entschieden die Netzteile weiß zu lackieren. So sind sie nicht nur ein Eyecatcher, sondern passen auch ideal zu den hauseigenen Gehäusen wie z.B. dem NZXT Phantom White. Da NZXT nicht auf eine glatte, sondern etwas raue Lackierung setzt, braucht man sich keine Gedanken um unschöne Fingerabdrücke auf dem Netzteil zu machen.
An einer der Seiten findet der Käufer einen Aufkleber vor, der die genauen Leistungsangaben der einzelnen Spannungen erläutert. Das Anschlusspanel verfügt nur über einen Typ Anschlüsse. Daher kann NZXT auch darauf verzichten, die einzelnen Anschlusstypen farblich zu kodieren. Je nachdem was für ein modulares Kabel angeschlossen wird, werden unterschiedliche Pins bei den Anschlüssen genutzt um die benötigte Spannung zu erreichen. Da das Hale Power 90+ 750W nur über eine starke 12V Schiene verfügt, kann NZXT auch hier darauf verzichten, die einzelnen Anschlüsse zu beschriften. Allerdings handelt es sich beim Hale Power 90+ 750W nicht um ein vollständig modulares Netzteil. Einzig das ATX- sowie das EPS-Anschlusskabel (8-Pin für die CPU) sind fest am Netzteil installiert. Die Stromkabel für Grafikkarten oder weitere Komponenten wie z.B. Festplatten müssen je nach Bedarf nachträglich angeschlossen werden. Damit das Hale Power 90+ 750W für Casemods geeignet ist, spendiert NZXT dem ATX- sowie das EPS-Anschlusskabel einen schicken, schwarzen blickdichten Sleeve. Bei den anderen Anschlusskabeln verzichtet NZXT darauf diese farblich, abhängig von der Spannung, zu kodieren. Alle Adern werden schwarz ummantelt und aneinander befestigt. So kann NZXT darauf verzichten diese Kabel zu ummanteln.
Dank der kompakten Abmessungen von 150 x 86 x 160mm (B x H x T) passt Hale Power 90+ 750W auch in kleinere und kompakte Gehäuse. Neben dem Kipp-Schalter auf der Rückseite des Netzteils ist auch ein Aufkleber angebracht, der darauf hinweist, dass das Netzteil über „Active PFC“ verfügt. Das Lüftergitter ragt nur minimal über die Kante des Netzteilgehäuses heraus. Bei der Montage sollten dadurch allerdings keine Probleme entstehen.
Damit weitere Bilder angezeigt werden, bitte auf "Show" klicken.
Impressionen - Innen
Natürlich darf der Blick ins Innere des Netzteils nicht fehlen. Auf den ersten Blick fallen einem direkt die beiden passiven Kühlkörper auf, die sich im inneren befinden. An dem größeren der beiden Kühlkörper sind insgesamt vier Infineon Mosfets (FDP040N06N) angebracht. Der zweite Kühlkörper ist mit sechs Mosfets (6R125P) von Infineon für den aktiven PFC-Bereich bestückt. Weiterhin fallen die beiden großen Kondensatoren Nippon-Chemicon sofort auf. Sie sind auf 330 Mikrofarad bei einer Kapazität von 400Volt zertifiziert. Die maximale Betriebstemperatur ist bei 105° Grad freigegeben. Für die Überwachung des PFC-Bereiches kommt ein NCP1653A Chip von On Semiconductor zum Einsatz.
Die wichtigsten Lötstellen wurden sauber verarbeitet und die Kabel verfügen zusätzlich über isolierende Stücke Schrumpfschlauch. Auch sonst macht das Innere einen guten Eindruck, da nicht wie bei anderen Netzteilen der Kleber quer durchs Netzteil verteilt wurde. Der Lüfter wird über ein normales 2-Pin-Kabel angeschlossen. Kleine Unterlegscheiben aus Gummi sollen dafür sorgen, dass der Lüfter keine Vibrationen an das Gehäuse weitergibt. Bei einer Spannung von 12V und einer Stromstärke von 0,3 Ampere verbraucht der verbaute Lüfter maximal 3,6 Watt, was zu der maximalen Drehzahl von 1.800rpm (siehe Spezifikationen) passt.
Allerdings wird einigen das Innere des NZXT Hale Power 90+ 750W bekannt vorkommen. Da NZXT die Netzteile der Hale Serie bei Super Flower fertigen lässt, ist es nicht verwunderlich, wenn sich das „NZXT Hale Power 90+ 750W“ und das „Super Flower Golden Green PRO SF-750P14XE“ wie ein Ei dem anderen gleicht. Einzig die Farbe unterscheidet die beiden Netzteile voneinander. Weitere Eindrücke des NZXT Hale Power 90+ 750W können den folgenden Bildern entnommen werden.
Technische Daten & Spezifikation - Spezifikationen
Mit einer durchschnittlichen Effizienz von 89,80% erhält das „Hale Power 90+ 750W“ die „80PLUS Gold“-Zertifizierung. Bei 50% Auslastung kommt das Netzteil sogar auf eine Effizienz 91,30%. Der genaue Bericht zur Zertifizierung kann HIER nachgelesen werden. Bei den Schutzmechanismen ist das „Hale Power 90+ 750W“ auf der Höhe der Zeit und verfügt über alle wichtigen Schutzschaltungen. Auch positiv anzumerken ist der großzügige Garantiezeitraum von 5 Jahren.
Technische Daten & Spezifikation - Leistungsdaten
Das „Hale Power 90+ 750W“ verfügt über eine +12-V-Schiene die dem System maximal 62 Ampere (744Watt) zur Verfügung stellen kann. Die +3,3V Schiene kann genau wie die +5,0V Schiene maximal 24 Ampere zur Verfügung stellen. Je nach Auslastung des Netzteils beträgt die maximale (kombinierte) Leistungsaufnahme der beiden Schienen 120W.
Technische Daten & Spezifikation - Anschlüsse & Kabellängen
Dank des flexiblen Kabelmanagements lässt sich das „Hale Power 90+ 750W“ ganz nach den Wünschen des Anwenders nutzen. Einzig das ATX- sowie ESP-Anschlusskabel sind fest am Netzteil integriert. Wird das Netzteil mit allen optionalen Kabeln bestückt, stehen maximal acht Sata-Stromanschlüsse zur Verfügung. Weiterhin lassen sich sieben 4-Pin Molex-Geräte und ein Diskettenlaufwerke anschließen. Neben der Anschlussvielfallt kann das „Hale Power 90+ 750W“ auch mit der Kabellänge überzeugen. Die Kabel sind mit 55cm lang genug und ermöglichen auch in großen Gehäusen eine ordentliche Verkabelung. Damit bei den einzelnen Kabeln auch keine Verwechslungsgefahr besteht, wurden die Anschlüsse entsprechend beschriftet.
Testsystem & Messungen - Testsystem
Um das Netzteil entsprechend auszulasten kommt ein auf 4,0GHz übertakteter Intel Core i7-920 zum Einsatz. Die Spannung für den Prozessor beträgt 1,256V, die QPI-Spannung beträgt 1,24V. Weiterhin wurde die Spannung der GeForce GTX480 angehoben um die Leistungsaufnahme deutlich zu steigern. Anstatt der standardmäßigen 0,9xxV läuft die Karte mit 1,136V. Die Taktraten wurden auf den standardmäßigen 700/1.400/1.800MHz belassen. Die restlichen Komponenten können der folgenden Tabelle entnommen werden:
Testsystem & Messungen - Messprozedur
Für die unterschiedlichen Messungen stehen mehrere Geräte zur Verfügung. Die Leistungsaufnahme wird nicht mit einem handelsüblichen Energiekosten-Messgerät durchgeführt, sondern mit einem hochwertigen Multimeter. Das Multimeter stammt von Voltcraft (VC940) und verfügt über eine Genauigkeit von 0,025%. Für die Spannung kommt ein zweites Multimeter in Form des Voltcraft VC870 zum Einsatz. Das „Power-Good-Signal“ wird mit einem Netzteiltester von Xilence gemessen.
Die Messungen wurden mehrfach durchgeführt, um sie auf Gleichmäßigkeit zu testen. Gegenüber anderen Test / Review-Seiten setze ich auf praxisnahe Tests. Weiterhin werden bei einigen Tests Vergleichswerte von anderen Netzteilen hinzugezogen. Bei Messungen ohne Vergleichswerte anderer Netzteile werden die Maximal bzw. Minimalwerte (auch Toleranzbereich gen.) als Grenze angegeben. Für die Lautstärkemessung wird der Rest des Systems kurzfristig passiv betrieben.
Testsystem & Messungen - Spannungen: 3,3V Mainboard
Die Werte der 3,3V Spannung sind allesamt im grünen Bereich. Unter Volllast liegt die Spannung mit 3,32V nur minimal über dem Idealwert. Ohne die Last der Grafikkarte liegt die Spannung mit 0,05 minimal oberhalb des Idealwertes. Die minimalen Abweichungen liegen aber alle noch im Toleranzbereich und sind somit unproblematisch.
Testsystem & Messungen - Spannungen: 5,0V Mainboard
Bei allen Tests liegt die 5,0V Spannung etwas über dem Idealwert. Bei steigender Last nähert sich die 5,0V Spannung aber immer weiter an den Idealwert an. Unter Volllast beträgt die Spannung 5,1V. Die Werte liegen aber allesamt noch im Toleranzbereich.
Testsystem & Messungen - Spannungen: 12,0V Mainboard
Ähnlich wie bei 5,0V Spannung liegen die Werte im Schnitt oberhalb des Idealwertes von 12,0V. Auch hier ist die Last der Grafikkarte ausschlaggebend für einen Abfall der Spannung.
Testsystem & Messungen - Spannungen: Spannungen: 12,0V CPU 8-Pin
Da das Hale Power 90+ 750W nur über eine +12V Schiene verfügt, sind die 12V Spannungen am 8-Pin-Anschluss abhängig von der Gesamtlast. Hier ist die Last der Grafikkarte ausschlaggebend, wie stark die Spannung abfällt.
Testsystem & Messungen - Spannungen: Spannungen: 12,0V PCIe-Anschluss
Am PCIe-Anschluss ist ein deutlicher Abfall der 12V-Spannung bei starker Grafiklast zu erkennen. Erst bei „CPU Only “ und „CPU & GPU“ sackt die Spannung etwas ab. Unter Volllast erreicht die 12V-Spannung mit 12,07V fast den Idealwert.
Testsystem & Messungen - Power-Good-Signal
Das Power-Good-Signal ist der Zeitraum (in Millisekunden) den das Netzteil braucht, um an allen Leitungen die Spannungen auf den Nominalwert zu bringen. Je nach Netzteil fällt der Wert unterschiedlich aus und kann bei einem zu hohen oder zu geringen Wert zu Problemen beim Systemstart führen. Das Power-Good-Signal des „Hale Power 90+ 750W“ liegt mit 310ms aber absolut im grünen Bereich.
Testsystem & Messungen - PFC-Rating
Da die Stromaufnahme der Komponenten nicht sinusförmig verläuft, kann eine Blindleistung entstehen. Diese ist eine unnötige Belastung für Netzteile und soll durch die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) unterbunden werden. Im Idealfall arbeitet die Leistungsfaktorkorrektur mit dem Wert 1,0 welchen einen vollständigen Entfall der Blindleistung zu Folge hätte. Ziel der Netzteilhersteller ist es, diesen Idealwert so gut wie möglich zu erreichen. Im besten Falle erreicht das „Hale Power 90+ 750W“ ein PFC-Rating von 0,98.
Testsystem & Messungen - Leistungsaufnahme
Dank der guten Spannungen kann das NZXT Hale Power 90+ 750W auch bei der Leistungsaufnahme punkten und sich knapp an die Spitze setzten. Hier macht sich das „80PLUS Gold“ Zertifikat gegenüber dem Corsair HX850W bezahlt. Bei maximaler Last (CPU + GPU) ist das Hale Power 90+ 750W 11,9 Watt sparsamer als das Corsair-Netzteil, welches nur über ein „80PLUS Silber“ Zertifikat verfügt.
Testsystem & Messungen - Lautstärke
Warum NZXT beim Hale Power 90+ 750W ein 140mm Lüfter mit maximaler Drehzahl von 1.800rpm verbaut ist fraglich. An dieser Stelle kann aber Entwarnung gegeben werden. 1.800rpm wurden zu keinem Zeitpunkt im Test erreicht. Ganz im Gegenteil. Das Hale Power 90+ 750W konnte im Test sogar mit seiner geringen Lautstärke von 22,5dB(A) bei GPU-Last sowie der maximalen Lautstärke von 27,6dB(A) bei Volllast überzeugen. Die angegeben 1.800rpm haben daher keine Berechtigung und wirken auf den ersten Blick leider etwas abschreckend.
Testsystem & Messungen - Manöverkritik
Die Manöverkritik zum NZXT Hale Power 90+ 750W fällt erfreulich positiv aus. So leistet sich das Netzteil zu keinem Zeitpunkt im Test großartige Patzer und erfüllt seine Aufgaben mit Bravour. Dank der „80Plus Gold“ Zertifizierung kann es sich in Sachen Leistungsaufnahme an die Spitze setzten. Einziger Kritikpunkt sind die Angaben bei den Spezifikationen. Leider wirkt die Drehzahlangabe auf der Verpackung und den bei den Spezifikationen etwas abschreckend: max. 1.800rpm bei einem 140mm Lüfter sind nicht gerade „Silent tauglich“. In der Realität schaut es in Sachen „Lautstärke“ allerdings ganz anders aus. Der Lüfter ist flüsterleise und fällt zu keinem Zeitpunkt der Messungen negativ auf.
Fazit
NZXT gelingt mit den Netzteilen der Hale Power 90+ Serie ein erfolgreicher Start am Netzteilmarkt. Das Hale Power 90+ 750W weiß rundum zu überzeugen und leistet sich keine großartigen Schnitzer. Einzig die Angabe der Lüfterdrehzahl, wie schon bei der Manöverkritik erwähnt, sollte NZXT anpassen. Bei den einzelnen Messungen wird das Netzteil seinen Ansprüchen und der „80Plus Gold“ Zertifizierung gerecht. Alle Spannungen sind im Bereich der Toleranzen und geben keinen Grund zur Sorge. Auch die Lautstärke des Hale Power 90+ 750W kann überzeugen. Selbst unter Last nimmt man das Netzteil mit 27,6dB(A) kaum wahr. Die flexiblen Anschlussmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen und können je nach Bedarf genutzt werden. Das weiße Gehäuse ist allerdings ein echter Hingucker und sollte so besonders für Casemodder interessant sein. Das Hale Power 90+ 750W ist optisch eine willkommene Alternative im doch eher tristen und schlichten Netzteil-Segment.
Der Kaufpreis von 149,90 Euro ist angesichts der gebotenen Leistung und Eigenschaften mehr als fair und absolut konkurrenzfähig. Das Hale Power 90+ 750W von NZXT verdient sich so den „Gold Award“.
Abschließend noch zwei Videos, die Euch die Netzteile der Hale Power 90+ Serie etwas näher bringen sollen.
https://www.youtube.com/watch?v=utEaG1XWdJw
https://www.youtube.com/watch?v=iGOVxTRJtwc
ein umgelabeltes Golden Green um ganz genau zu sein ...
klasse, mir gefällts richtig gut
(wobei mein aktuelles Chieftec Nitro ja auch nur eine hat ^^)
naja, aber irgendwie mag Super Flower mich nicht mehr
