[Review] MSI R7950 Twin Frozr III OC - Eiskalt und Pfeilschnell?
Jarafi
Volt-Modder(in)
Review
Herzlich willkommen
Danksagungen
Ich bedanke mich herzlich bei MSI für das Sample
Informationen zum Test
Mit der Radeon 7950 ist AMD ein echter Glücksgriff gelungen: Grosses Übertaktungspotenzial, viel Performance und angemessener Stromverbrauch, zeichnen die 7950 aus.
MSI - bekannt für ihre Twin Frozr Grafikkarten - hat es sich natürlich auch nicht bei der Radeon 7950 nehmen lassen, ein eigenes überarbeitetes und in vielerlei Hinsicht verbessertes Modell auf den Markt zu bringen.
Neben dem - wie der Name schon verrät - Twin Frozr III Kühler, setzt MSI auf besonders hochwertige Bauteile, die mittlerweile auf den Namen Military Class III hören sowie auf einen von Haus aus gesteigerten GPU-Takt.
Was der Twin Frozr III sowie die hochwertigen Bauteile zu weiteren Übertaktungsversuchen sagen und wie sich die Karte in diversen Spielen schlägt, klärt mein Test.
Was ihr so findet
Sucht euch was aus und LOS gehts!
I. Die Äußerlichkeiten
01.Die Verpackung
02.Das Innenleben der Verpackung
03.Der Lieferumfang
II. Die Detail-Betrachtung
01. Das Layout
02. Die Karte ohne Kühler
03. Das Kühlkonzept
04. Twin Frozr III und IV im Vergleich
05. Die Spezialbauteile
III. Taktraten und Overclocking
01. Die Spezifikationen
02. Idle-Taktraten
03. Das Übertakten der Grafikkarte
04. OC-Schritte der MSI R7950 Twin Frozr III OC
05. Undervolting
IV. Der Test und die Benchmarks
1.Das Testsystem
2.Die Benchmarks
DirectX 9 Benchmarks
01. Arcania Gothic 4
02. The Witcher 2
03. Risen 2
DirectX 10 Benchmarks
01. Crysis Warhead
DirectX 11 Benchmarks
01. STALKER Call of Pripyat
02. Crysis 2
05. Battlefield 3
06. Uningine Heaven Benchmark
07. 3DMARK11
VI. Messungen
1.Die Leistungsaufnahme
2.Das Temperaturverhalten
3.Die Lautstärke
VII. Resümee
MSI verpackt die R7950 Twin Frozr 3GD5 passend zum verbesserten Kühler in einer frostig gestalteten Verpackung.
Auf der Front hat der Kühler sogar schon Eiszapfen bekommen, genug Ansporn für mein Titelbild im Test.
Daneben noch einige Hauptfeatures.
Außerdem ist die Front wie bei allen MSI-GPU-Verpackungen aufklappbar. Klappen wir also die Front auf, können wir einen ersten Blick auf unsere neue GPU werfen und erhalten Zusatzinformationen zum Twin Frozr, den Military Class III Komponenten und dem MSI-Afterbuner.
Auf der Rückseite sind noch einmal alle System Anforderungen sowie die Hauptfeatures aufgelistet.
Öffnen wir die frostige Verpackung, ziehen wir einen schwarzen mit einer Kunststoffabdeckung verschlossenen Karton aus der Umverpackung;
unter der Kunststoffabdeckung befindet sich, sicher gelagert, unsere neue R7950; unter dem Schaumstoff, unter dem doppeltem Boden befindet sich das Zubehör.
Der Lieferumfang
Der Lieferumfang umfasst neben der GPU eine Crossfire-Bride, einen DVI zu VGA-Adapter, zwei 6PIN Molex-Adapter, einen Displayport zu HDMI-Adapter,
eine Treiber-CD, eine Schnellanleitung sowie ein Infoheft zur 7900-Serie von MSI.
Das Layout
Keine Sorge, die Karte selbst hat nach dem befreien der Schutzhülle keine Eiszapfen.
Halten wir unsere neue MSI R7950 Twin Frozr III in den Händen, fällt unser Blick zuerst auf den schicken und recht schweren Twin Frozr III Kühler.
Dieser besticht mit seinem schlichten edlen Aluminiumlook und zwei 80-mm Axiallüftern die für hinreichend Frischluft sorgen.
Im PC werden zwei freie PCI-Slots benötigt um die Karte einzubauen. Auf eine Backplate verzichtet MSI, hier ist das braune PCB sichtbar.
Sehr schönes Designelement ist der „MSI-Schriftzug“ am Slotblech, aus dem ein Teil der heißen Luft nach außen geführt wird.
[FONT=&quot]Außerdem sind alle Anschlüsse mit Schutzkappen versehen, so verstauben diese bei Nichtbenutzung nicht[/FONT]
Damit die GPU ausreichend mit Strom versorgt werden kann, werden bei PCIe 6Pin Anschlüsse vom Netzteil oder die beiden beiliegenden Adapter benötigt.
Verarbeitungstechnisch ist die R7950 von MSI ausgezeichnet.
[FONT=&quot]Folgende vier Monitoranschlüsse stehen zur Verfügung.[/FONT]
Natürlich schauen wir uns im nächsten Abschnitt noch den Twin Frozr III Kühler genauer an.
Doch zuvor werfen wir einen Blick auf die R7950 von MSI ohne diesen Kühlkörper.
Ist der Twin Frozr III demontiert, kommt zunächst noch eine schwarze Zusatzplatte zum Vorschein.
Diese dient zum einen zur mechanischen Stabilisierung des PCB gegen Durchbiegung und zum anderen werden hiermit die Speicherbausteine und Teile der Spannungsversorgung passiv mitgekühlt.
MSI setzt auf ein 7970 Platinenlayout, was man sehr schön an den Lötpunkten für einen 8PIN PCIe-Stromstecker erkennt, wie sie nur die 7970 Grafikkarten verwenden.
Als PCB Farbe setzt MSI auf ein dunkles Braun.
Das Kühlkonzept
Ebenso interessant wie die GPU ist wohl der hauseigene Kühler von MSI. Die auf den Namen Twin Frozr getaufte Kühlung, kommt auf der R7950 in der dritten „III“ Generation zum Einsatz.
Der Kühlkörper ist mit vier Schrauben mit dem PCB verschraubt; löst man diese, kann der Kühler problemlos nach oben abgenommen werden. Allerdings das Lüfterkabel dabei nicht vergessen.
Ist der Kühler abmontiert, kommt die Versteifungs-Kühlplatte zum Vorschein. Diese verhindert wie oben beschreiben ein durchbiegen des PCBs und kühlt passiv Speicherbausteine und Teile der Spannungsversorgung mit. Diese kann nach dem Lösen der Schrauben auf der Rückseite und am Slotblech ebenso problemlos abgenommen werden.
Der eigentliche Kühlkörper besteht dann aus einer vernickelten Bodenplatte, fünf vernickelten Heatpipes und 42 Aluminiumlamellen.
Aufgrund der besonderen GPU-Form befindet sich auf der Bodenplatte noch eine kleine Erhebung, damit der Kühler plan auf der GPU aufsitzt.
Um das Cover aus Aluminium zu entfernen, müssen lediglich die vier kleinen Schrauben auf der Unterseite gelöst werden, danach kann das Cover nach oben abgehoben werden.
Nun kommen die beiden ausgetüftelten Lüfterhalterungen mit ihrer Kabelführung zum Vorschein.
Die beiden 80-mm Axiallüfter sind auf zwei kleinen Schubladen geschraubt, die ihrerseits am eigentlichen Kühlkörper fixiert sind.
Um die Lüfterkabel sauber am Kühler entlanglaufen zu lassen, sind an den beiden Lüfterschubladen kleine Halterungen angebracht.
Kurz: MSIs Twin Frozr Kühler vereinen ausgetüftelte Raffinessen mit schickem Design.
Bleibt natürlich noch die sehr interessante Frage, was MSI genau im Vergleich zum Twin Frozr III am twin Frozr IV verändert hat.
Genau das schauen wir uns jetzt noch an; Lesefaule dürfen auch das Filmchen anschauen.
Den wohl größten Unterschied erblickt man auf Anhieb beim optischen Design.
Ist der Twin Frozr III mit seinem gebürsteten silbernen Aluminium-Cover eher auf schlichte und edle Optik ausgelegt, geht MSI beim Twin Frozr IV genau den anderen Weg.
Durch das zackige Design, gepaart mit dem schwarzen Eloxat, kommt der Twin Frozr IV viel aggressiver rüber, was meiner Meinung nach auch den bissigen Charakter dieser Gaming-Grafikkarte besser zur Geltung bringt.
Welches Design einen nun mehr anspricht, ist eher eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Betrachten wir den Kühler von der Seite und von hinten sind die technischen Ähnlichkeiten der beiden Kühler kaum zu übersehen: Die gleich Anzahl Heatpipes und dieselbe Verlaufsform dieser.
Sind beide Kühler abmontiert kommen weitere Gemeinsamkeiten zum Vorschein: Die gleiche Bodenplatte, dieselbe Lamellenanzahl sowie die gleichen raffinierten Lüfterhalterungen.
Eine Besonderheit hat der Twin Frozr IV jedoch im Vergleich zum Vorgänger: Die Lüfter verfügen - wie schon erwähnt - über die Dust Removal Technology.
[FONT=&quot]Ansonsten sind beide Kühler technisch identisch, was jedoch gewiss kein Nachteil ist, sondern im Gegenteil die Vorteile der Vorgänger-Karte aufgreift und damit auf den ausgetüfftelten Raffinessen des Twin Frozr III aufbaut. Darüber hinaus setzt MSIs Twin Frozr IV Kühler neue Designmaßstäbe[/FONT]
Die Spezialbauteile
MSI setzt nicht nur auf einen überarbeiteten Kühler und erhöhte Taktraten, sondern unterstreicht dieses Design auch mit Bauteilen, die natürlich höheren Anforderungen gewachsen sind.
Ich beziehe mich hier auf die Webseite von MSI:
Die hochwertigen Bauteile von MSI, laufen unter dem Namen „ Military Class III Components“ und sind vom US Verteidigungsministerium nach MIL-STD-810G Standard zertifiziert und kommen so nur bei MSI Produkten zum Einsatz.
Doch was ist der MIL-STD-810G Standard?
Dieser Standard bestätigt Bauteilen die Eigenschaft, militärischen Ansprüchen gerecht zu werden: dazu gehören Toleranz gegen hohe Schwankungen bei Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und Luftdruck.
Genauer handelt es sich hierbei um:
Eigenschaften:
III.Taktraten und Overclocking
Die Spezifikationen
Um die Leistungsklasse der Testkarte richtig abschätzen zu können, hier eine kleine Übersicht über Grafikkarten, die in meinen Benchmarks zum Einsatz kommen:
Idle-Taktraten
Da sich eine High-End-Karte wie die MSI R7950 natürlich manchmal auch langweilt, wenn sie nicht gerade durch anspruchsvolle Spiele gefordert wird,
taktet sie sich selbstständig herunter, um Strom zu sparen und reduziert damit automatisch die Temperatur und die Lautstärke: Die MSI R7950 taktet sich im IDLE auf 300MHz GPU- und 150MHz Speichertakt herunter.
MSI hat die Power Edition der GTX670 von Haus aus mit einer erhöhten Taktrate für die GPU ausgestattet, den Speicher hingegen unangetastet gelassen.
Hier bleibt natürlich aufgrund der verbesserten Kühlung und den hochwertigen Bauteilen sicher noch ordentlich Luft nach oben.
Bevor ich zum eigentlichen Übertakten komme, noch kurz einige Worte zu MSIs hauseigenem Übertaktungstool, dem MSI Afterburner.
Das Tool dürfet wohl jeder, der sich auf PCGH rumtreibt, ein Begriff sein.
Ihr könnt mit diesem netten Tool nicht nur die Taktraten, Spannungen, Lüfterdrehzahl oder das Power Target nach oben verschieben, sondern habt auch die Möglichkeit, eure stabilsten Übertaktungswerte in bis zu fünf Profilen zu speichern.
Neben dem eigentlichen Tunen eurer GPU, könnt ihr diese auch mit verschiedensten Parametern in Echtzeit überwachen. Dazu zählen die GPU-Auslastung, die Framrate und die Speichernutzung in MB.
Diese Parameter könnt ihr euch auch ‚ingame’ anzeigen lassen und habt somit immer alles im Blick. Leider funktioniert das Anzeigen der Überwachungsparameter nur mit 32bit Software.
Wer natürlich seine besten Spielemomente in Form von Screenshots oder Videos festhalten möchte, bekommt mit dem Afterbruner dazu ebenfalls eine kinderleichte Möglichkeit an die Hand.
Um die Taktraten zu überprüfen bediene ich mich der Hilfe einiger kleiner Tools.
Gleich vorneweg: bei meinen Ergebnissen handelt es sich lediglich um Richtwerte für euch; ihr könnt mit anderen Karten mehr oder weniger hohe Taktraten erreichen. Dies hängt in erster Linie von der Güte der GPU und den Speicherbausteinen ab, die natürlich individuell variieren.
Und auch die Qualität des restlichen Systems kann sich auf die OC-Ergebnisse auswirken.
Trotz der nur sehr humanen Übertaktung um 80 Mhz der GPU, springen hier und da schon das ein oder andere FPs mehr her raus.
Den Speichertakt hat MSI hingegen bei dem Standardwert von 1250MHz belassen.
Ohne eine weitere Spannungszugabe waren problemlos 1061Mhz für die GPU und 1581Mhz für den Speicher möglich.
Auf eine weitere Spannungserhöhung wurde im Rahmen meiner Übertaktungstest für die Benchmarks verzichtet.
Damit ich jedoch zeigen kann, was für Potenzial in dieser GPU steckt, habe ich einen Versuch mit satten 1200Mhz bei 1,26V durchgeführt.
Undervolting
Undervolting macht das Gegenteil von Overclocking: Wir senken die Spannung bei den Haustaktraten der Karte soweit ab, dass sie noch ohne Artefakt und dergleichen funktioniert.
Dadurch spart man noch etwas Strom, die Karte bleibt kühler und ist somit auch laufruhiger.
Die MSI R7950 Twin Frozr III läuft von Haus aus mit einer Spannung von 1.093V.
Diese ließ sich bei ihrem Standardtakt von 880Mhz für die GPU um stolze 40mV auf 1.053V absenken.
Um einen netten Überblick zu bekommen setzte ich in meinen Grafikkarten-Test auf verschiedene Spiele mit den DirectX Versionen 9.0c, 10.0 sowie 11.0.
Neben der normalen HD Auflösung von 1920 x 1080, gibt es auch Tests mit einer Downsampling-Auflösung von 2720 x 1530.
Ebenso habe ich mir angeschaut, was passiert wenn ich nur den Speichertakt, oder nur den GPU-Takt einzeln erhöhe.
Dabei sind einige Interessante Ergebnisse rausgekommen.
Die Diagramme findet ihr bei The Witcher 2, Crysis Warhead und Crysis 2.
Die MSI R7950 Twin Frozr III wird auch mit den erhöhten Taktraten durch den Benchmarktest geschickt.
[FONT=&quot]Wie sich die MSI R7950 Twin Frozr III in meinen Test schlägt zeigen die Diagramme[/FONT]
Das Testsystem
Die Daten des Testsystems für die Benchmarks und das Übertakten hab ich euch in einer kleinen Tabelle zusammengefasst.
Die Spezifikation der Grafikkarte
Um die Karte zu Konkurrenzprodukten abzugrenzen, sind in der Tabelle vergleichbare Modelle aufgelistet.
Die Benchmarks
In diesem Abschnitt folgen nun die verschiedenen Benchmarks aus den drei DriectX bereichen in den verschiedenen Auflösungen.
Die jeweiligen Spieleeinstellungen findet ihr in den Tabellen über den Diagrammen zusammen mit zwei Screenshots aus dem Spiel.
Arcania Gothic 4
Arcania Gothic 4 ist der Nachfolger von Gothic 3, besonders grafisch wurde es aufgebohrt daher findet es Platz in meinem Benchmarkparkour.
Wir machen einen kleinen Spaziergang zu Spielbeginn über die Insel Feshyr.
The Witcher 2
Der Hexer kehrt als Monsterjäger in eine wunderschön gestaltete Fantasy-Welt zurück.
Das Spiel beherrscht zwar nur DX9.0c bringt aber auch moderne Grafikkarten ordentlich ins Schwitzen.
Schalten wir noch Übersampling oder Downsampling ein, sinkt die Bildrate schnell mal unter 20 FPS. Für meinen Benchmark machen wir einen kleinen Spaziergang durch den Wald hinter Bindegarn.
]]Risen 2
Risen 2 spielt auf einer netten tropischen Inselkette.
Daher machen wir doch einen kleinen Spaziergang durch den schicken Urwald.
Crysis Warhead
Das eigenständige Addon zu Crysis, lässt euch in die Rolle von Psycho schlüpfen und dürft euch wieder durch den schockgefrostete Dschungel ballern.
Als eines der wenigen Spiele die auch 64bit unterstützen sowie DX 10.0 , darf es natürlich im Test nicht fehlen. Trotz seines alters von 4 Jahren sieht es heute noch immer bombastisch aus.
Im Benchmark machen wir eine Spritztour mit dem Hoovergraft durch den gefrorenen Dschungel.
Stalker Call of Pripyat Benchmark Tool
Die Stalker-Serie ist sicher jedem Shooter Fan ein Begriff, sie steht für tolles Gameplay und eine geniale Atmosphäre.
Der dritte Teil der Serie verwendet zudem auch die neuste Schnittstelle DX11.
Ich hab mir das Benchmark Tool der Entwickler geschnappt und mir die letzte der vier Benchmarkszenen „SunShafts“ rausgesucht, da diese am meisten Leistung frisst.
Crysis 2
In Crysis 2 verschlägt es uns in den Großstadtdschungel von NYC und nicht mehr auf die idyllische Karibikinsel.
Mit DX11 macht Crysis 2 gegenüber der anfänglichen DX9 Versionen noch mal einen großen Schritt nach vorne. Im Benchmark spielen wir das Level „Lebender Toter“.
Battlefield 3
Wer kennt dieses Spiel nicht, BF3 ist jedem PC Spieler sicher ein Begriff.
Unter der Haube sorgt die Frostbite Engine 2 für offene Münder, also landet das Spiel natürlich bei mir in den Benchmarks.
Als Benchmark dient eine kleine Schießerei auf einem Parkplatz.
Dies ist wohl einer der schönsten DirectX11 Benchmarks die es zur Zeit gibt:
Gezeigt werden ein kleines Dorf mit verschiedenen Inseln, die im Himmel schweben.
Der Benchmark zeigt, was mit Tesselation möglich ist und wie schön Spiele doch sein können.
3DMark 11
Der neuste Spross der 3DMark Serie beeindruckt mit seinen Licht- und Schatten-Effekten, sowie mit dem Einsatz von Tesselation.
Getestet in einer Auflösung von 1680 x 1050 Bildpunkten und den Performance Einstellungen.
VI.Sonstige Messungen
Nun werde ich euch das Temperaturverhalten und den Stromverbrauch in der alltäglichen Praxis zeigen.
Die Leistungsaufnahme ist ohne eine Spannungserhöhung in allen Belangen als gut zu bezeichnen.
Die Temperaturmessungen fanden an einem offenen Tischaufbau statt. Wird die GPU in einem belüfteten Gehäuse betrieben, können die Temperaturen noch etwas sinken.
Die R7950 von MSI ist fast schon als "Eisaklt" für eine High-End Karte zubezeichnen.
Die Lautstärke
Was stört beim Spielen mehr als eine laute Karte die den Schlachtenlärm übertönt.
Der Twin Frozr III unterstreicht nicht nur sein eisiges Cover auf der Front in Form der sehr geringen Temperaturen, sondern geht auch noch extrem leise zu Werke.
Unter keinen Umständen ist der Kühler störend im Test aufgefallen.
VII: Resümee
MSI stellt mit der R7950 Twin Frozr III eine rundumgelungen Gamerkarte vor.
Außerdem liegt diese hervorragenden Karte auch schon in einer zweiten Version mit GPU-Boost vor.
Die Spiele-Performance ist durchgehend als ausgezeichnet zu bezeichnen und dies in Kombination mit einem Preis von ca. 330 €.
Selbst mit Downsampling geht der MSI R7950 nicht so schnell die Puste aus.
Ebenso überzeugt die Karte mit einem flüsterleisen Betrieb, angenehmen Temperaturen sowie angemessenem Stromverbrauch.
Besonders muss auch das OC-Potentzial der Karte hervorgehoben werden, 1000 Mhz und mehr sind ohne Probleme drin und schrauben die ohnehin schon üppige Leistung weiter nach oben.
Auch beim Zubehörpaket hat MSI nicht gespart und legt der 7950 ein nettes Paket bei.
Alles in Allem kann ich nur sagen: Wer unter dem Weihnachtsbaum eine AMD-Grafikkarte haben möchte, die die Jahreszeit unterstreicht, hier ist sie.
Kühler eiskalt und Gamingpower extrem heiß!
Pro und Contra
Die Awards
Weitere Links zum Produkt
MSI R7950 Twin Frozr III OC PCGH-Preisvergleich
MSI R7950 Twin Frozr III OC auf der MSI-Webseite
Für mehr abgefahrene Reviews, Bild und und und, besucht Jarafi Reviews auf Facebook
Facebookseite von Jarafi Reviews
Youtube-Kanal von Jarafi Reviews
Sehr schöner Artikel und Karte. Allerdings könntest du in ca. einem Jahr evtl. mal n Nachtest machen und schauen ob die Wlp ausgetrocknet ist, hatte ich bisher bei allen MSI Karten.
Interessant fände ich auch da ich grade selber ne GTX570 Twin Frozr III ersatzweiße drinen habe, was der Kühler bei Furemark im Burn In leistet.
Schöner Test, aber: ich hab die Karte (also, offenbar die III, mit dem silberfarbenden Design) seit gestern, und bei mir wird sie sehr wohl störend laut - bei 45% Lüfterspeed ist sie leise, aber ab 50% wird es richtig hörbar mit einem eher helleren Ton, der bei normalem Gamessound (damit meine ich so lauten Gamessound, wie man zB auch beim Fernsehen nehmen würde. Also, so dass ich jederzeit noch hören würde, wenn es zB an der Tür klingelt oder ne SMS am Handy ankommt usw. ) - das ist zwar nicht wirklich "laut", aber sehr störend, vor allem die Art des Sounds.
Hab ich etwa schon wieder Pech und nen "kleinen" Defekt (letzte Woche hatte ich ne Asus 7950 zurückgeschickt, die sofort bei Last auf 90 Grad ging und röhrte wie verrückt => eindeutig defekt und nicht nur "naja, MIR zu laut..." ), oder bin ich nur empfindlicher? Ich hab 2x 140mm-Gehäuselüfter und 120mm bei der CPU, nur zur Verdeutlichung, wie "laut" mein PC vlt ist. Ich hatte vorher eine Sapphire 6870 mit EINEM Lüfter, die war leiser, hat aber auch erst viel später den Lüfter schneller drehen lassen. Die MSI versucht ja scheinbar, unter 60 Grad zu bleiben.
Kannst Du mal schauen: wenn Du bei offenem Gehäuse hinhörst: wird die MSI merkbar lauter ab 50% Lüfterspeed? Es ist bei mir nämlich echt dann sofort DEUTLICH lauter als bei 45%. Nicht, dass vlt einfach nur einer der Lüfter nicht okay ist (die eigentliche Kühlung scheint absolut okay zu sein)
Ich habe mit MSI-Afterburner jetzt zwar eine eigene Lüfterkurve erstellt, mit der bis 60 Grad nur 35% Lüfterspeed erfolgen soll und erst ab 80 Grad mehr als 45% Lüfterspeed zugelassen wird. Aber mit den Werkswerten war ich ehrlich gesagt kurz davor, auch diese Karte zurückgehen zu lassen... ^^
Danke,
das Problem kenne ich von der GTX560-TI HAWK, die hatte auch einen lauten TWin Frozr III.
Kann sein das du ein altes Modell erwischt hast, also vom Kühler her.
Also ich habe ja grad ne Karte mit dem Twin III drin und da höre ich bei 50% nur einen Luftzug, was bei 2300 rpm normal ist, der allerdings nicht pfeift.
Danke,
woran erkennt man das denn? Kann man selber leisere Lüfter nachrüsten? Die Karte scheint ja nicht schwer auseinander zu bauen zu sein. meine alte AMD 6870 hatte ich auch selber auseinandergebaut und das "Gehäuse" weiß lackiert, bei der Gelegenheit auch Lüfter und Kühlrippen sauber gemacht.
Meine hat btw, auch nen 6+8 Pin Stromanschluss, obwohl auf der Packung (und sonst auch üblich) es 2x 6Pin sein sollten.
@Dissi: was heißt "Luftzug" ? Bei mir hört es sich ein bisschen so an, als würde in einer Nachbarwohnung einer Saugen, also von der Art des Sounds her.
Woran mans erkennt, gute Frage.
Aber das scheint an manchen Lüfter-Sets ein Problem zu sein, das sie sehr laut sind.
Auseinanderbauen ist sehr einfach. 10 Minuten
DU hast eine 7950 mit 8Pin?, Hast du meine Verison oder die Version2 mit Boost?
Ich hab die letzte Woche bei Hardwareversand bestellt, da steht nix von Boost. V2, TF III - 880MHz. https://lb.hardwareversand.de/3072+...+3GD5+V2+OC,+3072MB+DDR5,+PCI-Express.article allerdings hab die für 275€ bekommen.
Moin,
meine hat 2x6PIn, allerdings ist das ja das 7970 PCB, daher sieht man die Lötpunkte für einen theoretischen 8Pin.
Kannst du mal ein Bild hochstellen.
Grüße
Weiß nicht, ob es aus der Sicht was bringt, aber anbei ein Bild. Ansonsten sag bescheid, von welcher Seite aus Du Bilder brauchst.
Ich tendiere aber zur Retoure und Bestellung einer Gigabyte 7950, denn wenn ich überlege, dass es im Sommer dann ja wärmer wird... selbst wenn ich vlt. ein bisschen vom Kaufpreis abgezogen bekäm. Im Moment sind es bei Vollast (Hitman Absolution auf hoch lastet die Karte zu 100% aus) 79-80 Grad - da reichen 50% Lüfterdrehzahl, um die Temp zu halten und manchmal auch wieder weiter runterzubringen. Und 50% (ca 2000-2000 U/Min laut GPU-Z) sind halt der Wert, ab dem es scheinbar plötzlich lauter wird. Hab es selber probiert: im Afterburner oder auch CCC auf 45%, übernehmen => leises Rauschen. 50%, übernehmen => deutliches Surren. Im Sommer aber, da befürchte ich, dass die Lüfter schnelleren müssen, um diese Temp zu halten. Und das würde natürlich nerven bei Schleichgames oder auch Aufbau-Sim wie ANno... :(
ps: ich hab vorne zwei 140mm-Lüfter für Frischluft, hinten noch keinen, da mein Projekt noch nicht fertig ist. Aber mit der 6870 war es leiser mit nur EINEM 140mm Lüfter für Frischluft...
Mit einem 8Pin hab ich noch keine 7950 gesehen.
Das Phänomen deiner Lüfter kenne ich auch ab 50% war auch bei der HAWK unschön.
Ich kann Morgen mal probieren bei MSI nachfragen wenn dir das was nützt? :)
Grüße
Hast Du da gute Kontakte? Also, kannst Du machen, aber an sich wollte ich morgen neu bestellen - bis wann kannst Du denn was rausbekommen?
DEINE Frozr ist also nicht ab 50% merkbar lauter? Das ist echt fast so, als würd man nen Schalter umlegen - nicht langsam immer ein bisschen lauter. Zwischen zB 30 und 45% hört man fast kenien UNterschied, aber von zB 48 auf 50% merkt man direkt nen Sprung.
@Herbboy.
Hab ne Mail geschrieben, denke sollte Morgen was wissen.
Nee meine ist super Leise, daher wudnert michs etwas.
Grüße
