watercooled
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[Review] Corsair HX1050 - Das Kraftpaket!
Vorwort
Corsair - ein Hersteller der vor allem durch seinen Ram und durch Kompaktkühlungen wie die Corsair H50 bekannt wurde, ist seit Jahren auch im Netzteilbereich vertreten. Corsair steht hierbei für Hochwertige Energiespender, die trotzdem noch bezahlbar bleiben. Corsairs neuste Serie hört auf den Namen AX. Im Zuge dessen, wurde auch einige Modelle der HX Serie neu aufgelegt, weshalb das Corsair HX1050 hier auf Herz und Nieren geprüft wird.
Überblick
Die Verpackung des Netzteils ist übersichtlich und ansehlich gestaltet. Zu sehen ist im oberen Bereich der Vorderseite das Corsair Logo und der Schriftzug "Professional Series", und im unteren Bereich ein kleines Bild des Netzteils, der Schriftzug "High Performance Power Supply" in mehreren Sprachen, der Hinweis das es sih um die 1050W Variante handelt, und ganz groß und fett die Modellbezeichnung. Zudem finden sich in der rechten unteren Ecke ein Hinweis auf die 7 Jahre Garantie die Corsair vergibt, die 80Plus Silber Zertifizierung, das Energy using Products Logo, kurz, EuP, und das Logo C6 Ready. Was dies bedeutet konnte ich nicht in Erfahrung bringen, jedoch erhielt ich dann eine eMail mit der Erklärung: "The C6 state reduces the CPU's core voltage and shuts off power to the core clock and cache thus reducing power consumption." Die Rückseite wird von Erklärungen in zahllosen Sprachen geziert, und enthält unter anderem auch Bilder der einzelnen Stecker und Diagramme zur Lautstärke und Effizienz.
Das Netzteil bietet laut Corsair Homepage folgende Features:
-Guaranteed to sustain its full rated wattage at an ambient temperature of 50°C
-Up to 90% energy-efficiency under real-world load conditions*
-Single +12V rail design providing up to 87,5A
-Multi-GPU ready
-105°C solid state capacitors
-Active Power Factor Correction (PFC) with PF value of 0.99
-Supports ATX12V 2.3 and EPS12V 2.91 standards. Backwards compatible with ATX12V 2.01
-Auto switching circuitry for universal AC input from 90-264V
-Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection and Short Circuit Protection provide complete component safety
-Dimensions: 150mm(W) x 86mm(H) x 180mm(L)
-MTBF: 100,000 hours
-Safety Approvals: UL, CUL, CE, CB, FCC Class B, TÜV, CCC, C-tick
Die beigelegten Kabel bieten folgende Längen:
-24 Pin ATX Stecker ->65cm
-6+2 Pin PCi Stecker (fest) -> 65cm
-6+2 Pin PCi Stecker (modular) -> 65cm
-4+4 Pin CPU Stecker -> 70cm
-Molex Stecker -> 85cm
-Sata Stecker -> 85cm
Unboxing
Nachdem der "äußere" Karton geöffnet wurde, kommt ein weiterer Karton, mit einem Corsair Logo zum Vorschein. In dieser stabilen Verpackung befindet sich dann das Netzteil selbst, und das gesamte Zubehör. Zu diesem zählt eine "Universal" Anleitung für das HX750/850/1050, eine Tüte mit Kabelbindern, Schrauben und einem Aufkleber, ein Tütchen um Feuchtigkeit aufzusaugen und ein Kaltgerätestecker. leider wurde mir eine Amerikanische Version geliefert, weshalb ich bei den Tests auf einen anderen ausweichen musste. Das Netzteil selbst befindet sich gut Verpackt zwischen 2 Schaumstoff Polstern. Nach diesen folgt eine schicke Tasche mit aufgedrucktem Corsair Logo und eine Tüte, die das Netzteil vor Kratzern schützt. In einer weiteren Tasche befinden sich die Modularen Kabel, insgesamt bieten sie Anschlussmöglichkeiten für 1x 20+4-Pin ATX,
2x 4+4-Pin ATX12V, 6x 6+2-Pin PCIe, 12x 4-Pin Molex, 12x SATA und 2x Floppy. Letzteres ist nur durch 2 beigelegte Adapter möglich.
Impressionen
Das Netzteil ist durch seine gewaltige Leistung von über einem kw (!!!) sehr schwer. Allerdings ist es durch die geringen Abmessungen von nur 150 x 86 x 180 mm (BxHxT) noch recht kompakt, und dürfte in so ziemlich jedes Gehäuse passen. Beide Seitenteile sind mit einem schicken Aufkleber verziert der das Corsair Logo, und die Bezeichnung des Netzteils zeigt. Auf der Oberseite befindet sich ein Aufkleber mit den Technischen Daten, Warnhinweisen und einigen "Betriebs Erlaubnis" Logos. Auf der Rückseite fällt sofort das großmaschige Mesh Gitter auf. Dieses wird wieder durch die Bezeichnung des Netzteils unterbrochen. Zudem fällt der gewaltige Ein/Aus Schalter auf. Dieser fühlt sich sehr hochwertig an und schaltet sich angenehm "Fest". Auf der später nach unten zeigenden Seite befindet sich ein riesiges Lüftergitter mit eingelassenem Corsair Logo. Dieser gesamte Teil erinnerst sehr stark an die Netzteile von beQuiet, da er ebenfalls angedeutete Streben aufweist. An allen Seiten ist das netzteil in einem Schicken und dezenten, mattem Schwarz Ton lackiert. Der "Modulare" Teil des Netzteils, an dem später die Kabel angeschlossen werden, ist übersichtlich gestaltet. PCI-E und CPU Buchsen sind in blau gehalten, die Molex und Sata Buchsen dagegen sind Schwarz eingefärbt. Nichts wackelt hier, ebenso die fest angelöteten Kabel sitzen sicher in ihrer Öffnung. Durch die rauhe Oberfläche ist das Netzteil etwas vor Kratzern geschützt, und ist sehr griffig. Verschraubt ist das Gehäuse mit Inbus Schrauben. Diese sehen sehr Hochwertig aus, und erleichtern das öffnen, da keine Gefahr des Abrutschens mit dem Schraubendreher besteht. Der im Deckel verbaute Lüfter stammt von Yate Loon und hört auf den Namen "D14BH-12". Ein Hinweis darauf das es sich um ein 140mm Modell handelt. Etwas mehr als ein Viertel davon ist wie bei fast allen Netzteilen mit einer Plastikfolie abgedeckt, um den Airflow zu Optimieren. Angeschlossen wird der Lüfter per 2 Pin Stecker, bei dem das Kabel mit einem Kunststoff Röhrchen ummantelt ist. Der Innenraum ist sehr Ordentlich und Übersichtlich gestaltet Alle Bauteile haben genügend Abstand oder sind mit einer Plastikfolie getrennt, so dass sich nichts berührt. Die Lötqualität bekommt von mir eine 2+, da sie im vollen und ganzen Sehr gut ausfällt, allerdings gibt es Stellen an denen das ganze etwas knapp gestaltet ist. Besonders bei den Masseleitungen wurden einfach 5 Kabel in eine Aderendhülse gequetscht und verlötet. Das erfüllt seinen Zweck, ist aber nicht perfekt. Verbaut sind Japanische Kondensatoren, mit einer maximal Zulässigen temperatur von 105°C. Alle Kabel sind mit einem Qualitativ nicht sehr hochwertigen Sleeve ummantelt. Allerdings erfüllt er seine Funktion, nämlich die Kabel zusammen zu halten. Alle Stecker sind aus schwarzem und stabilem Kunststoff gefertigt. An den Molex Steckern sind sogar Abziehhilfen vorhanden - Vorbildlich!
Betrieb
Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten:
Intel Core 2 Quad Q6700 @ Stock
Asus P5N-T Deluxe
4GiB DDR2 OCZ 1066 RAM
nVidia 8800GTS 512 Sli
3 Gehäuselüfter
1 Festplatte
Erwartungsgemäß gab es beim Anschließen keine Probleme. Alle Kabel passten einwandfrei. Der 24 Pin Strang ist zwar etwas Starr, beugt sich dann aber doch der Gewalt des Anwenders.
Beim Starten ist ein lautes klicken aus dem Netzteil zu hören, vermutlich kommt dieses von einem Relais, das die gewaltigen 1050W frei gibt.
Als Idle bezeichne ich den normalen Desktop betrieb mit einem geöffneten Word Fenster, Firefox mit 10 Tabs und ICQ. Im Spielebetrieb wurde in Crysis Warhead das Level "All the Fury" für 30min gespielt.
Unter Vollast wurden Prime95 im Blend Test und Fur Mark im Full Screen Mode für 30min gestartet. Die Spannungen wurden hierbei mit einem Multimeter von "Würth" ausgelesen, die Leistungsaufnahme dagegen mit einem Energiemessgerät der Marke "Esic".
Corsair bietet mit dem HX1050 ein ausgesprochen hochwertiges und ansehliches Produkt. Es besticht durch seine hohe Effizienz, den geringen Platzbedarf und vor allem durch den günstigen Preis von nur ca. 160€!
Konkurrenz in seiner preisklasse sucht es vergebens. Das Netzteil bietet absolut keine Schwächen! Es stimmt einfach alles. Das einzige Manko das aber zu verschmerzen ist, ist der minderwertige Sleeve. Wenn man sich aber das Gesamtpaket ansieht, fällt das gar nicht mehr auf. Ein Rundrum gelungenes Netzteil für einen sehr fairen Preis. Und jetzt kann ich mir einen Smiley nicht verkneifen ->
Danksagung
Mein Dank geht an Corsair, die mir dieses Netzteil freundlicherweise für ein Review zur Verfügnung gestellt haben.
