hirschi-94
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Einleitung
Danksagung
Test-Equipment
Spezifikationen des Herstellers
Verpackung / Lieferumfang
Details / Verarbeitung
- äußere Details
- innere Details
Praxis
- Einbau
- Lautstärke
Messungen
- Spannungen
- Leistungsaufnahme
Fazit
Einleitung
Mit der E8 Serie präsentiert be quiet! die Nachfolge der bekannten E7 Serie. be quiet! verspricht mit der E8 Serie hohe Effizienzwerte und vor allem eine besonders geringe Lautstärke. Ich teste hiermit das *Straight Power E8 mit einer Leistung von 400Watt.
Danksagung
Ich danke be quiet!, speziell Aaron Licht, der mir freundlicherweise ein Test Sample zur Verfügung gestellt hat.
Des Weiteren danke ich "Re4dt" für die tollen Logos.
Test-Equipment
Testsystem:
Für Vergleichswerte dienen folgende Netzteile:
Be quiet! Pure Power 430W 80+
Xilence XQ 400W 80+ Bronze
Messgeräte:
Als Messgerät verwende ich ein "Voltcraft VC120" Mit diesem Messgerät werde ich die Spannungsabweichungen, der Netzteile messen.*
Als Leistungsmessgerät kommt ein Wetecom PM-30 zum Einsatz, das präzise Werte liefert.
Features:
- Ultra Silent Concept mit SilentWings Lüfter
- Sehr hohe Effizienz, 80PLUS bronze zertifiziert
- DC/DC-Technologie
- Ein PCIe-Anschluss
- 3 Jahre Garantie
Schutzschaltungen
- Schutz vor Stromspitzen (OCP)
Sollte die Last auf den einzelnen Leitungen höher sein als angegeben, schaltet das Netzteil automatisch ab.
- Unterspannungsschutz (UVP)
Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert fallen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
Überspannungsschutz (OVP)
Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen über einen gewissen Toleranzwert steigen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
- Kurzschlussschutz (SCP)
Im Falle eines Kurzschlusses verhindert diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und der einzelnen Systemkomponenten.
- Überlastungsschutz (OPP)
Wenn das System mehr Leistung verbraucht, als das Netzteil liefern kann, schaltet es sich ab.*
- Überhitzungsschutz (OTP)
Wird es im Inneren eines Netzteils zu heiß, so schützt die OTP die Elektronik vor Schäden.
Kabelbaum
Beim Kabelbaum hätte sich be quiet! ein wenig mehr Gedanken machen können - finde ich. Anstatt zwei CPU Stromversorgungssträngen mit einmal vier Pins und einmal acht Pins - hätte man einen Strang mit zwei mal vier Pins verwenden sollen. So liegt immer ein Kabel nutzlos im Gehäuse. Anstatt den kaum mehr verwendeten FDD Steckern wäre es sinnvoller gewesen, zumindest einen gegen einen Sata Stecker zu tauschen. Was noch wünschenswert wäre, wäre ein zusätzlicher PCIe Stecker, da man mit einem Netzteil in dieser Leistungsklasse durchaus Gaming PCs betreiben kann.
Leistungsdaten
Effizienz
Das Netzteil wird standardmäßig mit 80+ Bronze vom Hersteller zertifiziert. Doch meist erreicht es eine Effizienz, die dem 80+ Silber Zertifikat entspricht.
Warum das so ist, hat Stefan@be quiet! mal erwähnt:
Verpackung / LieferumfangEs ist richtig, dass das 400W und 450W Straight Power E8 jetzt ein Silber Zertifikat tragen dürften.
Da es manchmal in der Produktion leichte Schwankungen geben kann, können wir allerdings nicht garantieren, dass auch jedes Exemplar in der Lage ist, diese hohe Effizienz zu erreichen.
Aus dem Grunde haben wir uns entschieden, die kleineren Modelle nur als 80plus Bronze zertifiziert zu bewerben, weil wir hier 100%ig sicher sein können, dass auch jedes einzelne Netzteil diese Anforderungen erfüllt.
Bei der Verpackung hat sich be quiet! viel Mühe gegeben. Auf der Vorderseite sieht man eine Abbildung des Netzteils und auch grobe Angaben zur Leistung und Effizienz. In mehreren Sprachen werden auf der Rückseite wichtige Features aufgezählt, wie der Kabelbaum und Leistungsdaten.
Nach dem Öffnen des Kartons kann man feststellen, dass der Inhalt nochmal mit schwarzer Pappe abgedeckt wurde. Entfernt man diese Abdeckung kann man den Inhalt sehen, das Netzteil mit einem Flyer und der Anleitung. Links neben dem Netzteil befindet sich das restliche Zubehör, das auch einem Kaltgerätekabel, Schrauben und zwei Kabelbindern besteht. Rechts neben dem Netzteil wurden die Kabelstränge des Geräts verstaut.
Wenn man alles ausgepackt hat, erkennt man, dass der Lieferumfang aus folgenden Teilen besteht.
Das wären zum einen das Netzteil, vier Schrauben, Kabelbinder, die Anleitung, das Kaltgerätekabel und ein Werbe-Flyer zu den Silentwings.
Das E8 400W ist wie die anderen Netzteile der E8 Serie schwarz-grau lackiert worden. Auch das typische Lüftergitter, das aus Metallstreben besteht ist ein echter Hingucker. Diese Besonderheit dient aber nicht nur der Optik, sondern verringert zusätzlich Verwirbelungen, die den Geräuschpegel erhöhen können. Der Deckel wird aus Kunststoff gefertigt, wohingegen die größeren Modelle einen Alu Deckel besitzen, der etwas hochwertiger wirkt. Man sollte aber beachten, dass dies in dieser Preisklasse überhaupt nicht notwendig ist. Dann fällt einem noch der Orangene Entkopplungsring auf, der zwischen Gehäuse und Lüfter liegt. Dieser verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Netzteilgehäuse. Auf der Seite wo die Kabel rausgeführt werden, finden sich Luftlöcher, die die Bildung eines Hitzestaus verhindern. Was noch auffällt ist der recht Blickdichte Sleeve.
Zu guter Letzt ist mir noch der sehr Robuste Lack aufgefallen, der kaum Kratzer entstehen lässt.
Innen
Gefertigt wird das Netzteil bei FSP, wie viele andere Netzteile von be quiet! auch. Als Grundlage dient eine qualitativ hochwertige Glasfaser Platine.
Als Netzfilterungen dienen am Anfang zwei Y-Kondensatoren und zusätzlich ein Ferritkern. Isoliert wurden die Kabelenden nicht, die Lötqualität ist in diesem Bereich in Ordnung. Das Grün Gelbe Kabel ist übrigens das Schutzleiter Kabel, das mit dem Gehäuse des Netzteils verschraubt ist.
Im Bereich der PFC besteht die Filterung aus einem weiteren Ferrit Kern, Spulen und zwei X, bzw. Y Kondensatoren.
Zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung wird eine GBU1506-Gleichrichterbrücke verwendet. Dahinter sitzt ein weiterer X-Kondensator.
Als Primär Kondensator setzt be quiet! auf ein 85°C Capxon Modell mit einer Kapazität von 330 Mikrofarad und einer Spannungsfestigkeit von 420 Volt.
Im sekundären Bereich verwendet be quiet! eine Gleichspannungswandler-Platine für die DC-DC Technik, die mit Kondensatoren von Taepo, Capxon und OST bestückt sind. Alle entsprechen der 105°C Version. Die Wandlerplatine dient hauptsächlich für die Regelung der 3,3V und 5V Leitungen.
Für die nötigen Schutzschaltungen dient ein PS232S-Chip von SITI.
An den Kabeln hätte be quiet! etwas großzügiger isolieren können, es ist aber lange nicht problematisch.
Als nächstes möchte ich noch die Lötqualität präsentieren, die wirklich sehr hochwertig ist.
Beim Lüfter handelt es sich übrigens um ein 120mm Modell, dass mit einer Lebensdauer von 300.000 Stunden beworben wird. Be quiet! setzt hierbei auf ein FDB-Lager, das unter anderem die Reibung zwischen Lager und Spindel verringert. Vom Optischen her kann man das Rillen-Design des Lüfters erkennen, das noch einmal den Geräuschpegel senken soll.
Einbau
Beim Einbau in einen Big Tower (Obsidian 700D) macht das Netzteil eine gute Figur. Der ATX 24 Pin Strang reicht wunderbar aus, um ihn sauber zu verlegen. Gut um die CPU mit Strom zu versorgen benötigt man eine Verlängerung. Das ist aber nicht weiter tragisch, da ich diese auch bei einem Hochwatt Modell benötige. Negativ ist mir ein nicht vorhandener PCIe Stecker aufgefallen. Hier musste ich einen Adapter verwenden, um die HD 5870 mit Strom zu versorgen. Gut gefallen mit die gut genormten Sata und Molex Stecker, die sich sofort ohne weitere Versuche anbringen lassen. Zudem sind mir beim Einbau die stabilen Seitenwände vom Gehäuse des Netzteils aufgefallen. Hier wackelt nichts und die Bleche sind nicht in sich verbogen - sehr gut!
Im Betrieb
Extra für dieses Netzteil habe ich mein Testsystem angepasst. Ich habe alle Lüfter abgestellt, nur eine SSD verwendet und die Pumpe in eine Dämmbox verfrachtet. Dann habe ich das System gestartet und man hörte nichts. Im Idle Modus dreht der Lüfter mit rund 300U/min, bei dieser Drehzahl hört man erstens den Lüfter nicht und zweitens kaum die Luftgeräusche. Im Last Zustand dreht der Lüfter sicherlich höher. Aber auch hier ist er kaum bis nicht wahrnehmbar. Hier überwiegt leider das Spulenfiepen der Grafikkarte. Störende Nebengeräusche die vom Netzteil stammen könnten sind ebenfalls nicht zu hören. Das Netzteil ist übrigens eines der leisesten auf dem Markt. Bei 20% Last liegt der Geräuschpegel laut be quiet! bei 13,5db, bei Vollast bei immer noch extrem niedrigen 14,7db.
Messungen
Leistungsaufnahme:
Zur Bestimmung der Leistungsaufnahme wurde jedes Netzteil im gleichen Umfeld getestet. Somit konnte ich eindeutige Ergebnisse feststellen. Jedes Netzteil wurde drei Mal hintereinander getestet und anschließend habe ich den Mittelwert bestimmt und sodann auf oder abgerundet.
Wie man sieht, erreicht das E8 400W die besten Werte. Es kann sich sowohl im Last Bereich, als auch im IDLE Zustand durchsetzten.
Spannungen:
Bei der Spannungsmessung habe ich nur die 12V Ergebnisse notiert, da die Unterschiede der restlichen Leitungen sehr gering ausfielen. Bei diesem Test schneidet das E8 400 wie erwartet sehr gut aus. Es ist alles im Normbereich. Somit gibt es nichts auszusetzen.
Das be quiet! ist ein wirklich empfehlenswertes Netzteil, das zudem auch noch für angemessene rund 55€ kostet. Die beste Eigenschaft ist natürlich der extrem leise Geräuschpegel, der sowohl im IDLE, als auch unter Last. Hier kann kaum ein anderes aktiv gekühltes Netzteil mithalten. Das verdankt man dem bekannten Silent Wing Lüfter. Auch das bekannte Spulenfiepen ist kaum bis gar nicht wahrzunehmen. Überrascht hat mich auch die geringe Leistungsaufnahme - da hat zum Beispiel das XQ 400W von Xilence kaum eine Chance. Man sollte aber beachten, dass das E8 400W in der Regel dem 80+ Silber Siegel entspricht. Ein weiterer Plus Punkt wäre die DC-DC Technik, die man meist nur in stärkeren Netzteilen findet. Der Innenraum überzeugt auch, kann aber natürlich nicht mit einem deutlich teureren Enermax Aufbau mithalten, aber das ist logisch. Was mir jedoch überhaupt nicht gefällt ist die Kabelaufteilung, hier sollte be quiet! unbedingt nachbessern. Da wären erstens zwei unnötige CPU Stromkabel, wo eines genügen würde. Anstatt den kaum mehr verwendeten FDD Steckern hätte man diese gegen Sata Anschlüsse ersetzten können. Was noch gut wäre, wäre ein zusätzlicher PCIe Stecker, da ein 400W Netzteil durchaus ein mittelmäßiges Gaming System betreiben kann. Ansonsten ist das Netzteil auf jeden Fall empfehlenswert für Leute, die Strom sparen möchten und ein sehr leises Netzteil wünschen.
