reicht netzteil noch?
Und genau das ist der Unterschied zwischen einem billigem Netzteil auf dem vielleicht 700W stehen, welches aber tatsächlich nur 300W bringt. Bei einem hochwertigen Netzteil kannst Du dich auf die Leistungsangaben verlassen (meist haben diese sogar noch einiges an Luft über die Leistungsangaben hinaus).
Die billigen Netzteile sind der Grund warum die Grafikkartenhersteller immer diese riesen Wattangaben auf ihre Verpackungen drucken.
IdR ist ein gutes 400/450W-Netzteil für ein Single-GPU-System immer ausreichend.
Mein 400W Enermax Modu hat nächstes Jahr 10 Jahre auf dem Buckel und rennt mit übertakteter 955BE und GTX670 wie am ersten Tag, einzig der Lüfter ist nicht mehr ganz geräuschlos...
Hi lange rede kurzer sinn.
Wenn du dir so eine Nette Grafikarte Kaufst und den PC sowieso auf machen musst dann nimm eines von diesen beiden Netzteilen gleich mit.
1. Sparversion wenn es auf jeden € ankommt. be quiet! System Power 7 500W ATX 2.31 (BN144)
2.was P/L gutes: Wobei einmal mit CM und 1 mal ohne. geht bei dem billigen auch.
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
ohne CM be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191):daumen: das würde ich nehmen aus P/L sicht wenn dir CM nicht wichtig ist.
Halte ich fürn Gerücht...
Bevor du solche Märchen verkündest, solltest du deine Aussage besser vorm Posten auf Richtigkeit überprüfen.
Aber, ums kurz zu machen:
Wenn die Libertys von ~2006 sind, wie kann der Nachfolger der Libertys fast 10 Jahre alt sein, wenns der Vorgänger nicht mal ansatzweise erreicht?!
...und das hast du mit einem Testsetup nach ATX Spezifikation überprüft?? Oder läuft das Netzteil nur scheinbar noch?!
Computerbase hat da einen Artikel geschrieben, zu allten Netzteilen. Ein E5 war ein Totalausfall. Das wurde aber noch in einem Rechner verwendet(!!)
Und auch bei den ganzen P7 zeigen sich z.T. schon erste Ausfallerscheinngen...
Also einfach irgendwelche Behauptungen aufzustellen, ohne sie belegen zu können, ist schon recht mutig. Denn der Worst Case wäre, dass du dazu raten würdest, ein Netzteil mit einer nicht mehr vorhandenen Filterung zu verwenden! Und nein, sowas merkt man nicht zwangsläufig, da PC-Systeme idR sehr Tolerant demgegenüber sind...
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil, es ist das Liberty...;-). Ich weiß das der Schinken alt ist und dringend getauscht gehört, bislang läuft es - noch...
