Reicht mein Netzteil 600 Watt noch für das Übertakten aus Gtx 980 ti Oc Hilfe mh.
Ich weis so gut wie alles was passieren kann oder könnte beim übertakten und was Ich machen muss mit Programmen wie dem Msi Afterburner.
Aber Ich habe keine Ahnung ob mein Netzteil das noch schafft hier alle verbauten Komponenten von meinem aktuellen Computer.
Die Liste mit Namen und genauen Angaben. Die Watt berechnung gibt es weiter im Text zu lesen.
Computer Daten sind von der Website Alternate. Wie auch aus dem gesamten Internet vergleichsweise.
Phase1.
Prozessor: Intel® Core™ i7-5820K, CPU(FC-LGA4, "Haswell-E") 6 Kern (Werkzustand Übertaktet)
Grafikkarte: STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING (Werkzustand Übertaktet)
Phase2.
Mainboard: ASRock X99 Extreme4, Mainboard(Sound GLAN SATA3 USB 3.0 M.2)
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 10 600W CM, Netzteil(schwarz, 4x PCIe, Kabel-Management)
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 16 GB DDR4-2666 Kit, Arbeitsspeicher(rot, F4-2666 C15Q-16GRR, Ripjaws 4 Module Stücke)
Lüfter Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 3, CPU-Kühler / 2x be quiet! Silent Wings 2 PWM 140 mm, Gehäuselüfter(schwarz)
Gehäuse Lüfter Kühler Standart eingebaut : 3 Standart eingebaute Lüfter von dem Gehäuse Marke keine Ahnung .
Phase3.
Festplatte Windows : Samsung 840 EVO 2,5" 250 GB, SSD(schwarz, SATA 600, Bulk) SDD
Festplatte Daten : Samsung 840 EVO 2,5" 250 GB, SSD(schwarz, SATA 600, Bulk) SDD
Fesplatte Daten 2 : Seagate ST1000DM003 1 TB, Festplatte HDD
DVD Laufwerk Blue Ray: LG BH16NS40, Blu-ray-Brenner(Blende in Schwarz, 5x DVD-RAM, Bulk)
Gehäuse: Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, Gehäuse
Betriebssystem: Microsoft Windows 8.1(Deutsch)
Das habe Ich bis jetzt berechnet der Mainboard Wert mit 50 Watt ist nur Theoretisch weil Ich selbst nach Tagen noch keine genaue Antwort gefunden habe wie viel ein gutes Mainboard ohne CPU und GPU Standart verbraucht : ( .
Manche meinten 50 bis 180 Watt was garnicht sein kann da Ich dan auch bei mehr wie 600 Watt wäre mh Theoretisch.
Netzteil 600 Watt möglich
Prozessor 140 Watt
Grafik Karte 250 Watt ? 375 Watt
Mainboard 50 Watt ? oder mehr weniger ?
Arbeitsspeicher DDR4 2400 16 GB 6.14 Watt
Prozessor Lüfter Kühler 5.04 Watt
2 Lüfter Kühler 4.8 Watt
2 SSD Festplatte 250 GB 4.4 Watt
HDD Festplatte 5.9 Watt
Laufwerk Blue Ray Brenner 10 Watt ? 17 Watt ?
Gehäuse Lüfter Kühler Standart eingebaut 3 Stück 8 Watt ?
140 + 375 + 50 + 6.14 + 5.04 + 4.8 + 4.4 + 5.9 + 17 + 8
616.28 Watt Grafik Karte 375 Watt
491.28 Watt Grafik Karte 250 Watt
Viele Verkäufer meinten das meine Grafik Karte Gtx 980 ti Oc 250 Watt maximal verbraucht ...bei den Werten...aber die Asus Homepage bis zu 375.
Aus diesem Grund habe Ich bei Asus angerufen und die meinten wie bei der Webseite bis zu 375 Watt aber Theoretisch dürfte mein Computer dan garnicht mehr angehn habe alles getestet in 4K Witcher 3 alles maximal auch bei Crysis 3.
Witcher 3 so 30 bis 40 FPS je nach Gebiet manchmal weniger wie 30 FPS so 29 FPS oder 28 FPS wen viel los ist oder bei einem close up von Geralt logisch mit Hair Works an alles bedeutet alles an.
Crysis 3 20 bis 30 FPS kann auch mal mehr sein aber 8x mssa ist sehr anspruchsvoll für das Anti Alising.
Hier noch Temperatur und Celsius Daten von aktuellen Test s .
Nur custom Fan Speed mit Msi Afterburner ohne Power Target limit oder Mhz Clock oder Mhz Memory Übertakten oder Overclock.
Gehäuse geschlossen Basic 45 Celsius in Desktop Mode.
Gehäuse geschlossen With New Fan Speed Msi Afterburner 30 Celsius in Desktop Mode.
Gehäuse offen 1 Seite Msi Afterburner custom Fan speed 29 Celsius Desktop Mode.
Gehäuse offen 1 Seite Msi Afterburner Custom Fan speed verbessert 28 Celsius Desktop Mode.
Witcher 3 gaming Gehäuse geschlossen 68 bis 69 Celsius Full Screen Mode after 30 Minutes or 40 Minutes.
Witcher 3 gaming Gehäuse offen 1 Seite 63 Celsius Full Screen Mode after 40 Minutes.
Witcher 3 gaming Gehäuse offen 1 Seite verbessert 60 oder 61 Celsius Full Screen Mode after 30 Minutes.
Ihr seht eine Kühlung ohne Übertakten nur mit Standart Übertaktung von nur 60 oder 61 Celsuis ist wirklich gut.
Ich denke Ich werde bei so 70 Celsius sein Theoretisch nach dem Übertakten wen das Netzteil das noch schafft.
Meine Frage lautet kann Ich sicher Übertakten mit meinem 600 Watt Netzteil ?
Kann Mir wer genau erklären oder Theoretische Zahlen geben wie viel Watt Ich den noch zur verfügung habe ?
Den Theoretisch bin Ich schon bei mehr wie 600 Watt aber scheinbar verbraucht die Grafik Karte weniger wie 375 Watt.
Wie viel weniger Watt sie verbraucht das weis Ich leider nicht deswegen auch die Frage an euch.
Was für Folgen könnten passieren geht der Computer dan nur aus weil Be Quiet eine gute Sicherung eingebaut hat ?
Was kann passieren ?
Bin W und habe keine Ahnung was für Risiken Ich eingehe wen Ich noch 100 Mhz Core Clock bei meiner GPU übertakte oder 200 Mhz.
Genauso wie Ich keine Ahnung habe was passiert wen Ich mein Power Target Limit von 100% auf 110% Stelle Virtuell mit Msi Afterburner.
Ich muss Unbedingt wissen was in der Schlimmsten Situation passieren kann und ob mein Netzteil das noch schaffen könnte.
Wen nicht muss Ich ein wenig warten was leider lange dauern könnte wen nicht sogar Monate da die Grafik Karte schon sehr Teuer war.
Dazu kommt das es Mir Gesundheitlich garnicht gut geht und die Krankenkasse bezahlt leider nicht alles das ist viel wichtiger wie ein neues Netzteil die Grafik Karte war wirklich noch an der Finanzielen Grenze machbar zumindest für Sachen die nicht 100% Wichtig sind.
Brauche die Antworten möglichst schnell und genau.
Ich habe schon Tage lang viele Overclocking Tutorials gelesen und beobachtet mit Youtube.
Ich fange nur Langsam an Power Target Limit maximal 110% dan Core Clock jedesmal 10 Mhz mehr dan 30 Minuten mit Crysis 3 oder Witcher 3.
Wen Ich die maximale Core Clock weis dan fange Ich an mit Memory Clock dan eventuell jeweils 20 Mhz für einen 30 Minuten Test.
Bei Grafik Fehler oder stabilitäts Problemen gebe Ich jeweils 5 mv mehr dazu bis so maximal 20 mv oder 30 mv mehr elektrische Spannung.
Ihr könnt lesen und sehn Ich habe mich gut informiert eventuell gehe Ich zu vorsichtig vor aber die GPU war ja auch teuer wie der Computer auch.
Ich weis so gut wie alles was Ich brauche das Ich Anfangen kann aber Ich mache Mir Sorgen wegen dem Netzteil 600 Watt.
Mit starken Schmerzen jeden Tag wäre euch die Grammatik auch weniger wert aber Ich denke alles ist auch so gut zu lesen.
Rin..
Phase1.
Phase2.
Phase3.
Prozessor 140 Watt
Rin..
.gif)
