kingsmashy
AW: Reicht ein 8-Pin EPS Connector für das B450 Gaming Pro Carbon AC?
Der Aufpreis ist halt sehr hoch und ein Ryzen System braucht nicht so viel Strom, dass ein zusätzlicher 4-Pin wirklich nötig wäre. Selbst die High-End Bretter von anderen Herstellern (Bsp: Strix X470-F Gaming) haben nur einen 8-Pin und die sind für deutlich mehr ausgelegt als einen 1600. Nur das generelle Starten wäre evtl ein Problem geworden, je nachdem wie die Anschlüsse verbunden sind. Daher hab ich ja gefragt.
Und das Dark Power Pro 11 550W hab ich auch schon gesehen, aber das ist leider viel zu teuer. Da würde es noch eher das Straight Power 11 750W für 105€ werden und selbst das ist eigentlich über dem Budget.
Trotzdem danke für die Antwort!
Habe dieses Netzteil verbaut: be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 ab €*125,25 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das hat 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/8-Pin ATX12V mit dabei und so können bis zu 2x 8 Pin angeschlossen werden.
Ist aber auch nicht ganz billig.
Das ganze hatte ich damals mal mit meinem Asrock Z170 Formular OC getestet, es machte kein Unterschied ob ich nur 1x 8 Pin oder beides 1x8+1x4 angeschlossen hatte. Es ist aber korrekt das man sich die Anleitung dazu lesen muss, denn beim OCF Board war die zusätzliche Spannung nur für mehr als 1 verbaute Grafikkarte gedacht. Mit dem Mainboard konnten bis zu vier Grafikkarten verbaut werden.
Bei meinem neuen Z390 dient es jedoch dem Prozessor und da ich das Netzteil bereits hatte habe ich es nicht ausgetestet und direkt 8+4 angeschlossen, denn so wird die Spannung auf 12 Pins verteilt und lastet die Kabeln etwas ab. Denn Kabeln können durch die hohe Amper was darüber laufen auch warm oder sogar sehr heiß werden. Schadet daher nicht das ganze etwas zu entlasten, auch wenn es mit nur 8 Pin laufen wird.
