Grafikkarte max 250 watt
Cpu max 100 watt mit oc
Mainboard+ram max 30-40 watt
Ssd+hdd 10-20 watt
7 lüfter ca 20 watt
= ca 400-440 watt denke ich in max betrieb.
Nen kleiner tipp hol dir nen wattmessgerät was zwischen steckdose und pc tower ist dann siehst du es genau. Dazu mal prime95 und furmark zusammen laufen lassen dann siehst du was du max verbrauchst und wieviel luft du hast.
Worst Case dürfte um 400W ( grob gerechnet 410W ) liegen und ohne Volt Mods sollte es bequem reichen wenn das NT nicht schon durch Hitze und Alter gelitten hat. Diesen Wert wird man im Normalbetrieb außer kurz beim Start kaum abfordern und dürfte vielleicht bei max. 350W liegen
hatte mit einem 2600k @ 4,5GHz, GTX 570 + 3 FP + 2 LW+ Soka + Lüftersteuerung sowie 6 USB Geräte gerade mal 400W auf dem Tacho. Ohne Spannungsspielerein sollte es bequem reichen
