Reichen 700 Watt 08+ Bronze für 2mal Gtx 970
Saton
Guten tag ich wollte mal fragen ob ich gefahrlos 2 MSI Gtx 970 in meinen PC einbauen kann oder nich?
Prozessor: I7 4790K
Zurzeit GPU: HD 6950 2GB
Mainboard: AsRock Z97X Fatal1ty Killer
RAM: 2x 4GB Kingston Savage
1 TB HDD
Gehäuse: Thermaltake Core X9 SnowEditon
verbaute lüfter nur 4
Cougar PowerX v2 700W
Sry für den fail das wichtige zu vergessen
AW: Reichen 700 Watt 08+ Bronze für 2mal Gtx 970
Einbauen kannst Du es gefahrlos. Ob Du es betreiben kannst, können wir beurteilen, wenn wir das Netzteil kennen.
Prinzipiell reichen 700W. Wenn ich aber schon lese, dass es ein Netzteil von 2008 (08) ist, dann bleibt keines mehr,
mit dem ich die Hardware betreiben würde.
Wenn Du die Grafikkarten noch nicht hast, würde ich Dir aber diese empfehlen:
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-390-nitro-11244-00-20g-a1280763.html?hloc=at&hloc=de
Dazu:
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-850w-atx-2-4-bn253-a1265096.html?hloc=at&hloc=de
Was für ein Netzteil ist es denn und wie alt ist es?
Ansonsten wäre das P10 550W zu empfehlen.
Ohne das Teil genau zu kennen ist es unmöglich eine Aussage zu treffen. 700W / 80+ Bronze das kann alles mögliche sein auch ein Tischfeuerwerk oder Klingeltrafo
Das wird funktionieren, aber es wird laut werden. Es hat alle Schutzschaltungen und immerhin zwei abgesicherte 12V Stränge.
http://www.cougargaming.com/fileadmin/downloads/POWERX2 datasheet.pdf
Das Netzteil hat allerdings zweimal je 6+2 und 6Pin Grafikkartenanschluss. Damit fliegen diese beiden Karten raus:
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+970~5585_2x+8-Pin+#xf_top
Außerdem bleibt die Frage, wie sich die zwei 12V-Stränge aufteilen. Vermutlich 26A für die zwei PCIe Stränge und 30A für den Mainboard/CPU Strang. Finde ich nichts zu.
Sollte für zwei GTX 970 Karten reichen, da sie über das Mainboard ebenso versorgt werden.
Die alten Cougar Power sind nicht so toll. Dazu kommt, dass das ganze Gruppenreguliert ist. Ergo nicht so besonders sinnvoll das Netzteil ist. Solltest tauschen.
Ich hab das HX750W seit Jahren super netzeil. Leider Modular aber das findet man heutzutage ja irgend wie toll, ob du natürlich soviel power brauchst ist ein andere sache,...
Spar nicht am netzteil !
Wenn du noch keine 970 besitzt, würde ich das mit dem SLI, dank der Speicher Features, lieber lassen.
Mit einer 980ti oder einer 390 bist du besser bedient und hast nicht die üblichen SLI Probleme.
Jetzt ist eine R9-390 schon schneller als zwei GTX 970. Hier wird es immer lächerlicher....
Wenn man die Leistung von zwei GTX 970 benötigt, werden natürlich zwei R9-390 fällig.
eine 980ti super jetstream arbeitet fast so schnell wie 2 970 ohne dessen probleme. bei 4k dsr ist sie dann schon schneller also kauf ein dark power 550w netzteil und eine 980ti super jetstream, den sli ist nicht klug
Eine 390 ist natürlich nicht so schnell wie 2 970er aber wenn TE wirklich die LEistung braucht, sol, er sich eine 980ti zulegen.
Wenn TE noch mit 1080p spielt, sollte eine 390 reichen, bei höheren Auflösungen, würde sich eine 980ti lohnen.
ok danke dann nehme ich die r9 390 nitro
Danke ;)
Kann geclosed werden!
