H_Hamburg
Rechnerausfall: Bild aus, alle Lüfter drehen auf Volllast i7 6700k / GTX1080ti / Asus Maximus VIII Ranger
Hallo Forum,
seit geraumer Zeit versuche ich ein Problem zu lösen:
Wenn ich ein Spiel spiele ca. 10-20 Minuten, aber auch einfach so im idle, kommt es oft vor, dass Mittendrin alles ausgeht und die Lüfter auf Volllast drehen. Ich habe den Rechner auf einer Seite geöffnet, die Temperatur sollte es nicht sein. Im Spiel ~50°C.
Das BQ DB10 550W Netzteil sollte das System locker packen.
Folgende Schritte hatte ich bisher unternommen:
BIOS Update Motherboard: erfolglos
Treiberupdate Grafikkarte: erfolglos
CPU OC aus: erfolglos
RAM OC aus: erfolglos
GPU OC aus: erfolglos
Lösung
Das Problem war nachvollziehbar, wenn man etwas an den Stromkapeln der GPU gewackelt hatte.
PIN Kabel richtig eingesteckt gesteckt, beide 8 Pin Stecker getauscht, d.h. den linken mal in den rechten Slot und anders rum (meine 1080ti nutzt 2x 8 PIN), nochmals festgedrückt.
"be Quiet! Dark Base Pro Schalter" (Steckkarte ins Netzteil) vom Netzteil ausgeschaltet.
Wo kann ich noch ansetzen?
Ich weiß auch nicht das ein dump File erzeugt wird. Gibt es ein empfehlenswertes Tool zur Überwachung (optional PRTG, kommt aus dem Business Bereich) der Hardware?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Hallo Forum,
Lösung
